Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Dzięki pomocy MarkaSCO udało mi się kupić bardzo tani i bardzo dobry oscyloskop Tektronix 465. Niestety, lekko uszkodzony. Kontrolki na panelu działają, natomiast lampa wyświetla tylko jeden punkt na środku i reaguje tylko na intensity i focus. Sprzęt ma ślad po upadku -- lekko wygięta tylna aluminiowa ścianka w okolicy trafa zasilającego. Wewnątrz nie widać śladów uszkodzeń mechanicznych.
Poczytałem trochę instrukcję serwisową. Wg. niej najpierw trzeba pomierzyć napięcia wychodzące z zasilaczy. Wszystkie są OK z wyjątkiem -8V, gdzie u mnie jest +0,8V. Załączam schemat zasilacza. Na czerwono pomierzone przeze mnie napięcia. Wg. instrukcji trzeba sprawdzić kondensator C1562. Czy to faktycznie może być jego wina? Czy któregoś z tranzystorów? Czy może układu, który jest zasilany tym zasilaczem?
Nie sprawdzałem zasilacza wysokiego napięcia, bo mam multimetr do 1kV, a tam jest (powinno być) 2,5kV.
darczar
Re: Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Przyczyną usterki może być zwarcie w obwodach zasilanych napięciem -8V. Aby to sprawdzić musisz odłączyć je od zasilacza i wtedy zmierzyć napięcie na jego wyjściu. Jeśli nadal będzie nieprawidłowe, musisz szukać usterki w zasilaczu, czyli pomierzyć napięcia w poszczególnych punktach układu i porównać z wartościami podanymi na schemacie. Dzięki temu łatwo stwierdzisz, który element może być uszkodzony.
MarekSCO
Wczoraj wieczorem zacząłem studiować dokumentację do niego...
Możesz zrobić zdjęcia wnętrza... Najlepiej kilka ujęć ?
To musi być usterka spowodowana mechanicznym czynnikiem... Upadkiem, czy jakoś tak...
Najpierw sprawdź, czy wzmacniacze odchylania działają...
Zmierz, czy w ogóle mają zasilanie...
A potem, jak mówi darczar, napięcia w tych punktach układu, które są zaznaczone na schemacie...
W niedzielę postaram się przysiąść nad tym schematem i pewnie w tydzień
uda się go naprawić...
Ale najpierw prosił bym o dokładne fotki...
Mam bardzo podobny i zdjęcia mogły by wiele dla mnie wyjaśnić
Co Ty ma to ?
Miło mi z Wami
Tak też piszą w serwisówce, tylko odłączanie polega na wylutowaniu dwóch rezystorów, a do tego muszę wyciągnąć płytę główną. Bardzo chciałem tego uniknąć, ale chyba nie będę miał wyjścia...darczar pisze:Przyczyną usterki może być zwarcie w obwodach zasilanych napięciem -8V. Aby to sprawdzić musisz odłączyć je od zasilacza i wtedy zmierzyć napięcie na jego wyjściu.
Bardzo chętnie porobię foty. Rozumiem, że całość sprzętu mam pofotografować? Przedni panel sobie daruję.
I to właśnie chciałem usłyszećMarekSCO pisze:[...] pewnie w tydzień
Jeszcze jedna obserwacja: punkt na CRT po kilku minutach słąbnie i chyba nawet gaśnie. Gdzieś czytałem, że uszkodzony kondensator tantalowy po uruchomieniu urządzenia działa ok, a w miarę nagrzania pobiera coraz więcej prądu.
MarekSCO
To było by najlepsze rozwiązanieMarvel pisze:A może zamiast foto wolałbyś, żebym Ci sprzęt podrzucił? Będę musiał niedługo się pojawić w Twoich okolicach...
Może nawet to nastąpić szybciej niż myślisz
Jutro będę wiedział, gdzie pojadę w sobotę i niedzielę odpocząć
Oczywiście w grę wchodzi Roztocze przede wszystkim
( Dzisiaj jestem totalnie wykończony już i nie chce mi się nawet mapy otwierać...
Cały dzień przywracałem sprawność moim obrabiarkom stolarsko-ślusarskim )
Ale jak masz aparat pod ręką to wrzuć fotki wnętrza dzisiaj...
Zwłaszcza miejsc, które mogły ucierpieć mechanicznie
Miło mi z Wami
Zaraz coś skrobnę na PWMarekSCO pisze:Jutro będę wiedział, gdzie pojadę w sobotę i niedzielę odpocząć
Trzy foty tu:MarekSCO pisze:Ale jak masz aparat pod ręką to wrzuć fotki wnętrza dzisiaj...
http://marveleffects.com/tek/tek01.JPG
http://marveleffects.com/tek/tek02.JPG
http://marveleffects.com/tek/tek03.JPG
ale na prawdę oprócz wygiętej tylnej ścianki nie widać żadnych uszkodzeń nawet na żywo.
MarekSCO
No to kamień spadł mi z serca
Nie wygląda to źle
Nie wygląda to źle
Miło mi z Wami
A obwody te to:darczar pisze:Przyczyną usterki może być zwarcie w obwodach zasilanych napięciem -8V.
