Trochę fotek moich konstrukcji...
Post autor: Vault_Dweller »
Parę zdjęć robionego przeze mnie wzmacniacza. Nie jest może pierwszej urody :) raczej zrobiony tak jak Meloman 25- ale dla mnie może być...
A oto niedokończony (do zrobienia jest obudowa) zasilacz konsolety mikserskiej.
jdubowski
Re: Trochę fotek moich konstrukcji...
Post autor: jdubowski »
Vault_Dweller pisze:Parę zdjęć robionego przeze mnie wzmacniacza. Nie jest może pierwszej urody :) raczej zrobiony tak jak Meloman 25- ale dla mnie może być...
Widzę że u ciebie kartoflaki rządzą ;))
Co do estetyki nie jest źle, ja bym tylko cosik zrobił z tym elektrolitem owinietym taśma izolacyjną.
Nie jest to taśma izolacyjna tylko rurka termokurczliwa :D Ale masz rację, nie podoba mi się najbardziej.
modelarnia
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: modelarnia »
Ładnie To się chwali
Pracuj tak dalej
Bobiq
Post autor: Bobiq »
OOOOO Radmor 5102 :) :) Konstrukcja Twojego wzmacniacza lampowego jest nawet ładna :) Pomaluj przedni panel na ładny kolor, napisy zrób sitodrukiem, efekt będzie murowany!!!!
kk84
Post autor: kk84 »
I ja dodam post pochwalny na cześć twego "wzmakusia" :D :D . Dodam na marginesie że pokusiłbym sie o wykonanie napisów numeratorami, troche machania młotkiem, ale też fajnie to wygląda :). Poza tym fajne cacko :D
OK, ale skad te stemple dorwac?
mariusz
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: mariusz »
Witam!!!
Wszystko OK ale te elementy to z okresu KRETY a napisy na obudowie
pisakiem to wieśniarstwo a co do jakości grania tego wzmaka coś milczy.
Brak w twj konstrukcji tak na oko prawidłowo prowadzonej masy !!!!!
Będzie brumieć jak cholera.
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Jjjeee... kartoflaczki (zdjęcie 5) :shock: :roll: :oops: :D
Ale w sumie baaardzo sympatyczne. :D
Gratulacje! Ile on ma mocy???
Pozdrawiam. ZoltAn
Będzie miał 1x100W (jak się zasilacz wyrobi :)), urządzenie typowo rozgłoszeniowe. Jeden kolega mi mówił, że mógłby znaleźć grawera co "objedzie" laserowo panel- ale nie wiem ile by sobie zaśpiewał...
Post autor: Boguś »
Vault a jaki przekrój rdzenia dałes w sieciowym?
Okolo 15- 17cm2 powinno byc...
Post autor: Boguś »
ja do dwoch kanałów gdzie bedzie 8* KT 88 dałem zwijany typu O (podobny do rubina ) 24cm.Da sobie rade?A tak nawiasem ,tak zachwalałeś te porubinowe i nie zastosowałeś do tak porządnego wzmaka? Ja Zrobiłem trafo na dwóch porubinowych do kupy złożonych ( na tych od 707 są grubsze o pół centymetra) Według zwoi indukcyjnośc tych rdzeni wychodzi 1,6 T.Kolumna srodkowa wyszła 25cm.Moc potworna Na wtórnym płaskownik 16 kwadrat obciążenie 20 A i przy 6,3V spadek tylko 0,1V. Niesamowite rdzenie
Boguś pisze:Według zwoi indukcyjnośc tych rdzeni wychodzi 1,6 T.
W Teslach wyraża się indukcję - jest ona zależna od indukcyjności cewki i płynącego przez nią prądu. Według ilości zwojów (i parametrów rdzenia) można określić tak jak napisałes indukcyjność, ale wyraża się ją w Henrach. To o czym ty mówisz to pewnie inukcyjność nasycenia rdzenia?
