trafko no name
Krystian gd.
trafko no name
Post autor: Krystian gd. »
zdobylem dzisiaj "tajemnicze" trafo, nie ma na nim symbolu, nic co by stanowilo jakakolwiek informacje o nim. Po pomierzeniu napiec bez obiazenia "wyszlo":
6V - zarzenie
oraz wypr. na 285V
Chcialbym to trafo wykrorzystac do wzmaka gitarowego dla lamp ecc83 oraz 6v6.
mam pytanie co do uzw. zarzenia, mianowicie czy powinienem rozebrac transformator i odwinac odp. ilosc zwojow az do uzyskania ok 3,6V, czy moze poprostu zastosowac dzielnik napiecia?
z gory dzieki
Krystian
Re: trafko no name
Krystian gd. pisze:Witam!
6V - zarzenie
oraz wypr. na 285V
A po co ci 3.6V? Obie te lampy są żarzone 6.3V które to trafo daje.
Sebastian
Yahoo Messenger: iharp@tlen.pl
Post autor: Sebastian »
Pomylilo Ci sie ma byc 6,3 a nie 3,6V w takim wypadku nie odwinac a dowinac bys musial. W sumie brakuje Ci 0,3V to moga byc 2-3 zwoje, moze nie obejdzie sie bez rozbierania jesli jest male wypelnienie to dowiniesz te zwojebez problemu.
Post autor: Vault_Dweller »
6V mieści się w tolerancji napięcia żarzenia lamp (6,3V +/-10%) więc co się martwić... Duże jest to trafo?
gsmok
Post autor: gsmok »
Jeśli trafo jest niewielkie to może obsiąść pod obciążeniem i wówczas napięcie żarzenia może spaść poniżej 6V - a to byłoby za mało. Wypadałoby również sprawdzić, biorąc pod uwagę średnicę drutu uzwojenia żarzenia, czy będzie ono w stanie wytrzymać sumaryczną wartość prądu żarzenia pobieraną przez lampy wzmacniacza.
Krystian gd.
trafko no name
no tak, pomylilem sie!:-) trafo jest wazy kolo 2 kg, bylo zastosowane w zasilaczu lampy osc.6Ł01N.Czyli jest idealne dla lamp 6V6 oraz ECC83:) nie wiem skad mi sie wzielo 3,6V zarzenia...
Dzieki za wskazanie mi bledu!
Krystian
