Masa
Turgon
Masa
Post autor: Turgon »
Jak połączyć masę we wzmacniaczu? Szyna czy system zwany chyba gwiazdą ( masy lokalne to jednego punktu wspólnego )? Jeśli któreś to gdzie połączyć masę z chassis?
eS
Re: Masa
Post autor: eS »
ha, z tego tematu można by się doktoryzować! :D
poczytaj u toma - tam jest to jasno opisane.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Turgon
Re: Masa
Ja u toma nic nie znalazłem ;)
Jarosław
Re: Masa
Post autor: Jarosław »
Rękę dał bym sobie odciąć, że jest :wink:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
Re: Masa
Post autor: Marvel »
Chodzi o to, że Tom nie napisał wprost, którą metodę ma Turgon zastosować w swoim wzmacniaczu.
:arrow: Turgon: skąd my mamy wiedzieć? Nie chce ci się nawet dwóch słów o wzmaku napisać: ile stopni, jaka topologia końcówki, jaki montaż elementów...
Turgon
Re: Masa
Krótko mówiąc :arrow: Superlead 50W
Re: Masa
powróżyłem z fusów jakiejś taniej herbaty z hipermarketu i już wiem, że najlepiej wyjdzie ci szyna masy. Najgorsze jest to, ze postawiłem też pasjansa i wyszło odwrotnie... może jeszcze jutro powróże z kości kurczaka albo postawie tarora. Wytrzymasz do jutra?
Re: Masa
Post autor: fugasi »
A nie da się zrobić symulacji w Spajsie? Byłoby na dzisiaj. ;)
Turgon
Re: Masa
Czterostopniowy Hi-Gain z klasyczną Marshallowską końcówką 50W na lampach EL34. I wydaje mi się, że najlepsze byłoby coś na kształt gwiazdki.
Re: Masa
Turgon pisze:I wydaje mi się, że najlepsze byłoby coś na kształt gwiazdki.
Masz oscyloskop? Ten wzmacniacz robisz klientowi na zamówienie?
Turgon
Re: Masa
Robię go dla siebie.
Oscyloskopu aktualnie nie posiadam, ale będę powoli polował - o ile będzie trochę więcej pieniążków :)
Andrew
Re: Masa
Post autor: Andrew »
...ja realizuję klasyczna szynę masy wykonaną ze srebrzanki o średnicy ok. 1,5 mm, zawsze mi zdawała egzamin. Wystarczy przestrzegać kolejności podłączania układów zasilanych i nie spotkałem problemów.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Re: Masa
Turgon pisze:Oscyloskopu aktualnie nie posiadam, ale będę powoli polował
Ja też nie, więc pozostaje nam metoda prób i błędów... :(
Andrew pisze:nie spotkałem problemów.
Bardzo nas to cieszy 8)
Turgon
Re: Masa
Co do początku szyny. Gniazda które posiadam są odizolowane od chassis. Więc czy mógłbym dokręcić śrubkę nad nimi i tam wpiąć końcówkę szyny masy? Może ktoś ma doświadczenie? Bo coś czuje, że to może brumić, ale doświadczenia nie mam w hi-gainach aż tak wielkiego...
Re: Masa
Jeśli masz gniazdo odizolowane, to zrób dokładnie tak, jak pisze Tom: połącz szynę z chassis przy zasilaczu. Jak będzie źle, to dopiero kombinuj z wierceniem pod śrubkę. Na prawdę ciężko jest coś powiedzieć na tym etapie, kiedy nie ma mowy o żadnym zdjęciu jeszcze, bo wszystko dopiero w głowie :P
