Moja nowa zdobycz -1749A Philipsa :)
Anoda
Post autor: Anoda »
Dziś dostałem od dziewczyny właśnie taką lampę jak w temacie. Wyszukałem jej kartę katalogową u Franka i trzeba powiedzieć, że spora z niej krówka :) Ładnie wygląda, ale parametry żarzenia nie są zbyt zachęcające :P Chciałbym się dowiedzieć do czego ta lampa była stosowana oraz co ciekawego teraz można by na niej uskutecznić :)
KaKa
Re: Moja nowa zdobycz -1749A Philipsa :)
Post autor: KaKa »
Anoda pisze:parametry żarzenia nie są zbyt zachęcające :P
Rozwiązać jeden z Twoich problemów? :wink:
Uskutecznisz na niej pewno jakiś prostownik :)
Pozdrawiam, Kacper
Anoda
Post autor: Anoda »
:arrow: KaKa
Masz jakiś pomysł na zrobienie zasilacza żarzeniowego na 2V 25A? Jeśli tak to napisz co jesteś w stanie zrobić :)
Michal_Blady
Post autor: Michal_Blady »
Anoda pisze:Chciałbym się dowiedzieć do czego ta lampa była stosowana
Z tego co wyczytałem była stosowana w kinowych projektorach do prostowania prądu zasilającego lampę wyładowczą.
Anoda pisze::arrow: KaKa
Do zasilania tylko zasilacz impulsowy, można pokusić się o przerobienie zasilacza PC, w końcu to "zaledwie" 50VA, Można zbić napięcie 3,3V, 400W zasilacze mają do dyspozycji ponad 30A, więc wystarczy. Dałbym mocną diodę typu DO-100 w szereg z 3,3V bez przerabiania wnętrza lub nieco oszukał wewnętrzny dzielnik napięcia odniesienia, zmniejszając nieco napięcia wyjściowe.
KaKa
Post autor: KaKa »
A ja bym machnął odpowiedni transformator :D
Traxman :arrow: wybacz, ale nic co ma w nazwie "impulsowe" do nie przemawia. Zasilacz to już specjalnie :wink:
Pozdrawiam, Kacper
gachu13
Post autor: gachu13 »
Nie wiem czy jest sens się męczyć z zasilaczem impulsowym jak wystarczy 6-7 zwojów drutu (chyba nie muszę dodawać że grubego jak mały palec :) ) na trafie z Rubina. Przetestowane w praktyce. Uwaga na przewody - dziesięciocentymetrowe odcinki kabla 1,5mm2 grzały się dość konkretnie, trzeba by założyć coś solidniejszego.
SQ9KQZ
Anoda
Post autor: Anoda »
Dzięki za zainteresowanie tematem. Mam jeszcze jedno pytanie: jaką rolę pełni ekran, który jest podłączony przez opornik do katody tej lampy?
:arrow: traxman
Chętnie popróbuje z zasilaczem komputerowym, powinienem gdzieś taki jeszcze mieć :)
:arrow: KaKa
Jak mi nie wypali zasilacz komputerowy to się zgłoszę do Ciebie po odpowiedni transformator, o ile nie byłby jakoś koszmarnie drogi. :)
Zasilacz impulsowy prądu stałego przy tak małym napięciu wyjściowym ma mniejszą sprawność od transformatora sieciowego. Można by jeszcze przerobić transformator elektroniczny od żarówek halogenowych, ale musiałby mieć on układ soft-startu.
AZ12 pisze:Zasilacz impulsowy prądu stałego przy tak małym napięciu wyjściowym ma mniejszą sprawność od transformatora sieciowego. Można by jeszcze przerobić transformator elektroniczny od żarówek halogenowych, ale musiałby mieć on układ soft-startu.
:arrow:AZ12 Nie sądzę, inaczej współczesne procesory zasilane były by wprost z transformatora,a niskie napięcia i duże jak na elektronikę prądy to domena nowoczesnych zasilaczy impulsowych. Co do transformatorów impulsowych z żarówek halogenowych to nie ma szans nawinąć na tym rdzeniu czegokolwiek innego niż 5zwojów licy 2mm2, nawet dla wersji 105W, poza tym są to jedne z bardziej awaryjnych urządzeń współczesnej elektroniki - mam spore doświadzczenie w tej smutnej statystyce..
KaKa pisze:A ja bym machnął odpowiedni transformator :D
:arrow:KaKa uzwojenie wtórne będziesz nawijał taśmą miedzianą, czy masz takiego potwora, który wygina 6mm2, wyprowadzenia z takiego transformatora to też pewien problem. Co do rzeczy impulsowych to też tak twierdziłem i do dzisiaj nie umiem transformaty Z czyli podstawy impulsówki, gdybym to umiał nie byłbym dzisiaj w "czarnej d....e" tylko robił coś znacznie ciekawszego. Bez takiej matematyki dzisiejsza elektronika nie istnieje.
Ciekawe jakie napięcie po rozwarciu daje zwykła lutownica transformatorowa - może ktoś sprawdzi bo ja nie posiadam.
Anoda
Post autor: Anoda »
Na rozgrzanie atmosfery dorzucę zdjęcie tej sztuki :D
KaKa
Post autor: KaKa »
traxman pisze: :arrow:KaKa uzwojenie wtórne będziesz nawijał taśmą miedzianą, czy masz takiego potwora, który wygina 6mm2, wyprowadzenia z takiego transformatora to też pewien problem. Co do rzeczy impulsowych to też tak twierdziłem i do dzisiaj nie umiem transformaty Z czyli podstawy impulsówki, gdybym to umiał nie byłbym dzisiaj w "czarnej d....e" tylko robił coś znacznie ciekawszego. Bez takiej matematyki dzisiejsza elektronika nie istnieje.
Chyba z 4V, ale sprawdzę, bo zaraz idę się bawić, tak na odstresowanie.
Co do grubych drutów, to wierz mi, mam w domu trafa produkcji mojego ojca, nawijane płaskownikiem 5*20mm, czyli 100mm^2. Zgadnij do czego one są. No i może jaką mają moc :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Takie drobiazgi to pewnie do elektrochemii, bo na spawarkę za dużo.
