Miniaturowa pompa dyfuzyjna
Jak zapewne niektórzy pamiętają, korpus tejże pompy już pokazywałem. Wydzieliłem foto do tego wątku, aby móc go w spokoju rozwijać.
Miesiące jesienne wydają się bardzo dobre do kończenia rozpoczętych konstrukcji. Myślę, że warto byłoby skończyć także i to urządzenie.
Aby sprawa nie była jałowa, dodaję kilka bohomazów :)
Czego pompie brakuje?
-grzałki
-dyszy z prowadnicą par (jedna z koncepcji jest naszkicowana)
-odrzutnika
-odrzutnika pułapki
Najtrudniejszym elementem wydaje się dysza z prowadnicą par. Od wymiarów, kąta itd. grzybka zależeć będzie ciśnienie końcowe. Na dobry początek pompę proponowałbym realizować jako jednostopniową, coby było prościej.
Pod tymi dziwnymi, wypunktowanymi wyżej nazwami nie kryje się nic strasznego, co niebawem się już okaże.
"No to jak? Pomożecie?..."
Re: Miniaturowa pompa dyfuzyjna
Załączam rysunek odrzutnika pułapki. Jest to odrzutnik labiryntowy. Zamiast tego może iść "świderek" z blachy o kilku zwojach.
komornik12_old
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Alku, skąd wziąć takie fajne rury? Na okolicznych skupach złomu nie widziałem takich, a w sklepach matalowych takich nie widziałem. Gdzie rozgladać się za takimi? Poza tym jak będzie wygladać dysza, bo nie wywnioskowałem tego z załączonych obrazków... :roll:
Mam jeszcze pytanie co do oleju-czy musi być koniecznie sylikonowy? Można by coś bardziej dostępnego i tańszego zastosować do pierwszych prób?
I narazie ostatnie pytanie-jak działa odrzutnik pułapka?
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Trzeba stosować rury nierdzewne OH18N9 lub 1H18N9T. Odrzutnik pułapki i inną konstrukcję dyszy pokażę wkrótce (może jeszcze dziś).
Możesz używać oleju typu "Apiezon B". Nie polecam jednak; jest nieodporny na zapowietrzenie, rozkłada się i daje gorszą próżnię.
komornik12_old
Cześć
Czekam z niecierpliwością. Jednak nie zdradziłeś, gdzie można coś takiego zdobyć.... Co do oleju myślałem np. o oleju silnikowym :D Musi być konicznie Apiezon B czy olej sylikonowy? Czy olej sylikonowy taki juk tu bedzie dobry?
http://www.cyfronika.com.pl/smary.htm
tylko litr kosztuje 200zł... Ile taka pompa potrzebuje tego oleju?
Pozdrawiam Maciej
A wystarczyło tylko trochę poczytać lub popatrzeć na wymiary pompy :roll: . Fabryczna pompa PDO100 wymaga przykładowo 40 ml oleju. Do małej pompy z rysunku nie więcej jak 10 ml oleju.
Podobne ceny osiągają oleje próżniowe (kilkaset zł/litr). Nie mam pojęcia jaką prężność pary ma w 20 stopniach czterofluoroeylen, ale w zasadzie można z góry uznać, że nie będzie odpowiedni, podobnie jak oleje silnikowe. Na niekorzyść tego pierwszego świadczy jeszcze to, że może on rozkładać się na gorącym włóknie sondy, katody lampy itd. dając silnie działające produkty gazowe. Chyba, że na wartości próżni i jej jakości specjalnie Ci nie zależy i chcesz tylko sprawdzić działanie pompy. Wtedy można się bawić.
Najlepiej używać oleju DC705 lub "santovac 5", ewentualnie zaś gorszych: DC704 czy DC703.
Odrzutnik pułapki może mieć postać "świderka" wrzuconego w mniejsze ramię pompy. Na upartego może to nawet być garstka wiórków lub zwitek siatki metalowej.
Inną konstrukcję dyszy pokazuje następny rysunek.
Z kolei plik "prowadnica2" pokazuje, że można to zrobić niekoniecznie w 1 kawałku.
I wreszcie "prowadnica3"- bez gwintu.
Marku, ponieważ trudno Cię zadowolić, to jeszcze jeden szkic.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Proszę kolegów o zignorowanie tego postu :)
Miło mi z Wami :)
Zgodnie z życzeniem.
komornik12_old
Cześć
Alku, czy coś takiego się nada na pompę dyfuzyjną? Średnica wewnetrzna 26,5mm. Jest to kondensaor z komory do badań laminatu w otoczeniu z różną wilgotnością. Mam jeszcze pompę powietrza rónież z tego urządzenia. Jakie ciśnienie można nią uzyskać? Pompy dyfuzyjnej tym nie zasilę, ale może do czegoś innego się przyda...
Pozdrawiam Maciej
jdubowski
Post autor: jdubowski »
komornik12 pisze: Mam jeszcze pompę powietrza rónież z tego urządzenia. Jakie ciśnienie można nią uzyskać? Pompy dyfuzyjnej tym nie zasilę, ale może do czegoś innego się przyda...
Domyślam sie że osiągi takiej "pompy" są porównywalne z odkurzaczem (tyle ze w odkurzaczu zwykle wirnik jest dwustopniowy).
komornik12_old
jdubowski pisze:
Takie to znalazło zastosowanie... Po drodze tkanina, wąż który tam orginalnie był i mam odkurzacz do pułki z lampami :D
Pozdrawiam Maciej
komornik12
Post autor: komornik12 »
Cześć
http://www.cientificosaficionados.com/t ... usora4.htm
To się może przydać :)
Szczęśliwego nowego roku, góry zabawek i znośnej "2 połówki" :D
Pozdrawiam Maciej
komornik12
Cześć
Mam pytanie- jak "zgrabnie" wykonać dysze z miedzi lub aluminium? Można wytoczyć z klocka, ale to chyba za bardzo sensu nie ma... Może ma ktoś za dużo takich "parasolek" na dysze?
Pozdrawiam Maciej
roger1pl
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: roger1pl »
w starych TV były aluminiowe kapturki na lampę prostowniczą WN ( lub stos selenowy) o średnicy ca 15-20mm,
byc moze mam jeszcze jakies gdzieś w szpargałach. :arrow: pw
Rafał
