JCM800 2204 4 Ohm -> 8 Ohm
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Buduję wzmaczniacz wg. opisu : http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204Lay ... amTone.pdf
Jak widać sprzężenie zwrotne jest pobierane z wyjścia 4 Ohm transformatora głośnikowego, ja przez nieuwagę nie dowinołem uzwojenia 4 Ohm w swoim trafku i przez to mam dylemat. Jak rozwiązać ten problem ??
Jasiu
Re: JCM800 2204 4 Ohm -> 8 Ohm
Post autor: Jasiu »
qdlaczian pisze: Buduję wzmaczniacz wg. opisu : http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204Lay ... amTone.pdf
Zapytać w kąciku dla początkujących
albo
pomyśleć małą chwilkę i samemu znaleźć odpowiedź.
Jasiu
qdlaczian
Jasiu pisze:Czołem.
albo
Jasiu
Dzięki za odpowiedź
w związku z tym że zamierzam podpiąć sprzężenie zwrotne do 8 Ohmów dostane tam sygnał o amplitudzie 2x większej niż spodziewany, dodać dzielnik ??
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Prawie... Przecież dzielnik R22 - R23 już jest...
J.
qdlaczian
Jasiu pisze:Prawie... Przecież dzielnik R22 - R23 już jest...
J.
Dzięki :D
jak widać miałem to na końcu języka :D
qdlaczian pisze:w związku z tym że zamierzam podpiąć sprzężenie zwrotne do 8 Ohmów dostane tam sygnał o amplitudzie 2x większej niż spodziewany, dodać dzielnik ??
Tak samo "prawie" dwa razy większej ;)
