Radio Pionier-Mazur
merk1
Radio Pionier-Mazur
Mam taki problem z tym radiem, radio gra,ale bardzo cicho, potencjometr głosnosci musi byc na max żeby cos mozna było słyszec.Lampy sa napewno dobre bo sprawdzałem w innym radiu.Prąd anodowy ,lampy EBL21 wynosi 40mA, napiecia na elektrodach sa prawidłowe.CZy winą moze byc za duza rezystancja potencjometru głośnosci? czy cos innego...
KS....
Michał_B
Re: Radio Pionier-Mazur
Po pierwsze sprubuj mu zestroić p.cz. To daje duże rezultaty, a radia częśto są rozstrojone.
merk1
Valdi5
Rozumiem, że sprawdzałeś po przełączaniy na gramofon wkrętakiem lub palcem idąć od ślizgacza potencjometru do siatek sterujących czy mcz działa ???
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Kim był ten fachowiec? Czy wcześniej też tak kiepsko odbierało? Czy m.cz. jest napewno dobra? Jaki byś nie wstawił potencjometr to radio powinno "ryczeć" na max głośności.merk1 pisze:Zapomniałem napisac że radio było strojone przez fachowca
merk1
tor mcz jest sprawny , bo podłączałem na wejscie "gramofon" generator 1kHz i było wszystko ok. tzna głosnosc była na normalnym poziomie.Fachowiec raczej je dobrze zestroił bo to nie pierwsze radio jakie mi stroił, no chyba że w czasie transportu cos sie zepsuło,albo rozstroiło, juz sam nie wiem....
KS....
KaW
1-A jaka jest antena zewnętrzna -długość w m.b.? Bez anteny te radia nie grają.
2-jak gra Warszawa I ?
3-średnich nie będzie raczej słychać -może w nocy ......
4-jęsli będzie trochę info to będzie można wnioskować co dalej.
Tak więc weź śrubokręt i spróbuj nastroić p.cz. po swojemu. J tak robię cały czas i wszystkie radia grają OK.merk1 pisze:Fachowiec raczej je dobrze zestroił
merk1
Z antena jest ok, tzn na innym Pionierze bardzo ładnie i głosno odbiera Warszawe I, innych fal oczywiscie w dzien sie nie da słuchac
tylko w nocy-wiadomo
KS....
KaW
Wynika z tego,że trzeba iść do tego PIONIERA 2 - pożyczyć sygnał i zobaczyć co w końcu jest sprawne a co nie.
Postawić obok siebie -i paroma drutami połączyć sygnały.Pamiętać aby masy odbiorników były na zerze.
merk1
Jak dam antene bezpośrednio na cewke od fal długich ( wejsciowa ) to ładnie i głosno odbiera WarszaweI, natomiast po włozeniu anteny do gniazda odbiór cichnie.Czy ma znaczenie w obwodzie wejsciowym koniec i początek cewki wejsciowej? Chodzi o cewke na przełączniku zakresów. Ale znowu jak włoze antene do gniazda antenowego to w dzien na Średnich odbieram pare stacji , wiec chyba pcz jest dobrze zestrojona ?? i chyba eliminator jest sprawny? Co by tu jeszcze sprawdzic?
KS....
