Loewe Opta Magnet typ 735W Plastik
Matizz
Post autor: Matizz »
Ostatnio będąc na rynku zobaczyłem takie właśnie radio:
Loewe Opta Magnet 735W.
Bardzo mi się spodobało, cena była trochę wysoka, ale po chwili targowania sprzedawca opuścił do 40zł.
Niestety cena odpowiada stanowi:
Brakuje dwóch głośników bocznych, maskownicy jednego z nich i skala jest pęknięta.
Na szczęście skrzynka jest w dobrym stanie, tak samo jak lampy.
Zachował się nawet oryginalny schemat.
Radio po odkurzeniu, i przeczyszczeniu styków podstawek zagrało.
Odbiera kilka stacji UKF, na inne zakresy nie posiadam dobrej anteny, ale podejrzewam, że też są sprawne.
Niestety, pomimo że działa to jest kilka problemów:
prostownik (B250 C75 W) bardzo się grzeje (do 60*C potem wyłączyłem), oraz daje znacznie zaniżone napięcie: 193V.
Po podłączeniu w zastępstwie nowego prostownika, napięcia są OK, więc oryginalny niestety jest do wymiany.
Szukałem na allegro, ale niestety nie ma takich prostowników, i czuję, że go się nie znajdzie.
Przeglądając Internet natrafiłem na taką stronę:
http://home-and-garden.webshots.com/pho ... 9293FsbGgG
Dlaczego są tam zastosowane dodatkowo 2 rezystory?
Chciałem się też dowiedzieć, do czego służą kable widoczne na 2 zdjęciu(lecą po obu stronach obudowy).
Oraz jaki numer miały głośniczki boczne? Żebym wiedział czego szukać.
Matizz
gachu13
Re: Loewe Opta Magnet typ 735W Plastik
Post autor: gachu13 »
Prostownik masz najprawdopodobniej dobry, a uszkodzone jest coś innego przez co radio pobiera zbyt duży prąd i przeciąża prostownik. Sprawdź elektrolit(y) i kondensator sprzęgający siatkę 1 lampy głośnikowej.
Te kable to antena do UKF-u - dorób końcówki i masz nie najgorszą antenę do odbioru silniejszych stacji.
SQ9KQZ
Matizz
gachu13 pisze:Prostownik masz najprawdopodobniej dobry, a uszkodzone jest coś innego przez co radio pobiera zbyt duży prąd i przeciąża prostownik. Sprawdź elektrolit(y) i kondensator sprzęgający siatkę 1 lampy głośnikowej.
Radio pobierało niecałe 80mA
Jaki maksymalny prąd daje ten prostownik?
Z oznaczenia domyślam się że 75mA?
Elektrolity nie mają przebicia, ale nie sprawdzałem jaki mają prąd upływowy.
gachu13 pisze: Te kable to antena do UKF-u - dorób końcówki i masz nie najgorszą antenę do odbioru silniejszych stacji.
myślałem że antena UKF już tam jest:
od góry i na ściankach jest folia metalowa sprzęgnięta cewką.
całkiem nieźle na tym odbiera.
Matizz
gachu13
No to wydaje się w miarę poprawny prąd, ale dla świętego spokoju sprawdź prądy lampy głośnikowej.
Sorry, nie zauważyłem tej folii, oczywiście to będzie antena. A ten kabe to mogłoby być jeszcze doprowadzenie jednego z biegunów głośnika z bocznej ścianki do masy albo masy z chasis do folii ekranującej na dolnym dekielku (o ile takowa była).
SQ9KQZ
Prostowniki slelenowe mają takie uszkodzenia. Wzrasta spadek napięcia - co przedkłada się na większą moc strat. Radio pobiera nico mniej niz 80ma - OK a selen był wyprodukowany dla tpyowego poboru prądu 75mA.
Matizz
Jestem już w domu, sprawdziłem prąd i tak:
-na prostowniku selenowym napięcie za rezystorem redukującym jest 197V i 78mA (po ustabilizowaniu się)
-natomiast na podminionym prostowniku napięcie za rezystorem to 320V i 95mA (napięcie sieci mam standardowo ponad 240V :/
Teraz biorę się za podmianę kondensatorów.
STUDI pisze: Prostowniki slelenowe mają takie uszkodzenia. Wzrasta spadek napięcia - co przedkłada się na większą moc strat. Radio pobiera nico mniej niz 80ma - OK a selen był wyprodukowany dla tpyowego poboru prądu 75mA.
Czy da się jakoś zregenerować taki prostownik?
Matizz
Matizz
Zmierzyłem prąd upływu:
kondensator filtrujący ma w pierwszej sekcji 13uA, w drugiej 7uA.
Z kondensatorem sprzęgającego mam problem :|
Są 3 obok siebie, a kable lecą z drugiej strony, nie ma jak podejść i jak wylutować bez rozbierania połowy radia.
