Siemens-jaki to model
georgjurek
- 10...14 postów
Mam poważny kłopot z naprawą tego radia-widok załączam.Są w nim lampy:ECH4,EF(?-typ zmazany), EBL1, AZ1. Nie
jestem pewien na 100% czy to są właściwe lampy. Może ktoś mi podpowie gdzie szukać schematu.
georgjurek
- 10...14 postów
Re: Siemens-jaki to model
Dodatkowo przesyłam widok przodu radia.
maciej1
- 50...74 posty
Jest to radio Siemens model 74 w z roku 1937 .Widzę że stan radia daleki jest od doskonałości.
Najgorzej trafić na radio długo użytkowane po wojnie. Naprawiane przez domorosłych znawców
W czasach tych także ciężko było o oryginalne lamy więc tu są wszystkie wymienione na serię czerwoną,może
jest to związane z wymianą transformatora.Jestem w trakcie renowacji modelu podobnego bo 75 gw.
Jeszcze mam do zdobycia skalę do takiego radia bo te które posiadam nie są idealne.ramka wokół
głośnika ( była złota chociaż były też w wersji drewnianej )była wykonana z tłoczonej blachy stalowej,
polerowanej i mosiądzowanej.Całość była pokryta nieznanym lakierem bezbarwnym.
dołączam zdjęcie mojej elektroniki po remoncie .Całość rozmontowana , chassis wyczyszczone ,
pomalowane .
pomalowane .
maciej1
- 50...74 posty
A oto oczekiwany schemat
Konstanty
Wydaje się że schemat aparatu z Empfanger schaltungen nie pasuje do radia które jest na zdjęciu. We "wnętrznościach" radia widać lampę z cokołem boczno kontaktowym małym i jest to zapewne podwójna dioda AB2, na pewno nie trioda z dwiema diodami - ABC1, która ma wyprowadzoną siatkę sterującą na górze bańki.
konstanty
konstanty
Gdzie kupiłeś nity? Ja mam z tym duży problem, nity rurkowe o tak małych średnicach są trudne do kupienia.maciej1 pisze:Całość rozmontowana , chassis wyczyszczone ,
pomalowane .
maciej1
- 50...74 posty
Niestety ale też miałem ten problem,niektóre gniazda pozostawiłem ,
precyzyjnie okleiłem przed malowaniem. To od lampy urdox roznitowałem
ale wykorzystałem stare nity wkręcając od spodu małe wkręty w nie.
Ja chassis którym wystarczy tylko malowanie zostawiam bez zmian, jedynie dokładnie myję, te bardzie skorodowane cynkuję, a to wymaga jego całkowitego rozebrania. I podstawki przykręcone śrubami wyglądają gorzej niż nitowane (z wyjątkiem Telefunkenówmaciej1 pisze:Niestety ale też miałem ten problem,niektóre gniazda pozostawiłem ,
pierwszy
Tomku!
Mam dla Ciebie nity
wieczorem wrzuce zdjecie.
Niestety zrodlo jednorazowe i raczej niepowtarzalne, ale troche tego jest, wystarczy na kilkadziesiat odbiornikow
Mam dla Ciebie nity
pierwszy
No i jest, caly sloik moge Ci dac, to co na zdjeciu, lampka tylko jako punkt odniesienia
Ładne, z chęcią wezmę, ale jest jedno ale - kiedyś takie (na wygląd) kupiłem w Śrubexie, ale są długie, przycięcie lekko zniekształcało okrągły kształt nita, ponadto ucięty piłą kawałek wyglądał brzydko - jak sobie radzisz w tej sytuacji? Nie mam dostępu do porządnej gilotyny, nawet jakbym kupił to nie mam je gdzie postawićmacska pisze:No i jest, caly sloik moge Ci dac, to co na zdjeciu, lampka tylko jako punkt odniesienia
KaKa
Ja mam gilotynę. Mogę Ci po przycinać jak chcesz
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
Tomku, spróbuj dobrać drut miedziany, który będzie w miarę szczelnie wypełniał otwór i przecinaj nożycami do blachy ( nie obcinaczkami itp... ) nity nanizane na druttszczesn pisze:Ładne, z chęcią wezmę, ale jest jedno ale - kiedyś takie (na wygląd) kupiłem w Śrubexie, ale są długie, przycięcie lekko zniekształcało okrągły kształt nita,(...)
Miło mi z Wami
pierwszy
To sa te najdluzsze, krotsze siedza w sloikutszczesn pisze: Ładne, z chęcią wezmę, ale jest jedno ale - kiedyś takie (na wygląd) kupiłem w Śrubexie, ale są długie, przycięcie lekko zniekształcało okrągły kształt nita, ponadto ucięty piłą kawałek wyglądał brzydko - jak sobie radzisz w tej sytuacji? Nie mam dostępu do porządnej gilotyny, nawet jakbym kupił to nie mam je gdzie postawić
Jezeli sa za dlugie to szlifuje na szlifierce stolowej, nie ma odksztalcen.
wladl
A może by wykorzystać jako materiał na nity końcówki do utwardzania przewodów elektrycznych (linek). Występują w różnych średnicach i materiał dość plastyczny.
