Wczoraj stałem się (czy szczęśliwym ?) posiadaczem drugiego radia Syrena.
Drugiego, bo od jakiegoś czasu jedno już stoi u mnie na szafie.
Dzisiaj dopiero znalazłem chwilę czasu by je otworzyć.
Na schemacie radia jest zaznaczone oko EM-4. U mnie w jednym radiu jest EM-4, a w drugim EM-11(znalazłem na forum informację, że takie oczka również tam występowały).
Radio nr 1:
Radio z EM-11 (produkcja tesli ) ma niski numer seryjny - 4026, może więc takie były w pierwszych produkowanych egzemplarzach?
Kondensator zmienny w tym radiu również jest produkcji Tesli.
Radio nie było grzebane - wszystkie lampy (oprócz oka) są produkcji ZWLE rocznik `54.
Zaskoczyły mnie kółka prowadzące linkę skali - są wytoczone z drewna
Narazie wyjąłem kondensatory elektrolityczne, pojemność OK, właśnie się formują.
W cewkach wejściowych było urwane jedno doprowadzenie (od cewki na fale długie).By odnaleźć koniec musiałem zdjąć tą cewkę z rurki i rozpuścić parafinę która ją pokrywała. Znalazłem urawny koniec, oczyściłem, dolutowałem do odpowiedniego miejsca, dopiero wtedy zwórciłem uwagę na to, że cewki te są strojone, wkrętów dostrojczych nie znalazłem. Czy mogły one być strojone poprzez zmianę odległości od siebie? Uszkodzony jest również potencjometr od regulacji głośności (w zasadzie to uszkodzony jest sam włącznik).
Ile powinna wynosić oporność cewki wzbudzenia (jeszcze nie spotkałem się z głośnikami ze wzbudzeniem)?
U mnie jest około 4.3 kOhm.
Są jeszcze jakieś szczególne punkty na które powinienem zwrócić szczególną uwagę?
(kondensator separujący S1 w EBL21 sprawdziłem)
Skrzynka w stanie dobrym.
Brakuje tylnej ścianki
Radio nr.2
Układ zgodny ze schematem z fonaru - oczko EM-4, kondensator zmienny naszej produkcji.
Jednak z tym radiem jest troche gorzej- układ jest grzebany, ktoś wyciągnął przełącznik od regulacji barwy.
Potencjometr regulacji głośności również jest uszkodzony. Oko jest bez próżni, EBL wygląda na mocno zużytą.
Przełącznik zmiany zakresów mocno zaśniedziały.
Brakuje gałki od przełącznika barwy (czy będzie tutaj pasowała gałka od AGI?).
Skrzynka również jest OK.
Ostatnie pytanie:
Jak można włożyć chassis do skrzynki by nie wygiąć wskazówki skali?
W radiu nr.2 wskaźnika skali nie było, a przy wyjmowaniu chassis z radia nr.1 najpierw odplątałem wskaźnik z linki, a dopiero potem wyjąłem chassis, jednak założenie tego spowrotem tą drogą jest nie możliwe.
Link do schematu:
http://oldradio.pl/schematy/sch00006.jpg
Więcej pytań prawdopodobnie będę miał gdy zaformuję elektrolity i przystąpię do uruchamiania radia.
Gdyby ktoś posiadał brakujące mi części to proszę o informację.
Matizz
