Wymiana lampy w oscyloskopie
megabit
Kupiłem lampę B7S4 do swojego KR7010 i po podłączeniu nowej nie widać plamki/linii, a jedynie przy wyłączaniu przelatuje przez ułamek sekundy taka "flara?". NA starej wszystko jest ok.
W czym problem? Nową lampę trzeba kalibrować?
Re: Wymiana lampy w oscyloskopie
Zwiększyłeś jaskrawość? Ustawiłeś odpowiednio położenie plamki regulatorami X-Y?
megabit
Tak, wszystko na nic. Zauwazylem ze na moment po wlaczeniu widac kawalek poziomej linii ale zaraz gdzies znika...
megabit
Naprawde nikt nic nie wie? Reklamowac lampę?
iwanak
Zdejm odchylanie. Jeśli nie masz centralnie plamki sprawdź napięcia siatek, anody itd. Jesli jest to szukaj w odchylaniu, generator podstawy.
Krzysztof
Krzysztof
mukoki
Jeżeli na starej lampie wszystko jest OK to pozostaje reklamacja lampy.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Tomasz Gumny
megabit pisze:Naprawde nikt nic nie wie? Reklamowac lampę?
Najpierw powoli i systematycznie reguluj ustawieniami "położenie X, Y", jasnością i kontrastem - może jednak plamka się pojawi.
Jeśli masz, to pokaż fragment schematu zasilający lampę i pomierz napięcia na siatkach. Te B7S4 które posiadam, mają duży rozrzut napięcia S1, przy którym plamka zaczyna być widoczna i po wymianie konieczna jest spora korekta. Sprawdź też w jakim zakresie można zmieniać napięcie S1 potencjometrem jasności. Może na schemacie jest jakiś dodatkowy trymerek w pobliżu jasności?
Przy okazji: dzięki za zdjęcie podłączenia anody do B7S4
Tomek
jack50
- 100...124 posty
Stawiam na uwalone doprowadzenie do jednej z płytek odchylających wewnątrz lampy.
megabit
No nic napisalem maila zobaczymy co z tego wyniknie.
megabit
Wyslalem stara, dostalem nowa i dziala
Topic do zamkniecia.
pozdr
pozdr
