Loewe Opta Magnet typ 735W Plastik
Matizz
Ostatnio będąc na rynku zobaczyłem takie właśnie radio:
Loewe Opta Magnet 735W.
Bardzo mi się spodobało, cena była trochę wysoka, ale po chwili targowania sprzedawca opuścił do 40zł.
Niestety cena odpowiada stanowi:
Brakuje dwóch głośników bocznych, maskownicy jednego z nich i skala jest pęknięta.
Na szczęście skrzynka jest w dobrym stanie, tak samo jak lampy.
Zachował się nawet oryginalny schemat.
Radio po odkurzeniu, i przeczyszczeniu styków podstawek zagrało.
Odbiera kilka stacji UKF, na inne zakresy nie posiadam dobrej anteny, ale podejrzewam, że też są sprawne.
Niestety, pomimo że działa to jest kilka problemów:
prostownik (B250 C75 W) bardzo się grzeje (do 60*C potem wyłączyłem), oraz daje znacznie zaniżone napięcie: 193V.
Po podłączeniu w zastępstwie nowego prostownika, napięcia są OK, więc oryginalny niestety jest do wymiany.
Szukałem na allegro, ale niestety nie ma takich prostowników, i czuję, że go się nie znajdzie.
Przeglądając Internet natrafiłem na taką stronę:
http://home-and-garden.webshots.com/pho ... 9293FsbGgG
Dlaczego są tam zastosowane dodatkowo 2 rezystory?
Chciałem się też dowiedzieć, do czego służą kable widoczne na 2 zdjęciu(lecą po obu stronach obudowy).
Oraz jaki numer miały głośniczki boczne? Żebym wiedział czego szukać.
Matizz
Matizz
gachu13
Re: Loewe Opta Magnet typ 735W Plastik
Prostownik masz najprawdopodobniej dobry, a uszkodzone jest coś innego przez co radio pobiera zbyt duży prąd i przeciąża prostownik. Sprawdź elektrolit(y) i kondensator sprzęgający siatkę 1 lampy głośnikowej.
Te kable to antena do UKF-u - dorób końcówki i masz nie najgorszą antenę do odbioru silniejszych stacji.
SQ9KQZ
Matizz
Radio pobierało niecałe 80mAgachu13 pisze:Prostownik masz najprawdopodobniej dobry, a uszkodzone jest coś innego przez co radio pobiera zbyt duży prąd i przeciąża prostownik. Sprawdź elektrolit(y) i kondensator sprzęgający siatkę 1 lampy głośnikowej.
Jaki maksymalny prąd daje ten prostownik?
Z oznaczenia domyślam się że 75mA?
Elektrolity nie mają przebicia, ale nie sprawdzałem jaki mają prąd upływowy.
myślałem że antena UKF już tam jest:gachu13 pisze: Te kable to antena do UKF-u - dorób końcówki i masz nie najgorszą antenę do odbioru silniejszych stacji.
od góry i na ściankach jest folia metalowa sprzęgnięta cewką.
całkiem nieźle na tym odbiera.
Matizz
gachu13
No to wydaje się w miarę poprawny prąd, ale dla świętego spokoju sprawdź prądy lampy głośnikowej.Radio pobierało niecałe 80mA
Sorry, nie zauważyłem tej folii, oczywiście to będzie antena. A ten kabe to mogłoby być jeszcze doprowadzenie jednego z biegunów głośnika z bocznej ścianki do masy albo masy z chasis do folii ekranującej na dolnym dekielku (o ile takowa była).myślałem że antena UKF już tam jest:
SQ9KQZ
Prostowniki slelenowe mają takie uszkodzenia. Wzrasta spadek napięcia - co przedkłada się na większą moc strat. Radio pobiera nico mniej niz 80ma - OK a selen był wyprodukowany dla tpyowego poboru prądu 75mA.gachu13 pisze:Prostownik masz najprawdopodobniej dobry, a uszkodzone jest coś innego przez co radio pobiera zbyt duży prąd i przeciąża prostownik. Sprawdź elektrolit(y) i kondensator sprzęgający siatkę 1 lampy głośnikowej.
Matizz
Jestem już w domu, sprawdziłem prąd i tak:
-na prostowniku selenowym napięcie za rezystorem redukującym jest 197V i 78mA (po ustabilizowaniu się)
-natomiast na podminionym prostowniku napięcie za rezystorem to 320V i 95mA (napięcie sieci mam standardowo ponad 240V :/
Teraz biorę się za podmianę kondensatorów.
Matizz
Czy da się jakoś zregenerować taki prostownik?STUDI pisze: Prostowniki slelenowe mają takie uszkodzenia. Wzrasta spadek napięcia - co przedkłada się na większą moc strat. Radio pobiera nico mniej niz 80ma - OK a selen był wyprodukowany dla tpyowego poboru prądu 75mA.
Matizz
Matizz
Zmierzyłem prąd upływu:
kondensator filtrujący ma w pierwszej sekcji 13uA, w drugiej 7uA.
Z kondensatorem sprzęgającego mam problem
Są 3 obok siebie, a kable lecą z drugiej strony, nie ma jak podejść i jak wylutować bez rozbierania połowy radia.
