Przedwzmacniacz na połówce ECC82 na kanał
pershing
- 5...9 postów
Słyszałem że można zrobić prosty wzmacniacz słuchawkowy na ECC82 z napięciem anodowym 24v. Poszukuję schematu takiego wzmacniacza na jednej ECC82 po połówce na kanał. Zależy mi na prostocie konstrukcji. Ma to być prosta konstrukcja w celach edukacyjnych. Chciałbym zacząć zabawę z lampami i ciężko mi się za to porządnie zabrać, dlatego chciałbym coś super prostego na początek i niskim kosztem.
Re: Przedwzmacniacz na połówce ECC82 na kanał
Dać się da.... ale wg mnie lepszym pomysłem byłaby lampa ECC81 a najlepiej ECC88.
Słabo.
Z tak niskim napięciem raczej niczego sensownego nie da się zrobić, a już na pewno nie na ECC82, czy 81. Z ECC88 może coś by wyszło, ale raczej cudem nie będzie.
Zerknij na to:
download/file.php?id=5790
Jest w miarę prosty i bez transformatorów na wyjściu, a parametry są już akceptowalne.
Zerknij na to:
pershing
- 5...9 postów
Było kiedyś na forum o pracy lamp na niskim napięciu anodowym. Z tego co zrozumiałem to niektóre lampy np: ecc86 radzą sobie przy bodajże 6,3v. A na pewno przy 12v. Były przecież samochodowe radia lampowe.
Tak, natomiast ani ECC81, ani 82 do tych lamp nie należą. ECC88 pracuje nieźle przy niskim napięciu, czyli już od 60-70V.pershing pisze:Było kiedyś na forum o pracy lamp na niskim napięciu anodowym. Z tego co zrozumiałem to niektóre lampy np: ecc86 radzą sobie przy bodajże 6,3v. A na pewno przy 12v. Były przecież samochodowe radia lampowe.
Porównaj charakterystyki tych lamp do ECC86.
Lampy na niskie napięcie są teraz trudno dostępne i dość drogie. Możesz powiedzieć dlaczego chcesz stosować takie niskie Ua?
pershing
- 5...9 postów
Mam akurat ecc86. Tylko czy na jednej takiej uciągnę słuchawki?
Zdecydowanie tak.
Max Padm to 600mW i max Ua to 26-30V zależenie od producenta.
Dla Ua = 25V, Ug1 = 0V -> Ia = 7,5mA.
Daje to moc strat 187,5mW. Teoretycznie w klasie SE A można co najwyżej oddać połowę tej wartości ale nawet 40mW to już wystarczy do napędzenia typowych słuchawek. Czyli PP w klasie B może ew dać te 200mW a to już aż za dużo dla słuchawek.
W EP był jakieś 10 lat temu przedruk z Elektora, w którym opisano średniofalowy audion ze wzmacniaczem słuchawkowym na jednej ECC86.
Warto też przewertować pod kątem ECC86 stronę Jogiego.
gachu13
Tak, ale tam było założone obciążenie 2000Ohm (stare słuchawki wyskoomowe).W EP był jakieś 10 lat temu przedruk z Elektora, w którym opisano średniofalowy audion ze wzmacniaczem słuchawkowym na jednej ECC86.
SQ9KQZ
Można poeksperymentować z małym trafem sieciowym, przy takich małych prądach nie będzie raczej problemu ze składową stałą i podmagnesowaniem rdzenia. Tak czy owak - HiFi to z pewnością nie będzie.
Można, tylko po co?Thereminator pisze:Można poeksperymentować
Czy po to w epoce tranzystorów używa się lamp, żeby cudować z zasilaniem 24V?
Piotr pisze:Czy po to w epoce tranzystorów używa się lamp, żeby cudować z zasilaniem 24V?
Wątek zszedł na ECC86, więc takie napięcie ma jak najbardziej sens.
pershing
- 5...9 postów
Szukam takiego wzmacniacza słuchawkowego na jednej ecc86 i nie mogę znaleźć.
Vic384
Czesc
Na ECC82 nie zrobisz, za maly prad anodowy. Wez lampe ECC88, ta powinna pracowac. Schemat jest bardzo prosty. Zasilacz: podwajacz na minus i drugi na plus z zarzenia i juz masz ponad 30V od minusa do plusa. Katoda prosto do masy, albo przez 100 om. Rs to 330k. W anode wlaczasz dowolne trafo z serii TS 3, TS 4 czy TS 5, takie aby mialo 10 do 25V na wtornym, w zaleznosci od opornosci sluchawek i wzmacniacz gotowy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
