Zmiana lampek w Graetz Fantasia 922 - pomocy.
szakunec
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: szakunec »
Stałem się niedawno właścicielem radia Graetz Fantasia 922. Radio ogólnie jest sprawne, w 100% kompletne ---> wymagało jedynie wymiany 4 lamp EL95 we wzmacniaczu.
Z tego co się dowiedziałem wzmacniacz pracuje w układzie Push-Pull ---> same zaś lampy są ułożone na planie prostokątu z ECC83 po środku.
Na starych lampach (firmy Valvo) po podłączeniu zewnętrznych kolumn gra tylko jeden kanał i to bardzo cicho, przy podgłaśnianiu zniekształca (czego powodem są stare i zużyte już lampy).
Sam nie będąc w posiadaniu 4-ch EL95 wybrałem się do znajomego, który miał nówki NOSy (Siemensa) prosto z kartonika. Po podmianie starych lamp na nowe okazało się po ok. minucie od załączenia, że nowe lampy strasznie się rozpaliły - do czerwoności :oops: Rozpaliły się dwie lampy - leżące na jednej przekątnej, te po drugiej paliły się zwyczajnie. Przerwaliśmy więc szybko eksperyment bo szkoda nowych lampek. Kolejną próbę przeprowadziliśmy już z moimi dwiema używanymi lampami, które pracują na codzień w innym radiu (RFT i Telefunken). Lampy wsadziliśmy w miejsce "palącej przekątnej" zamiast Siemensów - sytuacja powtórzyła się znowu. :cry:
Koniec końców po wielu kombinacjach ustawienia lamp (zawsze lampki po jednej bądź po drugiej przekątnej rozpalały się do czerwoności) - zrezygnowani wsadziliśmy stare Valvo. . . i nic - paliło dwie sztuki . . . uparcie nadal zmieniałem miejscami lampki - aż udało się ---> wszystkie cztery zaczęły palić się jednakowo tak samo - bez wcześniejszego rozpalania do czerwoności.
Po całej tej zabawie - okazało się, że lampy leżące na danej przekątnej mają te same odpowiadające sobie numery u góry bańki tuż przy czubku np. 062 i 062 na jednej i 063 i 063 na drugiej przekątnej.
Tak jak pisałem - na starych Valvo gra jeden kanał i cicho . . . wkładając zaś moje dwie lampy w "palącą przekątną" zaczęły grać dwa kanały głośniej i czyściej bez zniekształcania --- jednak taki stan trwa krótko gdyż nowsze lampy grzeją sie do czerwoności i trzeba niezwłocznie wyłączać radio . . . :|
Chciałbym doprowadzić radyjko do stanu używalności i męczą mnie te lampy. Dlaczego je tak rozpala :?: Czy te stare były aż tak dokładnie parowane :?: Czy to radio jest aż tak wyczulone na niedobrane do siebie lampki -- czy może wina leży po innej stronie :?:
Proszę pomóżcie jeśli możecie.
Re: Zmiana lampek w Graetz Fantasia 922 - pomocy.
Post autor: Vault_Dweller »
1. Porównaj układ wyprowadzeń starych i nowych lamp. Może w tych nowych któraś elektroda [np. siatka ekranująca] jest wyprowadzona na nieużywaną nóżkę- przy heptalowych pentodach to wątpliwe, ale sprawdzić i porównać warto.
2. Jeżeli polaryzacja jest automatyczna, zmierz napięcie na oporniku katodowym dla lamp rozpalonych i "normalnych". Jeżeli jest stała- zmierz przedpięcie siatek. Zresztą i tak warto to zrobić, może wyjdzie "w praniu" coś niedobrego- np. to, że kondensatory sprzęgające lampy mocy z inwerterem mają upływ i na siatkach sterujących pojawia się spore napięcie stałe.
3. Jeśli masz oscyloskop- sprawdź, czy Ci się coś nie wzbudza. Możesz ewentualnie wyjąć lampę inwertera, też czasem da się w ten sposób wykryć wzbudzenia.
Vault_Dweller pisze:1. Porównaj układ wyprowadzeń starych i nowych lamp. Może w tych nowych któraś elektroda [np. siatka ekranująca] jest wyprowadzona na nieużywaną nóżkę- przy heptalowych pentodach to wątpliwe, ale sprawdzić i porównać warto.
Eeee tam. cokół heptalowy - brak zbędnych nóżek to po pierwsze po drugie tak nie projektowano.
Jeśli już to przyczyny są banalne:
1. Sprawdzić opornik i kondesator elektrolityczny w obwodach katod lamp mocy. Generalnie na czas naprawy podmień kondesatory elektrolityczne na nowe. Oporniki katodowe zmierzyć i obejrzeć czy nie są nadpalone. Dla pewności podmień na nowe - minimalny koszt. Po naprawie można pozostawić oryginalne elementy jeśli są OK i stopnie mocy na nich pracują normalnie.
2. Jeśli nadal jest problem to koniecznie wymień kondesatory sprzęgające pomiędzy inwerterem na ECC83 i lampami mocy. Od razu wymień wszystkie takie kondesatory. Jeśli już niektóre padły to padną zaraz pozostałe.
3. Sprawdzić kondesatory podłączone równolegle do uzwojeń pierwotnych traf głośnikowych. Mogą być przebite a w przypadku gdy mają przerwę stopień mocy może się wzbudzać. Nowe koniecznie na napięcie minimum 630V. Jednakowej wartości (i typu najlepiej) - wartość moze być mniejsza to warto skonfrontować z uzyskiwanym brzmieniem,
4. Jeśli te dwa punkty nie pomogą to znaczy sie jest wzbudzenie. Dwie przyczyny - poprzez obwody zasilania -wystarczą kondesatory 100n 400V jak najbliżej lamp blokujące napięcia zasilające do masy stopnia mocy.
5. W ostateczności - w przypadku - gdy poprzednie dwa punkty nie powodują usuniecie wzbudzenia w.cz. - można równolegle do obwodów ujemnego sprzężenia zwrotnego dać kondesatory o dobieranej pojemności rzędu dziesiątek pikofaradów. I m większa wartość tym niższa górna częstotliwość graniczna wzmacniacz ale tez zmniejszone ryzyko wzbudzenia w.cz. - to rzadkość bowiem nie powinno się tak stać w fabrycznej konstrukcji.
6. Oczywiście sprawdzić jeszcze czy w obwodzie siatek ekranujących nie spaliły się jakieś rezystory.... jeśli już lampy się nie przegrzewają a i tak to gra cicho - wtedy też jest mniejszy prąd katodowy lamp mocy.
szakunec
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki chłopaki za uwagi -- będziemy działać, będziemy :D -- zobaczymy co z tego wyjdzie.
