Masa
Re: Masa
Re: Masa
Chodzi o to, że Tom nie napisał wprost, którą metodę ma Turgon zastosować w swoim wzmacniaczu.
Turgon: skąd my mamy wiedzieć? Nie chce ci się nawet dwóch słów o wzmaku napisać: ile stopni, jaka topologia końcówki, jaki montaż elementów...
Re: Masa
powróżyłem z fusów jakiejś taniej herbaty z hipermarketu i już wiem, że najlepiej wyjdzie ci szyna masy. Najgorsze jest to, ze postawiłem też pasjansa i wyszło odwrotnie... może jeszcze jutro powróże z kości kurczaka albo postawie tarora. Wytrzymasz do jutra?
Re: Masa
Masz oscyloskop? Ten wzmacniacz robisz klientowi na zamówienie?Turgon pisze:I wydaje mi się, że najlepsze byłoby coś na kształt gwiazdki.
Re: Masa
...ja realizuję klasyczna szynę masy wykonaną ze srebrzanki o średnicy ok. 1,5 mm, zawsze mi zdawała egzamin. Wystarczy przestrzegać kolejności podłączania układów zasilanych i nie spotkałem problemów.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Re: Masa
Ja też nie, więc pozostaje nam metoda prób i błędów...Turgon pisze:Oscyloskopu aktualnie nie posiadam, ale będę powoli polował
Bardzo nas to cieszyAndrew pisze:nie spotkałem problemów.
Re: Masa
Co do początku szyny. Gniazda które posiadam są odizolowane od chassis. Więc czy mógłbym dokręcić śrubkę nad nimi i tam wpiąć końcówkę szyny masy? Może ktoś ma doświadczenie? Bo coś czuje, że to może brumić, ale doświadczenia nie mam w hi-gainach aż tak wielkiego...
Re: Masa
Jeśli masz gniazdo odizolowane, to zrób dokładnie tak, jak pisze Tom: połącz szynę z chassis przy zasilaczu. Jak będzie źle, to dopiero kombinuj z wierceniem pod śrubkę. Na prawdę ciężko jest coś powiedzieć na tym etapie, kiedy nie ma mowy o żadnym zdjęciu jeszcze, bo wszystko dopiero w głowie
