Buduję wzmaczniacz wg. opisu : http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204Lay ... amTone.pdf
Jak widać sprzężenie zwrotne jest pobierane z wyjścia 4 Ohm transformatora głośnikowego, ja przez nieuwagę nie dowinołem uzwojenia 4 Ohm w swoim trafku i przez to mam dylemat. Jak rozwiązać ten problem ??
JCM800 2204 4 Ohm -> 8 Ohm
qdlaczian
Jasiu
Re: JCM800 2204 4 Ohm -> 8 Ohm
albo
pomyśleć małą chwilkę i samemu znaleźć odpowiedź.
Jasiu
Zapytać w kąciku dla początkującychqdlaczian pisze: Buduję wzmaczniacz wg. opisu : http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204Lay ... amTone.pdf
albo
Jasiu
qdlaczian
Dzięki za odpowiedźJasiu pisze:Czołem.
albo
Jasiu
w związku z tym że zamierzam podpiąć sprzężenie zwrotne do 8 Ohmów dostane tam sygnał o amplitudzie 2x większej niż spodziewany, dodać dzielnik ??
qdlaczian
DziękiJasiu pisze:Prawie... Przecież dzielnik R22 - R23 już jest...
J.
jak widać miałem to na końcu języka
Tak samo "prawie" dwa razy większejqdlaczian pisze:w związku z tym że zamierzam podpiąć sprzężenie zwrotne do 8 Ohmów dostane tam sygnał o amplitudzie 2x większej niż spodziewany, dodać dzielnik ??
