Wzmacniacz SE 6P14P - Nowe pytania
rozzz
Post autor: rozzz »
Jak powszechnie wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po wykonaniu OTL-a przyszła kolej na coś "większego" :wink: Wybór padł na SE 6P14P ze stronki Audiotonu. http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html
Podczas budowy nasuneło mi się parę pytań:
1. Sygnał z triody podawany jest na siatkę pentody przez C2. Czy ma znaczenie typ kondensatora który zastosuję w tym miejscu? Do wyboru mam takie jak na fotce.
2. Czy podczas uruchamiania wzmacniaczy SE należy stosować sztuczne obciążenie?
3. Zamierzam wykorzystać TG 2,5/1/666. Czy używając słuchawek (poprzez uzwojenie słuchawkowe trafa) uzwojenie wyjściowe powinno być dodatkowo obciążone??
I to by było na razie tyle. Być może moje pytania wydadzą się niektórym banalnie proste, ale jest to moja 2 konstrukcja lampowa i wolę się upewnić.
Pozdrawiam - rozzz
Ostatnio zmieniony wt, 6 maja 2008, 15:39 przez rozzz, łącznie zmieniany 1 raz.
gachu13
Re: Wzmacniacz SE 6P14P - kilka pytań
Post autor: gachu13 »
Ad1. Nijak różnicy między tymi dwoma kondensatorami nie odczujesz. Zwróć jednak uwagę że oba są na 250V a różnica potencjałów między siatką pentody a anodą triody przy zimnych lampach może przekroczyć tą wartość - możliwe że taka sytuacja nie zajdzie ale lepiej dać kondensatory na 400V i mieć spokój.
Ad2.Jakieś obciążenie ewidentnie tak, choć trochę wygodniej IMO użyć jakiegoś badziewnego głośnika - od razu będzie słychać czy wzmacniacz brumi, wzbudza się czy też gra od kopa :)
Ad3.W zasadzie powinny wystarczyć, w końcu w telewizorze przy włączonych słuchawkach głośnik był odłączany. Z drugiej strony nie jest to chyba wielki problem obciążyć wyjście rezystorem czy głośnikiem? BTW. Dlaczego chcesz podłączać słuchawki? Jeśli wzmacniacz się wzbudzi może wygenerować taką moc która Ci je spali (o ewentualnym ogłuchnięciu już nie wspominam), także ostrożnie!
SQ9KQZ
rozzz pisze: 1. Sygnał z triody podawany jest na siatkę pentody przez C2. Czy ma znaczenie typ kondensatora który zastosuję w tym miejscu? Do wyboru mam takie jak na fotce.
Typ praktycznie nie ma znaczenia. Oba kondensatory są praktycznie identyczne, choć ja bym wolał coś na 400V, 250V może być mało.
rozzz pisze:2. Czy podczas uruchamiania wzmacniaczy SE należy stosować sztuczne obciążenie?
Przydałoby się, albo inna forma zabezpieczenia, np. warystor na pierwotnej stronie transformatora.
rozzz pisze:3. Zamierzam wykorzystać TG 2,5/1/666. Czy używając słuchawek (poprzez uzwojenie słuchawkowe trafa) uzwojenie wyjściowe powinno być dodatkowo obciążone??
Nie musi, ale zalutowanie tam równolegle do głośnika opornika o wartości rzędu 20Ω nic nie zaszkodzi, a pomóc może.
rozzz
Post autor: rozzz »
Nie musi, ale zalutowanie tam równolegle do głośnika opornika o wartości rzędu 20Ω nic nie zaszkodzi, a pomóc może.[/quote]
Rezystor ten ma być tam na stałe, czy dolączany przy podpięciu słuchawek??
Dzięki za pomoc :D
rozzz pisze:
Rezystor ten ma być tam na stałe, czy dolączany przy podpięciu słuchawek??[/quote]
Może być na stałe, dużo mocy nie zje, a przed efektami pracy bez obciążenia zabezpieczy.
rozzz
Re: Wzmacniacz SE 6P14P - Nowe pytania
Post autor: rozzz »
Wzmacniacz złożony, odpalony, w trakcie regulacji. I tu mam pytanie odnośnie prądu anodowego:
Napięcie zasilania 284 V
Napięcie na anodach 6P14P jest równe na obydwu kanałach i wynosi 267V
Rezystor katodowy kanał L 220 ohm, spadek U 8,27V, prąd 37,5 mA
Rezystor katodowy kanał P 204 ohm, spadek U 7,56V, prąd 37mA
I tu jest właśnie pytanie. Czy prąd nie jest za mały? Mogę próbować zwiększyć go do 42 - 44 mA, ale jest to kłopotliwe ze względu na dobór rezystorów 5W. Wiem że przy niższym prądzie nie osiągnę max mocy, ale jestem ograniczony i tak mocą traf wyjściowych(tg 2,5).
Więc jak radzicie: zostawić tak jak jest i cieszyć się równym (prawie) Ia, czy walczyć dalej?
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam rozzz
Zostaw jest dobrze, rezystor w katodzie wystarczyłby 0.5W (policz jaka moc się na nim wydzieli), jeżeli chcesz mieć większy zapas to daj 1W.
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
mniejszy prąd anodowy - dłuższa żywotność lamp...
I TG2.5 będzie miał łatwiejsze życie.
KaW
Post autor: KaW »
Lewy kondensator jest w technologii metalizowanej a prawy /polski/ w technologii zwijanej .Pasek czarny mówi ,że
tu jest połączenie z zewnętrzną warstwą /okładką/. Ważne przy stosowaniu takich kondensatorów jako blokujących -wtedy okładzina zewnętrzna była na masie i nie było sprzęzeń pojemnościowych.
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
tszczesn pisze:
Jakie parametry powinien mieć taki warystor? Czy możecie polecić jakieś konkretne typy, np. NTCxxxxxx?
NTC to termistor, warystory to raczej SxxKxxx np. S10K385 na 385V o sporej dopuszczalnej mocy traconej. generalnie warto dać jakikolwiek na ok.400V.
elektro_nowy
Rozumiem że napięcie pracy to podstawowy parametr warystora (to dla mnie nowy element). Ale co z tą mocą? Tutaj na przykład sklep AVT - link (warystor 5N391) moc w ogóle nie jest uwzględniona. Nawiasem mówiąc - taki będzie dobry? Akurat robię zakupy w AVT...
Czy warystor jako element posiada jakieś dodatkowe parametery, bo ja wiem, pasożytnicze jakieś, które mogą wpływać na dźwięk wzmacniacza?
KaW pisze:Lewy kondensator jest w technologii metalizowanej a prawy /polski/ w technologii zwijanej .
Obydwa są metalizowane i jednocześnie zwijane.
elektro_nowy pisze:Rozumiem że napięcie pracy to podstawowy parametr warystora (to dla mnie nowy element). Ale co z tą mocą? Tutaj na przykład sklep AVT - link (warystor 5N391) moc w ogóle nie jest uwzględniona. Nawiasem mówiąc - taki będzie dobry? Akurat robię zakupy w AVT...
Napięcie pracy to tak jak piszesz podstawowy parametr, drugim jest w w zasadzie nie moc, a energia jaka jest w stanie przenieść warystor bez uszkodzenia. Jest ona oceniana standardowym impulsem 8/20us - więc dla naszych potrzeb raczej mało miarodajna. Każdy warystor ma pojemność, którą trzeba mieć na uwadze, przy małych rzędu kilkuset pf, przy większych nawet kilka nF.
przykładowy katalog (uwaga spory plik):
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 029573.pdf
tak tamten da radę.