CRT circuit (Z-Axis amplifier) oraz
horizontal amplifier circuit
MarekSCO
ExactlyMarvel pisze:A obwody te to:
Te układy na pewno nie działają prawidłowo...
To by miało sens, brak napięcia ujemnego...
Miło mi z Wami
Niestety, zepsułem drugi zasilacz
Próbowałem zgodnie z instrukcją serwisową pomierzyć napięcia emiter-baza i emiter-kolektor w tranzystorach regulacyjnych. Zrobiłem jakieś spięcie i padł zasilacz dający 15V. Co ciekawe, padł w taki sam sposób, jak pierwszy -8V. Tzn. różnica między napięciem właściwym a faktycznym w obu zasilaczach wynosi ok. 13V. Teraz CRT nie świeci wcale i nie działa też wentylator.
Jak się sprawdza tranzystory?
Jeszcze jedno zdjęcie, tym razem zasilacza -2450V po zdjęciu osłonki. Jest tam dużo sadzy. Czy to normalne? Na zdjęciu po prawej stronie widać też tranzystor regulujący napięcie Motorola 826-034-900 przykręcony do radiatora. Możliwe, że to właśnie on jest uszkodzony. Nie mogę go znaleźć w necie, czy ktoś może podpowiedzieć zamienniki?
http://marveleffects.com/tek/tek04.JPG
MarekSCO
Tak, żeby ich nie uszkodzićMarvel pisze:Jak się sprawdza tranzystory?
Ale poważnie...
Nie patrz na sprawę w ten sposób, że należy odszukać ( dowolnymi sposobami ) uszkodzony element
Jeszcze przed chwilą było tak, że brak napięcia ujemnego powodował, że wzmacniacze odchylania i luminancji nie działały prawidłowo...
Należało zastanowić się nad tym co było przyczyną uszkodzenia zasilacza...
Ja bym najpierw naprawił zasilacz napięcia ujemnego -8V, przy odłączonym obciążeniu...
A potem szukał bym ( podłączając do zasilania poszczególne moduły, co mogło być przyczyną usterki...
Nie patrz, jak zachowuje się plamka... Tzn czy przygasa itp... Ponieważ wzmacniacze nie są prawidłowo polaryzowane i żadnych sensownych wyników takie obserwacje nie dadzą ...
W takim stanie rzeczy zastanów się po jakiego czorta dobierałeś się do drugiego - sprawnego zasilacza
Na wszelki wypadek ten WN zamknij w osłonę... Ta sadza jest normalnym zjawiskiem i nie należy się z tego powodu niepokoić...
PS:
Sprawdź jakie tranzystory występują w zasilaczu +15 V i dowiedz się gdzie je szybko kupić
Miło mi z Wami
MarekSCO
Na wszelki wypadek...
Wszystkich pomiarów napięcia dokonuj w ten sposób:
Jeden przewód woltomierza (gnd) podłącz do masy układu...
Drugi zaś dołączaj do badanych punktów układu...
I porównuj otrzymane wyniki z tymi ze schematu...
Jeśli wyniki są zbliżone, to tranzystory są sprawne
Miło mi z Wami
No niezupełnie są zbliżone...MarekSCO pisze:Jeśli wyniki są zbliżone, to tranzystory są sprawne
W obu nieczynnych zasilaczach na bazach tranzystorów powinno być odpowiednio +1,5V i +16,3V a jest 0. Czy to definitywnie świadczy o padzie tranzystorów? Dobrałem już zamienniki. Wymienić najpierw tranzystory czy najpierw odłączyć układy zasilane i jeszcze raz sprawdzić zasilacze?
MarekSCO
Wymień tranzystory, a przed ponownym uruchomieniem odłącz układy zasilane...
Pamiętasz zdjęcie mojego oscyloskopu z taką samą plamką ?
Powstało w ten sposób, że przekręciłem do oporu potencjometry od symetryzacji wzmacniaczy...
W tym przypadku będzie chyba coś podobnego... Tzn to ujemne napięcie będzie ustalało punkt pracy...
W każdym razie spróbuj zrobić tak, jak napisałem, a potem odłącz obciążenie i uruchom zasilacz... Zwłaszcza to ujemne napięcie staraj się uzyskać...
Miło mi z Wami
Odłączyłem układy zasilane +15V, +5V i -8V. Wymieniłem dwa tranzystory Q1566 i Q1546. Bez zmian, czyli te akurat tranzystory były dobre... Szukam dalej, ale ponieważ nie mam innych tranzystorów na wymianę, to będę zamieniał miejscami tranzystory i IC. Może w ten sposób coś odkryję?MarekSCO pisze:Wymień tranzystory, a przed ponownym uruchomieniem odłącz układy zasilane...
Edit: Metoda się sprawdziła. +15V i +5V śmiga po zamianie tranzystorów. Zostało jeszcze -8V.
Marku, masz może w domu tranzystory 2N2222? Tak z 5 sztuk?
