Ten transformator posiada rdzeń EI102/34 i przekrój 11,56cm* czyli można uzyskać z niego moc ok.85W. Jednak jego konstruktor obciążył go tylko mocą 60W. Czy to tylko kaprys konstruktora czy jest inny powód?
Transformator był stosowany w odbiorniku ZODIAK DSS-401, natomiast w DSS-402 stosowano TS90/9 na takim samym rdzeniu. Czy to gabaryty zadecydowały o zaprojektowaniu TS60/9 z dużym "zapasem"?
Transformator TS60/9
mukoki
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
megabit
Re: Transformator TS60/9
Lepiej! Mam TS120/1 a z rdzenia wynika bez problemu 200VA. Też szukam przyczyny...
futrzaczek2
Może gorszy gatunek stali transformatorowej lub uwzględnienie przez konstruktora sprawności? Albo jedno i drugie
KaW
Mam takie 3 szt. Myślę ,że -o ile dobrze pamiętam- ZODIAKI były dobrze oświetlone -kupę pradu szło w żarówki .
Jeśli żaróweczek nie będzie tyle się uzywać to jest ta dodatkowa moc.Rdzeń odpowiada 100VA.
Poza tym jak ktoś pomylił się w opisie to się nie przyznał i tak zostało.
Ech młodzi.W tamtych czasach albo się miało ,,wsad dewizowy" i można było(do pewnego stopnia) wybrzydzać albo brało sie do produkcji to co krajowy przemysł zdołał wyprodukować.Takie duperele jak przewatowanie(i dalej waga,gabaryty itd) to był naprawdę mały pikuś.
Beier
Pewnie to samo co z silnikami do samochodów ten sam blok w Golfie i Passacie tyle że Golf ma mniejszą moc bo jakże tańszy model może mieć większą - inne oprogramowanie w elektronice auta i masz inną moc. Nie opłaca się konstruować innego bloku - tak samo z trafem - po co przestawiać maszyny - nawija się na ten sam rdzeń i tyle.
mukoki
To logiczne wytłumaczenie i w zasadzie trudno doszukiwać się jeszcze innych powodów, kiedy zlecenie od DIORY otrzymywała ZATRA, czyli konstruktor i wykonawca w jednym. DIORA mogła sobie zastrzec w zleceniu aby oba trafa konstrukcyjnie pasowały do tego samego chassis.Beier pisze:tak samo z trafem - po co przestawiać maszyny - nawija się na ten sam rdzeń i tyle.
To jak z TV :po wyprodukowanie Korala(ok. 1962) do Lazuryta208(ok.1972) WZT produkowało w zasadzie JEDEN typ telewizora,z antaresopodobnymi było tak samo.Na chassis to może parę otworów zmienione przez kupę lat.Ale teraz to te zabawki się łatwo uruchamia bo o części łatwo.
Jest wśród transformatorów jeszcze jeden rodzynek TS25/25 jak sama nazwa wskazuje 25W.
Tylko uzwojenie ma 13V/3A, co do 25W nie przystaje. Nie jest to błąd, ten transformator daje naprawdę prawie 40W - sprawdzałem w niejednej konstrukcji. Jest nawinięty na rdzeniu 40W tak jak pozostałe o poprawnych oznaczeniach TS40/xxx.
