ecc82
tomix
ecc82
Post autor: tomix »
Jakie odpowiedniki dla tej lampy?
12AU7, E82CC, ECC802 i co jeszcze?
staszeks
Re: ecc82
Post autor: staszeks »
tomix pisze:Jakie odpowiedniki dla tej lampy?
12BH7 B329 (Marconi)
6CC40 (Tesla)
-atlas lamp elektronowych WKŁ61
tomix
Post autor: tomix »
a coś z rosyjskiej produkcji?
Jasiu
Post autor: Jasiu »
tomix pisze:a coś z rosyjskiej produkcji?
Niestery, w ZSRR nie robiono odpowiednków ECC82. Trochę podobne były 12H11C (czyli po naszemu 12N11S), i 6H8C (6N8S, odpowiednik 6SN7) ale one miały cokoły oktalowe.
Jeszcze inne odpowiedniki E82CC to
CC82E (Siemens), 5814, 6680, 6067, 6189, 7730
jasiu
Marcus
Post autor: Marcus »
Bezpośredniego rosyjskiego odpowiednika chyba niema.
Do czego ma być ta lampa? Fabryczne urządzenie, gdzie niechcesz zmieniać układu czy własny projekt?
Marcus
tomix
Post autor: tomix »
Nie jest to fabryczne urządzenie, więc wyprowadzenia mogą się różnić.
Pracuje nad analizatorem widma z Elektroniki Praktycznej autorstwa Aleksandra Zawady.
Schemat urządzenia dostępny na stronie:
http://www.elektronika.qs.pl/analizator.html
Marcus
Jak wynika z opisu zastosowano lampy ECC82 ze względu na dostępność. Wybór ten nie jest ktytyczny, lampy pracują daleko od pełnej mocy czy prądu anodowego.
Wydaje się, że w tym układzie można z powodzeniem je zastąpić triodami z serii ECC: 81, 83, 85 lub radzieckimi 6N1P, 6N2P, 6N3P wystarczy tylko wyliczyć wartość rezystora w katodzie dla uzyskania odpowiedniego dla danej lampy punktu pracy; pozostałe rezystory (anodowe 100k) pozostaw bez zmian.
Polecam ECC85 lub radzieckie 6N1P, 6N3P.
Marcus
Marcus
Marcus
tomix
Post autor: tomix »
Marcus pisze:wystarczy tylko wyliczyć wartość rezystora w katodzie dla uzyskania odpowiedniego dla danej lampy punktu pracy; pozostałe rezystory (anodowe 100k) pozostaw bez zmian.
w jaki sposób oblicza się tą wartość?
Marcus
Chodzi o to, aby na rezystorze katody uzyskać spadek napięcia pod wpływem przepływającego prądu anodowego taki. Napięcie to powoduje, że potencjał na katodzie jest wyższy od napięcia siatki, która jest dołączona do masy i ma 0V. Siatka ma więc ujemne napięcie względem katody i nim wlaśnie steruje się prądem anody.
Zakładasz więc prąd i napięcie anody (prąd taki aby spadek na rezystorze anody wynosił 40...50% napięcia zasilania a napięcie anody jest różnicą nap. zasilania i spadku na Ra) i odczytujesz na charakterystyce lampy odpowiednie napięcie siatki. Znając to napięcie i prąd anody obliczasz wartość Rk.
Jakie lampy chcesz zastosować?
Marcus
tomix
Post autor: tomix »
Na stanie mam lampy 2x ECC83, 2x ECC82, E88C, 4x ECC85, 3x 6N1P
Które lampy najlepiej zastosować? Jakie powinny być wartości tych rezystorów?
Dzięki za pomoc.
Marcus
Stopień wejściowy V1 pozostawił bym na ECC82.
Jako pozostałe lampy V2-V5 użyłbym 4szt ECC85.
Lampy ECC82 i 85 mają taki sam układ wyprowadzeń, jednak dla ECC82 jest troche inny sposób żażenia, pomiędzy grzejnikami obu części jest odczep (nóżnka9), w ten sposób napięcie żażenia pomiędzy nóżka 4 i 5 wynosi 12,6V a pomiedzy 4 i 9 oraz 5 i 9 wynosi 6,3V. Jeżeli stosuje się jedno napięcie 6,3V to należy zewrzeć nóżki 4 i 5 podłaczyć 6,3V między 9 i (4+5). W ECC85 żażenie 6,3V pomiędzy 4 i 5.
Jeżeli chodzi o oporniki katodowe to dla ECC85 daj 2k. Prąd anodowy powinien wtedy wynieść 1mA (spadek na Ra=100k wyniesie 100V).
Marcus
