Trochę fotek moich konstrukcji...
Parę zdjęć robionego przeze mnie wzmacniacza. Nie jest może pierwszej urody
raczej zrobiony tak jak Meloman 25- ale dla mnie może być...
A oto niedokończony (do zrobienia jest obudowa) zasilacz konsolety mikserskiej.
jdubowski
Re: Trochę fotek moich konstrukcji...
Widzę że u ciebie kartoflaki rządząVault_Dweller pisze:Parę zdjęć robionego przeze mnie wzmacniacza. Nie jest może pierwszej urodyraczej zrobiony tak jak Meloman 25- ale dla mnie może być...
Co do estetyki nie jest źle, ja bym tylko cosik zrobił z tym elektrolitem owinietym taśma izolacyjną.
Nie jest to taśma izolacyjna tylko rurka termokurczliwa
Ale masz rację, nie podoba mi się najbardziej.
modelarnia
- 50...74 posty
Bobiq
kk84
mariusz
- 50...74 posty
Witam!!!
Wszystko OK ale te elementy to z okresu KRETY a napisy na obudowie
pisakiem to wieśniarstwo a co do jakości grania tego wzmaka coś milczy.
Brak w twj konstrukcji tak na oko prawidłowo prowadzonej masy !!!!!
Będzie brumieć jak cholera.
ZoltAn
Jjjeee... kartoflaczki (zdjęcie 5)Vault_Dweller pisze:Parę zdjęć robionego przeze mnie wzmacniacza.
Ale w sumie baaardzo sympatyczne.
Gratulacje! Ile on ma mocy???
Pozdrawiam. ZoltAn
Będzie miał 1x100W (jak się zasilacz wyrobi
), urządzenie typowo rozgłoszeniowe. Jeden kolega mi mówił, że mógłby znaleźć grawera co "objedzie" laserowo panel- ale nie wiem ile by sobie zaśpiewał...
Boguś
Boguś
ja do dwoch kanałów gdzie bedzie 8* KT 88 dałem zwijany typu O (podobny do rubina ) 24cm.Da sobie rade?A tak nawiasem ,tak zachwalałeś te porubinowe i nie zastosowałeś do tak porządnego wzmaka? Ja Zrobiłem trafo na dwóch porubinowych do kupy złożonych ( na tych od 707 są grubsze o pół centymetra) Według zwoi indukcyjnośc tych rdzeni wychodzi 1,6 T.Kolumna srodkowa wyszła 25cm.Moc potworna Na wtórnym płaskownik 16 kwadrat obciążenie 20 A i przy 6,3V spadek tylko 0,1V. Niesamowite rdzenie
W Teslach wyraża się indukcję - jest ona zależna od indukcyjności cewki i płynącego przez nią prądu. Według ilości zwojów (i parametrów rdzenia) można określić tak jak napisałes indukcyjność, ale wyraża się ją w Henrach. To o czym ty mówisz to pewnie inukcyjność nasycenia rdzenia?Boguś pisze:Według zwoi indukcyjnośc tych rdzeni wychodzi 1,6 T.
