Radio syrena
Matizz
Radio syrena
Post autor: Matizz »
Wczoraj stałem się (czy szczęśliwym ?) posiadaczem drugiego radia Syrena.
Drugiego, bo od jakiegoś czasu jedno już stoi u mnie na szafie.
Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę czasu by je otworzyć.
Na schemacie radia jest zaznaczone oko EM-4. U mnie w jednym radiu jest EM-4, a w drugim EM-11(znalazłem na forum informację, że takie oczka również tam występowały).
Radio nr 1:
Radio z EM-11 (produkcja tesli ) ma niski numer seryjny - 4026, może więc takie były w pierwszych produkowanych egzemplarzach?
Kondensator zmienny w tym radiu również jest produkcji Tesli.
Radio nie było grzebane - wszystkie lampy (oprócz oka) są produkcji ZWLE rocznik `54.
Zaskoczyły mnie kółka prowadzące linkę skali - są wytoczone z drewna :shock:
Narazie wyjąłem kondensatory elektrolityczne, pojemność OK, właśnie się formują.
W cewkach wejściowych było urwane jedno doprowadzenie (od cewki na fale długie).By odnaleźć koniec musiałem zdjąć tą cewkę z rurki i rozpuścić parafinę która ją pokrywała. Znalazłem urawny koniec, oczyściłem, dolutowałem do odpowiedniego miejsca, dopiero wtedy zwórciłem uwagę na to, że cewki te są strojone, wkrętów dostrojczych nie znalazłem. Czy mogły one być strojone poprzez zmianę odległości od siebie?
Uszkodzony jest również potencjometr od regulacji głośności (w zasadzie to uszkodzony jest sam włącznik).
Ile powinna wynosić oporność cewki wzbudzenia (jeszcze nie spotkałem się z głośnikami ze wzbudzeniem)?
U mnie jest około 4.3 kOhm.
Są jeszcze jakieś szczególne punkty na które powinienem zwrócić szczególną uwagę?
(kondensator separujący S1 w EBL21 sprawdziłem)
Skrzynka w stanie dobrym.
Brakuje tylnej ścianki
Radio nr.2
Układ zgodny ze schematem z fonaru - oczko EM-4, kondensator zmienny naszej produkcji.
Jednak z tym radiem jest troche gorzej- układ jest grzebany, ktoś wyciągnął przełącznik od regulacji barwy.
Potencjometr regulacji głośności również jest uszkodzony. Oko jest bez próżni, EBL wygląda na mocno zużytą.
Przełącznik zmiany zakresów mocno zaśniedziały.
Brakuje gałki od przełącznika barwy (czy będzie tutaj pasowała gałka od AGI?).
Skrzynka również jest OK.
Ostatnie pytanie:
Jak można włożyć chassis do skrzynki by nie wygiąć wskazówki skali?
W radiu nr.2 wskaźnika skali nie było, a przy wyjmowaniu chassis z radia nr.1 najpierw odplątałem wskaźnik z linki, a dopiero potem wyjąłem chassis, jednak założenie tego spowrotem tą drogą jest nie możliwe.
Link do schematu:
http://oldradio.pl/schematy/sch00006.jpg
Więcej pytań prawdopodobnie będę miał gdy zaformuję elektrolity i przystąpię do uruchamiania radia.
Gdyby ktoś posiadał brakujące mi części to proszę o informację.
Matizz
Re: Radio syrena
Post autor: Marcin K. »
Czołgiem Mateusz!
Więc tak:
-oporność uzwojenia sprawdziłem i u mnie (Aga) wynosi 860ohm. Aga, Syrena i Stolica mają takie same głośniki.
-wszystko jest możliwe że montowano EM11, kumpel w Stolicy też ma EM11...
-kółko napędu kondensatora zmiennego niekoniecznie jest z drewna, raczej to bakelit lub ebonit, były też metalowe jak w Stolicy.
-w cewce nie ma ferrytu bo ktoś go poprostu wykręcił a Ty teraz musisz znaleźć taki i go tam umieścić, ferryt musi być bo sprzężenie będzie zbyt słabe nawet jak najbardziej zbliżysz cewki do siebie.
-EBL może wyglądać czarno ale może sobie jeszcze całkiem dobrze radzić :)
-wyjęcie chassis niestety nie obędzie się bez odkręcenia od spodu wskazówki (zerżnęli to z Tesli, w mojej Tesli Klasik jest to samo), trochę zabawy ale wystarczy sobie zaznaczyć markerem na lince gdzie ma być wskaźnik i nie trzeba potem szukać po całej skali.
-gałka od Agi podejdzie jak najbardziej, nawet układ elektryczny jest podobny (identyczny).
Tyle.
Pozdrawiam i zapraszam do Cz-wy :)
Marcin.
tom_299
Re: Radio syrena
Post autor: tom_299 »
Jakiś czas temu kupiłem chassis od radia Aga (zdemolowane przez poławiaczy metali kolorowych) i tam też jest kondensator obrotowy firmy Tesla oraz kółka prowadzące linkę skali wytoczone z drewna.Wygląda na to że twoja syrena jest rzeczywiście gdzieś z początków jej produkcji.
Matizz
Re: Radio syrena
Cześć!
Zmierzyłem rezystancję cewki wzbudzenia drugim miernikiem i rzeczywiście wyszło około 900ohm.
Uruchomiłem również wzmacniacz M.CZ w pierwszym radiu. Na początku dźwięk był przesterowany. Okazało się, że to wina opornika dającego minus na siatkę (250Kohm).
Może uda mi się dzisiaj uruchomić dzisiaj również część W.CZ
Matizz
Matizz
Re: Radio syrena
Dzisiaj udało mi się sprawdzić część W.Cz.
Generator pracuje, jednak radio nic nie odbiera (do prób wstawiłem nowe lampy).
Podejrzewam, że to przez niezestrojone obwody wejściowe (znalazłem odpowiednie rdzenie, ale chwilowo wypożyczyłem mój generator i nie mam czym zestroić, a na ślepo nie lubię działać).
Ps. Czy to normalne, że cewka wzbudzenia się trochę grzeje (po 20min ma około 30*C)?
Pobór prądu jest trochę podwyższony - 65mA ale jeszce nie znalazłem przyczyny.
Matizz
