Wymiana lampy w oscyloskopie
megabit
Post autor: megabit »
Kupiłem lampę B7S4 do swojego KR7010 i po podłączeniu nowej nie widać plamki/linii, a jedynie przy wyłączaniu przelatuje przez ułamek sekundy taka "flara?". NA starej wszystko jest ok.
W czym problem? Nową lampę trzeba kalibrować?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Wymiana lampy w oscyloskopie
Zwiększyłeś jaskrawość? Ustawiłeś odpowiednio położenie plamki regulatorami X-Y?
megabit
Tak, wszystko na nic. Zauwazylem ze na moment po wlaczeniu widac kawalek poziomej linii ale zaraz gdzies znika...
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
Naprawde nikt nic nie wie? Reklamowac lampę?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
iwanak
Post autor: iwanak »
Zdejm odchylanie. Jeśli nie masz centralnie plamki sprawdź napięcia siatek, anody itd. Jesli jest to szukaj w odchylaniu, generator podstawy.
Krzysztof
mukoki
Post autor: mukoki »
Jeżeli na starej lampie wszystko jest OK to pozostaje reklamacja lampy.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
megabit pisze:Naprawde nikt nic nie wie? Reklamowac lampę?
Najpierw powoli i systematycznie reguluj ustawieniami "położenie X, Y", jasnością i kontrastem - może jednak plamka się pojawi.
Jeśli masz, to pokaż fragment schematu zasilający lampę i pomierz napięcia na siatkach. Te B7S4 które posiadam, mają duży rozrzut napięcia S1, przy którym plamka zaczyna być widoczna i po wymianie konieczna jest spora korekta. Sprawdź też w jakim zakresie można zmieniać napięcie S1 potencjometrem jasności. Może na schemacie jest jakiś dodatkowy trymerek w pobliżu jasności?
Przy okazji: dzięki za zdjęcie podłączenia anody do B7S4 :)
Tomek
jack50
Post autor: jack50 »
Stawiam na uwalone doprowadzenie do jednej z płytek odchylających wewnątrz lampy.
megabit
No nic napisalem maila zobaczymy co z tego wyniknie.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit
Wyslalem stara, dostalem nowa i dziala :P
Topic do zamkniecia.
pozdr
Paweł
pgrzesko@gmail.com
