ecc82
tomix
- 100...124 posty
Jasiu
Jeszcze inne odpowiedniki E82CC to
CC82E (Siemens), 5814, 6680, 6067, 6189, 7730
jasiu
Niestery, w ZSRR nie robiono odpowiednków ECC82. Trochę podobne były 12H11C (czyli po naszemu 12N11S), i 6H8C (6N8S, odpowiednik 6SN7) ale one miały cokoły oktalowe.tomix pisze:a coś z rosyjskiej produkcji?
jasiu
Marcus
tomix
- 100...124 posty
Nie jest to fabryczne urządzenie, więc wyprowadzenia mogą się różnić.
Pracuje nad analizatorem widma z Elektroniki Praktycznej autorstwa Aleksandra Zawady.
Schemat urządzenia dostępny na stronie:
http://www.elektronika.qs.pl/analizator.html
Marcus
Jak wynika z opisu zastosowano lampy ECC82 ze względu na dostępność. Wybór ten nie jest ktytyczny, lampy pracują daleko od pełnej mocy czy prądu anodowego.
Wydaje się, że w tym układzie można z powodzeniem je zastąpić triodami z serii ECC: 81, 83, 85 lub radzieckimi 6N1P, 6N2P, 6N3P wystarczy tylko wyliczyć wartość rezystora w katodzie dla uzyskania odpowiedniego dla danej lampy punktu pracy; pozostałe rezystory (anodowe 100k) pozostaw bez zmian.
Polecam ECC85 lub radzieckie 6N1P, 6N3P.
Marcus
Marcus
Marcus
tomix
- 100...124 posty
Marcus
Chodzi o to, aby na rezystorze katody uzyskać spadek napięcia pod wpływem przepływającego prądu anodowego taki. Napięcie to powoduje, że potencjał na katodzie jest wyższy od napięcia siatki, która jest dołączona do masy i ma 0V. Siatka ma więc ujemne napięcie względem katody i nim wlaśnie steruje się prądem anody.
Zakładasz więc prąd i napięcie anody (prąd taki aby spadek na rezystorze anody wynosił 40...50% napięcia zasilania a napięcie anody jest różnicą nap. zasilania i spadku na Ra) i odczytujesz na charakterystyce lampy odpowiednie napięcie siatki. Znając to napięcie i prąd anody obliczasz wartość Rk.
Jakie lampy chcesz zastosować?
Marcus
Marcus
tomix
- 100...124 posty
Marcus
Stopień wejściowy V1 pozostawił bym na ECC82.
Jako pozostałe lampy V2-V5 użyłbym 4szt ECC85.
Lampy ECC82 i 85 mają taki sam układ wyprowadzeń, jednak dla ECC82 jest troche inny sposób żażenia, pomiędzy grzejnikami obu części jest odczep (nóżnka9), w ten sposób napięcie żażenia pomiędzy nóżka 4 i 5 wynosi 12,6V a pomiedzy 4 i 9 oraz 5 i 9 wynosi 6,3V. Jeżeli stosuje się jedno napięcie 6,3V to należy zewrzeć nóżki 4 i 5 podłaczyć 6,3V między 9 i (4+5). W ECC85 żażenie 6,3V pomiędzy 4 i 5.
Jeżeli chodzi o oporniki katodowe to dla ECC85 daj 2k. Prąd anodowy powinien wtedy wynieść 1mA (spadek na Ra=100k wyniesie 100V).
Marcus
Marcus
