Transformator TS60/9
mukoki
Post autor: mukoki »
Ten transformator posiada rdzeń EI102/34 i przekrój 11,56cm* czyli można uzyskać z niego moc ok.85W. Jednak jego konstruktor obciążył go tylko mocą 60W. Czy to tylko kaprys konstruktora czy jest inny powód?
Transformator był stosowany w odbiorniku ZODIAK DSS-401, natomiast w DSS-402 stosowano TS90/9 na takim samym rdzeniu. Czy to gabaryty zadecydowały o zaprojektowaniu TS60/9 z dużym "zapasem"?
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
megabit
Re: Transformator TS60/9
Post autor: megabit »
Lepiej! Mam TS120/1 a z rdzenia wynika bez problemu 200VA. Też szukam przyczyny...
Paweł
pgrzesko@gmail.com
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Może gorszy gatunek stali transformatorowej lub uwzględnienie przez konstruktora sprawności? Albo jedno i drugie :)
KaW
Post autor: KaW »
Mam takie 3 szt. Myślę ,że -o ile dobrze pamiętam- ZODIAKI były dobrze oświetlone -kupę pradu szło w żarówki .
Jeśli żaróweczek nie będzie tyle się uzywać to jest ta dodatkowa moc.Rdzeń odpowiada 100VA.
Poza tym jak ktoś pomylił się w opisie to się nie przyznał i tak zostało.
Ech młodzi.W tamtych czasach albo się miało ,,wsad dewizowy" i można było(do pewnego stopnia) wybrzydzać albo brało sie do produkcji to co krajowy przemysł zdołał wyprodukować.Takie duperele jak przewatowanie(i dalej waga,gabaryty itd) to był naprawdę mały pikuś.
Beier
Post autor: Beier »
Pewnie to samo co z silnikami do samochodów ten sam blok w Golfie i Passacie tyle że Golf ma mniejszą moc bo jakże tańszy model może mieć większą - inne oprogramowanie w elektronice auta i masz inną moc. Nie opłaca się konstruować innego bloku - tak samo z trafem - po co przestawiać maszyny - nawija się na ten sam rdzeń i tyle.
mukoki
Beier pisze:tak samo z trafem - po co przestawiać maszyny - nawija się na ten sam rdzeń i tyle.
To logiczne wytłumaczenie i w zasadzie trudno doszukiwać się jeszcze innych powodów, kiedy zlecenie od DIORY otrzymywała ZATRA, czyli konstruktor i wykonawca w jednym. DIORA mogła sobie zastrzec w zleceniu aby oba trafa konstrukcyjnie pasowały do tego samego chassis.
To jak z TV :po wyprodukowanie Korala(ok. 1962) do Lazuryta208(ok.1972) WZT produkowało w zasadzie JEDEN typ telewizora,z antaresopodobnymi było tak samo.Na chassis to może parę otworów zmienione przez kupę lat.Ale teraz to te zabawki się łatwo uruchamia bo o części łatwo.
Jest wśród transformatorów jeszcze jeden rodzynek TS25/25 jak sama nazwa wskazuje 25W.
Tylko uzwojenie ma 13V/3A, co do 25W nie przystaje. Nie jest to błąd, ten transformator daje naprawdę prawie 40W - sprawdzałem w niejednej konstrukcji. Jest nawinięty na rdzeniu 40W tak jak pozostałe o poprawnych oznaczeniach TS40/xxx.
