zdobylem dzisiaj "tajemnicze" trafo, nie ma na nim symbolu, nic co by stanowilo jakakolwiek informacje o nim. Po pomierzeniu napiec bez obiazenia "wyszlo":
6V - zarzenie
oraz wypr. na 285V
Chcialbym to trafo wykrorzystac do wzmaka gitarowego dla lamp ecc83 oraz 6v6.
mam pytanie co do uzw. zarzenia, mianowicie czy powinienem rozebrac transformator i odwinac odp. ilosc zwojow az do uzyskania ok 3,6V, czy moze poprostu zastosowac dzielnik napiecia?
z gory dzieki
Krystian
trafko no name
Krystian gd.
Re: trafko no name
A po co ci 3.6V? Obie te lampy są żarzone 6.3V które to trafo daje.Krystian gd. pisze:Witam!
6V - zarzenie
oraz wypr. na 285V
Sebastian
6V mieści się w tolerancji napięcia żarzenia lamp (6,3V +/-10%) więc co się martwić... Duże jest to trafo?
gsmok
Jeśli trafo jest niewielkie to może obsiąść pod obciążeniem i wówczas napięcie żarzenia może spaść poniżej 6V - a to byłoby za mało. Wypadałoby również sprawdzić, biorąc pod uwagę średnicę drutu uzwojenia żarzenia, czy będzie ono w stanie wytrzymać sumaryczną wartość prądu żarzenia pobieraną przez lampy wzmacniacza.
Krystian gd.
trafko no name
no tak, pomylilem sie!:-) trafo jest wazy kolo 2 kg, bylo zastosowane w zasilaczu lampy osc.6Ł01N.Czyli jest idealne dla lamp 6V6 oraz ECC83:) nie wiem skad mi sie wzielo 3,6V zarzenia...
Dzieki za wskazanie mi bledu!
Krystian
Krystian