Muszę się wybrać do garażu po lepsze narzędzia.
nie rób nic na siłe, poprostu weź większy młotek;)
Matizz
Matizz pisze:
Raczej nie. Ale on może mieć formę metalowego cylindra (Telefunken i AEG takie produkowało). Możesz taki cylinder rozebrać. Wstawisz w środek mostek krzemowy 400V/1A plus dwa kondesatory 4n7-22n 630V po przekątnych mostka czyli pomiędzy ~ i ~ oraz pomiędzy + i - ewentualnie cztery równolegle do każdej diody w mostku. Za mostkiem w przewodzie od + mostka do reszty zasilacza wstawiasz w szereg opornik tak aby uzyskać zbliżony spadek napięcia jak podano na schemacie. Oczywiście pamiętaj o mocy opornika i oddaleniu go od samego mostka. Całość po złóżeniu będzie wygładać jak oryginalny prostownik selenowy.
Matizz
Kondensator w zasilaczu uformowałem, prądy upływu: 30uA i 45uA.
Wylutowałem i zmierzyłem też kondensator sprzęgający siatkę EL84 -> 3 uA.
Jaki maksymalny prąd upływu może mieć taki kondensator by uznać go za dobry?
Zmierzyłem kilka nowych kondensatorów 100nF Wima, prad upływu był w granicy 2.7-3.5uA.
Matizz
Matizz pisze: Jaki maksymalny prąd upływu może mieć taki kondensator by uznać go za dobry?
Nie więcej niż 100nA przy napięciu znamionowym.
Matizz pisze:
Chyba nA?
Matizz
Faktycznie nA, mój błąd.
Dodałem opornik redukcyjny 100ohm na pierwotnym uzwojeniu transformatora sieciowego, teraz napięcia na wtórnym spadły : anodowe do 260V i żarzenie do 6.6V. Muszę dołożyć jeszcze 20 ohm, ale nie mam takiego o odpowiedniej mocy.
Zostawiłem oryginalny mostek(odłączone kable) i pod spodem dołożyłem nowy, krzemowy.
Na krótkich i średnich falach łapie dość sporo stacji, niestety długie milczą, żadne z moich radii ostatnio nic nie łapie na długich. Trzeba pomyśleć nad jakąś porządną anteną...
Matizz
[edit]
Znacie może jakieś sprawdzone sposoby na przeczyszczenie styków podstawki, bez rozbierania jej na części?
Bo moje nie za bardzo kontaktują. Parokrotne wyjęcie i włożenie lampy nie pomogło, a rozlutowanie tego wszystkiego to samobójstwo.
Matizz pisze: Na krótkich i średnich falach łapie dość sporo stacji, niestety długie milczą, żadne z moich radii ostatnio nic nie łapie na długich. Trzeba pomyśleć nad jakąś porządną anteną...
Cisza na długich????? Jeśłi już to terkot od zakłóceń. Ja łapię na ferrytowej antenie w mieszkaniu w bloku nie tlyko Warszawę ale też Mińsk, Moskwę, Berlin i Pragę. Niektóre radia dają sobie radę nawet z odbiorem w pobliżu 150kHz - Brasow. Podejrzewam rozstrojenia radia albo znaczną zmianę wartości p.cz. AM.
Czy na pewno czyszczenie? Bo może osłabła siła docisku do wyprowadzenie lampy tego nie naprawisz bez rozebrania podstawki. Jeśli czyszczenie - kup np. preparat Kontakt nawet ten dla potencjometrów. Powinien pomóc. Ew. kropla czegoś agresywniejszego jak np. "woda do lutowania" - tylko potem przepłucz podstawkę.
Matizz
Korzystając z chwili wolnego czasu wróciłem do radia.
Wymontowałem podstawki, wyczyściłem i pozaginałem styki, wszystko wreszcie dobrze siedzi.
Rozciągnąłem kawałek anteny pod dachem i radio zaczęło odbierać na średnich i długich, odbiera Polskie Radio na 225KHz i jeszcze kilka innych.
Został mi już tylko jeden problem:
Linka od skali ślizga się na pokrętle:/
Znacie może jakieś sposoby na to?
Zwiększyłem naciąg i przetarłem rozpuszczalnikiem, aby pozbyć się kurzu, ale niespecjalnie pomogło.
Linka leci tak, że jak się ją zdejmie to będzie bardzo duży problem z założeniem :?
Matizz
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Nie zdejmuj!
Rozpusc kalafonie w alkoholu lub innym rozpuszczalniku i posmaruj tym linke :)
Stara wyprobowana metoda na slizganie.
Matizz pisze: Zwiększyłem naciąg i przetarłem rozpuszczalnikiem, aby pozbyć się kurzu, ale niespecjalnie pomogło.
Poszukaj miejsca które generuje duży opór i usuń przyczynę. A najlepiej nasmaruj osie wszelkich kółek, łożyska osi kondensatora itp.
