Odnowa radia Pionier
komornik12_old
Post autor: komornik12_old »
Cześć
Dziś zabrałem się do odnowy mojego drewnianego Pionierka. Elektronika już buczy, ale jeszcze nie gra, zobaczymy czy formowanie kondensatorów pomoże...
Jednak mam problem ze skrzynką. Dokładniej nie wiem co zrobić z białą pleśnią w środku. Naczytałem się o niebezpieczeństwach z tym związanych. Chciałby zapytać czy można coś z tym zrobić? Raczej nie będę robił tego w domu, a u znajomego w garażu, jednak nie wiemy co z tym fantem zrobić. Pomożecie? Nie bardzo wiem jak to zrobić, aby skrzynki nie rozwalić (fornir z dógiej strony się sypie, ale chcę go ratować).
Ostatnio zmieniony wt, 5 sierpnia 2008, 23:04 przez komornik12_old, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Re: Odgrzybianie skrzynki od Pionierka...
Post autor: Marcin K. »
"Domestos the fresh maker" - zabije wszystko, tylko pracuj na świeżym powietrzu i w gumowych rękawicach, dobry jest też LIZOL vel TEZOL oraz środki do czyszczenia klimatyzacji w aerozolu. Delikatnie na szmatkę tak, aby nie przesiąkło drewno no i żeby nie trzeba było wietrzyć skrzynki przez rok.
komornik12 pisze:Dokładniej nie wiem co zrobić z białą pleśnią w środku. Naczytałem się o niebezpieczeństwach z tym związanych.
Po prostu usuń mechanicznie wykwity (szorstką gąbką lub wilgotną tkaniną), a potem zaimpregnuj odpowiednim środkiem grzybobójczym do drewna, np. Bondex (działa też na drewnojady). W sklepach budowlanych jest pełno tego typu środków.
komornik12_old
Cześć
Zrobię jak radzicie, zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Pozdrawiam Maciej
jack50
Post autor: jack50 »
Od siebie dodam że Domestos jest świetnym wybielaczem.
komornik12_old
Cześć
Mam pytanie co do domestosu. Jak go zastosować do tego celu? Przetrzeć szmatką zwilrzoną w domestosie i potem powycierać mokrą szmatką, czy zostawić skrzynkę na kilka dni wysmarowaną domestosem?
Pozdrawiam Maciej
Po usunięciu wykwitów szpachelką dozujesz niewiele na szmatkę lub gąbkę i delikatnie przecierasz na wilgotno - to zdezynfekuje powierzchnię, potem wysusz i zakonserwuj środkami do drewna. Ilości niewielkie i szybko, bo może odbarwić drewno.
komornik12_old
OK, już kumam :D
Pozdrawiam Maciej
komornik12_old
Re: Odnowa radia Pionier
Cześć
Jakiś czas temu formowałem elektrolity z pionierka. Niestety maluch 16uF/500V nie wytrzymał procesu-wylał się elektrolit. Teraz mam pytanie: dlaczego? Zbyt szybko się formował i rozsadziło go? Formowałem go prosto z mostka gretza podłaczonego bezpośrednio do sieci przez opornik 10k. Równolegle do niego był podłączony 2x32uF/500V i temu nic nie było. Trzymałem je pod napięciem prawie 2 doby, aż napięcie na kondensatorach wyniosło 256V. Czy coś źle zrobiłem? Czy różna upływność kondensatorów miała tu znaczenie? Dodam, że na starcie napięcie na kondensatorach wynowiła ok 60V.
I najważniejsze-czy mogę go dalej używać, jakoś go uszcelnić sylikonem? Elektrolit wyciekł od strony plastikowego gwintu.
Pozdrawiam Maciej
k4be
Post autor: k4be »
Zapewne nie kontrolowałeś temperatury kondensatorów.
komornik12_old
k4be pisze:Zapewne nie kontrolowałeś temperatury kondensatorów.
Przyznaję się, że nie... Mógł się "zgrzać" podczas formowania?
Pozdrawiam Maciej
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Jeśli ma znaczy prąd upływu, to robi jak opornik. A co się dzieje po podłączeniu opornika o małym oporze do 220 to powinieneś wiedzieć. wydziela się ciepło, elektrolit się nagrzewa, rozszerza i wycieka.
Powinieneś załączać to przez termostat, lub dawać duży opornik szeregowy, albo np. ręką sprawdzać czy się nie grzeje.
komornik12_old
Cześć
Na 2 raz będę pamiętał.
Pozdrawiam Maciej
komornik12_old
Cześć
Mam problem z uruchomieniem. Mianowicie wzmacniacz działa, ale nic poza szumem nie słychać. Co może być nie tak? Elektrolit w zasilaczu jest po formowaniu i jeden wymieniłem na nowy. Co jeszcze sprawdzić? Napięcie na anodzie triody w przedwzmacniaczu wynosi 30V, a na anodach heptod po 100V. Jest troszkę niższe niż na schemacie. Co z tym fantem zrobić?
Pozdrawiam Maciej