Muszę się wybrać do garażu po lepsze narzędzia.
nie rób nic na siłe, poprostu weź większy młotek
Matizz
Matizz
Raczej nie. Ale on może mieć formę metalowego cylindra (Telefunken i AEG takie produkowało). Możesz taki cylinder rozebrać. Wstawisz w środek mostek krzemowy 400V/1A plus dwa kondesatory 4n7-22n 630V po przekątnych mostka czyli pomiędzy ~ i ~ oraz pomiędzy + i - ewentualnie cztery równolegle do każdej diody w mostku. Za mostkiem w przewodzie od + mostka do reszty zasilacza wstawiasz w szereg opornik tak aby uzyskać zbliżony spadek napięcia jak podano na schemacie. Oczywiście pamiętaj o mocy opornika i oddaleniu go od samego mostka. Całość po złóżeniu będzie wygładać jak oryginalny prostownik selenowy.Matizz pisze:Czy da się jakoś zregenerować taki prostownik?STUDI pisze: Prostowniki slelenowe mają takie uszkodzenia. Wzrasta spadek napięcia - co przedkłada się na większą moc strat. Radio pobiera nico mniej niz 80ma - OK a selen był wyprodukowany dla tpyowego poboru prądu 75mA.
Matizz
Kondensator w zasilaczu uformowałem, prądy upływu: 30uA i 45uA.
Wylutowałem i zmierzyłem też kondensator sprzęgający siatkę EL84 -> 3 uA.
Jaki maksymalny prąd upływu może mieć taki kondensator by uznać go za dobry?
Zmierzyłem kilka nowych kondensatorów 100nF Wima, prad upływu był w granicy 2.7-3.5uA.
Matizz
Matizz
Nie więcej niż 100nA przy napięciu znamionowym.Matizz pisze: Jaki maksymalny prąd upływu może mieć taki kondensator by uznać go za dobry?
Chyba nA?Matizz pisze:
Matizz
Faktycznie nA, mój błąd.
Dodałem opornik redukcyjny 100ohm na pierwotnym uzwojeniu transformatora sieciowego, teraz napięcia na wtórnym spadły : anodowe do 260V i żarzenie do 6.6V. Muszę dołożyć jeszcze 20 ohm, ale nie mam takiego o odpowiedniej mocy.
Zostawiłem oryginalny mostek(odłączone kable) i pod spodem dołożyłem nowy, krzemowy.
Na krótkich i średnich falach łapie dość sporo stacji, niestety długie milczą, żadne z moich radii ostatnio nic nie łapie na długich. Trzeba pomyśleć nad jakąś porządną anteną...
Matizz
[edit]
Znacie może jakieś sprawdzone sposoby na przeczyszczenie styków podstawki, bez rozbierania jej na części?
Bo moje nie za bardzo kontaktują. Parokrotne wyjęcie i włożenie lampy nie pomogło, a rozlutowanie tego wszystkiego to samobójstwo.
Matizz
[edit]
Cisza na długich????? Jeśłi już to terkot od zakłóceń. Ja łapię na ferrytowej antenie w mieszkaniu w bloku nie tlyko Warszawę ale też Mińsk, Moskwę, Berlin i Pragę. Niektóre radia dają sobie radę nawet z odbiorem w pobliżu 150kHz - Brasow. Podejrzewam rozstrojenia radia albo znaczną zmianę wartości p.cz. AM.Matizz pisze: Na krótkich i średnich falach łapie dość sporo stacji, niestety długie milczą, żadne z moich radii ostatnio nic nie łapie na długich. Trzeba pomyśleć nad jakąś porządną anteną...
Czy na pewno czyszczenie? Bo może osłabła siła docisku do wyprowadzenie lampy tego nie naprawisz bez rozebrania podstawki. Jeśli czyszczenie - kup np. preparat Kontakt nawet ten dla potencjometrów. Powinien pomóc. Ew. kropla czegoś agresywniejszego jak np. "woda do lutowania" - tylko potem przepłucz podstawkę.
Matizz
Korzystając z chwili wolnego czasu wróciłem do radia.
Wymontowałem podstawki, wyczyściłem i pozaginałem styki, wszystko wreszcie dobrze siedzi.
Rozciągnąłem kawałek anteny pod dachem i radio zaczęło odbierać na średnich i długich, odbiera Polskie Radio na 225KHz i jeszcze kilka innych.
Został mi już tylko jeden problem:
Linka od skali ślizga się na pokrętle:/
Znacie może jakieś sposoby na to?
Zwiększyłem naciąg i przetarłem rozpuszczalnikiem, aby pozbyć się kurzu, ale niespecjalnie pomogło.
Linka leci tak, że jak się ją zdejmie to będzie bardzo duży problem z założeniem
Matizz
Matizz
pierwszy
Nie zdejmuj!
Rozpusc kalafonie w alkoholu lub innym rozpuszczalniku i posmaruj tym linke
Stara wyprobowana metoda na slizganie.
Poszukaj miejsca które generuje duży opór i usuń przyczynę. A najlepiej nasmaruj osie wszelkich kółek, łożyska osi kondensatora itp.Matizz pisze: Zwiększyłem naciąg i przetarłem rozpuszczalnikiem, aby pozbyć się kurzu, ale niespecjalnie pomogło.
