Lampa brzmi jak tranzystor
marelx
Post autor: marelx »
Pozwolilem sobie zbudować wzmacniacz lampowy gitarowy oparty na "klasycznym" schemacie SLO100 wersja 50W 2x6L6. Problem jaki napotkałem na samym kocu jest jego brzmienie, które jest zgoła odmienne od oczekiwanego :).
Ogólnie mówiąc wzmacniacz brzmi jak tranzystor, jest ostre, w miarę selektywne ale zdecydowanie za "suche". Na rozkręconym czuć dynamikę ale nie ma tej lampowej potęgi. (słychać jakieś niepożądane harmoniczne jakby zbyt uwypuklone)
Przeanalizowałem cały schemat preampa i końcówki i nie znalazłem błędu. Trafo wyjściowe jest jak najbardziej ok (podpinałem dwa różne).
Głośnik/kolumna w porządku (Celestion V30), gitara również (grała na innych piecach - było ok).
Probowałem dokonywać różnych zmian w elementach przedwzmacniacza i wiem ze to jest nie to, końcówka - nie ma sie do czego przyczepić.
Pozostaje zasilacz... (odfiltrowany bardzo dobrze, 6,3V wyprostowane, zero brumu).
No i jeszcze co mnie denerwuje to silne uderzenie w głośniki po włączeniu napięcia anodowego, we wszystkich piecach lampowych, które miałem okazje ogrywać nie było tego zjawiska.
Może ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł albo spotkał sie z podobnym problemem.
Re: Lampa brzmi jak tranzystor
jakich lamp użyłeś?
marelx
W tej chwili są zapięte 6n2p-ew, próby były na ECC83 (RFT, Svetlana) w pierwszych dwóch stopniach, efekt podobny.
Post autor: Marvel »
Co do uderzenia w głośniki, to w którym miejscu dałeś Standby? Wydaje mi się, że jeśli się go da przed zasilaczem, to nie ma uderzenia.
dziwne, że przy RFT był podobny rezultat. 6N2P-EW mają właśnie takie zimne brzmienie w przesterach. Być może wzmacniacz hi-gain to nie jest to czego potrzebujesz. Ja właśnie powszechnie używam ruskich triod w preampie aby brzmienie z preampu było drapierzne. Za to uważam, że w zasilaczu w przypadku układu PP powinien być prostownik lampowy lub możliwość jego wyboru.
marelx
Marvel pisze:Co do uderzenia w głośniki, to w którym miejscu dałeś Standby? Wydaje mi się, że jeśli się go da przed zasilaczem, to nie ma uderzenia.
Standby jest po mostku przed dławikiem. Na większosci schematach jest takie rozwiązanie.
painlust pisze:dziwne, że przy RFT był podobny rezultat. 6N2P-EW mają właśnie takie zimne brzmienie w przesterach. Być może wzmacniacz hi-gain to nie jest to czego potrzebujesz. Ja właśnie powszechnie używam ruskich triod w preampie aby brzmienie z preampu było drapierzne. Za to uważam, że w zasilaczu w przypadku układu PP powinien być prostownik lampowy lub możliwość jego wyboru.
Znam opinie ruskich 6n2p i faktycznie potwierdzają swoja właściwość mocnego obcinania ale jednak spodziewałem sie czegoś innego. Zresztą kanał Clean również nie zachwyca, bardzo mało "okrągłości". Problem upatruje faktycznie gdzieś w zasilaczu. Jeszcze dzisiaj sprobuje pomęczyc go z klasycznymi ECC83 i moze tez sprobuje podpiąc inny zasilacz.
marelx pisze:
Wieczorem sprawdzę, bo nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w jednym wzmacniaczu standby dałem po drugim kondensatorze filtra i było słychać uderzenie, a w drugim dałem między trafem a prostownikiem, czyli przed pierwszymi kondami, i uderzenia nie słychać.
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
Marvel pisze:
marelx pisze:
bo tak najlepiej robić - standby przed pierwszym kondensatorem (ja zawsze robie jeszcze przed mostkiem)
jeżeli dasz za pierwszym kondensatorem to zdąży się naładować i po włączeniu standby pik prądowy (z rozładowującego sie kondensatora) poleci na drugi kodziołek i przy okazji na lampy końcówki mocy
marelx
No i sprawa sie wyjaśniła, powodem takiego zachowania sie wzmacniacza były rezystory blokujące siatki sterujące lamp mocy (block distortion).
Zmiana z 2,2k na 5,6K załatwiła sprawę, dodatkowo mały mod pierwszego stopnia i wzmak chodzi pieknie :D
Standby przy okazji przeniosłem przed pierwszą baterią kondensatorów, załączenie napięcia anodowego już nie powoduje nieprzyjemnych stuków w głośniki.
może uda mi sie niedługo zamieścić próbkę brzmienia na forum
hand-made amp rules !!!
