Przedwzmacniacz na połówce ECC82 na kanał
pershing
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pershing »
Słyszałem że można zrobić prosty wzmacniacz słuchawkowy na ECC82 z napięciem anodowym 24v. Poszukuję schematu takiego wzmacniacza na jednej ECC82 po połówce na kanał. Zależy mi na prostocie konstrukcji. Ma to być prosta konstrukcja w celach edukacyjnych. Chciałbym zacząć zabawę z lampami i ciężko mi się za to porządnie zabrać, dlatego chciałbym coś super prostego na początek i niskim kosztem.
Re: Przedwzmacniacz na połówce ECC82 na kanał
Dać się da.... ale wg mnie lepszym pomysłem byłaby lampa ECC81 a najlepiej ECC88.
Słabo.
Z tak niskim napięciem raczej niczego sensownego nie da się zrobić, a już na pewno nie na ECC82, czy 81. Z ECC88 może coś by wyszło, ale raczej cudem nie będzie.
Zerknij na to:
download/file.php?id=5790
Jest w miarę prosty i bez transformatorów na wyjściu, a parametry są już akceptowalne.
pershing
5...9 postów
5...9 postów
Było kiedyś na forum o pracy lamp na niskim napięciu anodowym. Z tego co zrozumiałem to niektóre lampy np: ecc86 radzą sobie przy bodajże 6,3v. A na pewno przy 12v. Były przecież samochodowe radia lampowe.
pershing pisze:Było kiedyś na forum o pracy lamp na niskim napięciu anodowym. Z tego co zrozumiałem to niektóre lampy np: ecc86 radzą sobie przy bodajże 6,3v. A na pewno przy 12v. Były przecież samochodowe radia lampowe.
Tak, natomiast ani ECC81, ani 82 do tych lamp nie należą. ECC88 pracuje nieźle przy niskim napięciu, czyli już od 60-70V.
Porównaj charakterystyki tych lamp do ECC86.
Lampy na niskie napięcie są teraz trudno dostępne i dość drogie. Możesz powiedzieć dlaczego chcesz stosować takie niskie Ua?
pershing
5...9 postów
5...9 postów
Mam akurat ecc86. Tylko czy na jednej takiej uciągnę słuchawki?
Post autor: jethrotull »
A to nie była lampa napięciowa?
Zdecydowanie tak.
Max Padm to 600mW i max Ua to 26-30V zależenie od producenta.
Dla Ua = 25V, Ug1 = 0V -> Ia = 7,5mA.
Daje to moc strat 187,5mW. Teoretycznie w klasie SE A można co najwyżej oddać połowę tej wartości ale nawet 40mW to już wystarczy do napędzenia typowych słuchawek. Czyli PP w klasie B może ew dać te 200mW a to już aż za dużo dla słuchawek.
W EP był jakieś 10 lat temu przedruk z Elektora, w którym opisano średniofalowy audion ze wzmacniaczem słuchawkowym na jednej ECC86.
Warto też przewertować pod kątem ECC86 stronę Jogiego.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Tak, ale tam było założone obciążenie 2000Ohm (stare słuchawki wyskoomowe).
SQ9KQZ
Można poeksperymentować z małym trafem sieciowym, przy takich małych prądach nie będzie raczej problemu ze składową stałą i podmagnesowaniem rdzenia. Tak czy owak - HiFi to z pewnością nie będzie.
Thereminator pisze:Można poeksperymentować
Można, tylko po co? ;)
Czy po to w epoce tranzystorów używa się lamp, żeby cudować z zasilaniem 24V?
Piotr pisze:Czy po to w epoce tranzystorów używa się lamp, żeby cudować z zasilaniem 24V?
Wątek zszedł na ECC86, więc takie napięcie ma jak najbardziej sens. :wink:
pershing
5...9 postów
5...9 postów
Szukam takiego wzmacniacza słuchawkowego na jednej ecc86 i nie mogę znaleźć.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Na ECC82 nie zrobisz, za maly prad anodowy. Wez lampe ECC88, ta powinna pracowac. Schemat jest bardzo prosty. Zasilacz: podwajacz na minus i drugi na plus z zarzenia i juz masz ponad 30V od minusa do plusa. Katoda prosto do masy, albo przez 100 om. Rs to 330k. W anode wlaczasz dowolne trafo z serii TS 3, TS 4 czy TS 5, takie aby mialo 10 do 25V na wtornym, w zaleznosci od opornosci sluchawek i wzmacniacz gotowy.
Pozdrowienia
