Dorabianie gałek i innych drobnych elementów
pawfil
Nie wiem czy na forum był poruszany taki temat (pewnie tak). Ostatnio próbuję wykonywać odlewy gałek. Mam pytanie, czy jest jakiś sposób barwienia żywicy epoksydowej? Ja do odlewów używam dwuskładnikowego kleju, o podobnych właściwościach co żywica. Elementy, które otrzymuję muszą być pomalowane, co niestety nieraz psuje odwzorowanie szczegółów. I jeszcze jedna sprawa, w jaki sposób można "odpowietrzyć" przygotowaną mieszankę żywicową?
Paweł
kud
- 3 posty
Re: Dorabianie gałek i innych drobnych elementów
Do barwienia żywicy epoksydowej na pewno nadają się farby mineralne w proszku, do dostania np. w sklepach plastycznych.
s-waldek
- 100...124 posty
Jestem właśnie na etapie dorabiania - kopiowania gałek. Przygotowuję sprawozdanie z fotkami.
Używam do tego celu poksiliny z niezłym jak na razie skutkiem.
Możliwe że, zastosowana przez Ciebie żywica jest lepsza.
Powodzenia.
Powodzenia.
Powiadają, że na wszelkie trudności znajdzie się sposób. Podobno chłop wyp..... jeża przez lejek.
pawfil
Ten klej ma bardzo dobre właściwości. Po wyschnięciu bardzo dobrze się obrabia i ma twardość plastiku. Jedyny problem, to duża ilość powietrza w mieszance. Nie wiem za bardzo w jaki sposb można to odpowietrzyc. Wyjmując zalany elemwnt z formy, zawsze jest niepewność czy dobrze się odlał. Niestety nie zawsze cała mieszanka dobrze wypełnia formę i powstają dziury:(
Paweł
Jak czasem coś robię z żywicą to zauważyłem,że po lekkim podgrzaniu całość staje się bardziej płynna(czyli może jakaś rada na bańki powietrza) ale szybciej potem ,,staje",trzeba szybciej kończyć zabawę.
pierwszy
Porozmawiaj z Alkiem, proznia Twoim przyjacielem jestpawfil pisze:Nie wiem za bardzo w jaki sposb można to odpowietrzyc. Wyjmując zalany elemwnt z formy, zawsze jest niepewność czy dobrze się odlał. Niestety nie zawsze cała mieszanka dobrze wypełnia formę i powstają dziury:(
Tak sie "wyciaga" babelki w warunkach przemyslowych.
s-waldek
- 100...124 posty
Moje kopie-prototypy gałek z poksiliny.
1. Wykonanie formy w gipsie. Wymaga to odrobiny wprawy i ew. prób. Wymagana jest odpowiednia gęstość "glajchy" i posmarowania oryginału olejem w celu uniknięcia klejenia i zassania zbyt miękkiego gipsu. Po wyschnięciu formy (lepiej odczekać dłużej; nawet do 1-2 godzin) pokryłem ją bezbarwnym lakierem. Po wyschnięciu lakieru -oliwka w celu uniknięcia sklejenia z poksiliną.
2. Wykonanie odcisku w formie. Nie wymaga chyba komentarza. Ta śrubka to w celu wyjęcia odcisku z formy (nie zawsze jest tak łatwo). Przy odrobinie wprawy i szczęścia, formę można wykorzystać kilkakrotnie.
3. Obróbka wykończeniowa. Ścięcie "nadmiarów",wiercenie otworów, oszlifowanie, odtłuszczenie (używałem benzyny ekstrakcyjnej), lakier podkładowy uniwersalny i o odpowiednim kolorze lakier wierzchni (kilka cienkich warstw).
4. Montaż w radyjku i podziwianie efektów
Proszę nie zrażać się ew. brakiem elektronarzędzi. Przecież gałeczka do radia to nie wysokoobrotowa turbina.
Jeszcze jedna uwaga. w gałkach gdzie "siedzi" nakrętka można wyk. większy otwór centralny i wkleić metalową tulejkę z bocznym gwintowanym otworkiem.
Zachęcam do prób i proszę podzielić się własnymi doświadczeniami.
P.S.
Myślę że, podobną metodą dałoby się dorabiać np. wewnętrzne gałki do Pionierka (ponoć deficytowy towar).
P.S.
Waldemar D.
Kiedyś znalazlem to...
W tym samym temacie:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Formteile.htm
pawfil
Chciałem pokazać moje "wyroby". Co do procedury, to najpierw wykonuję formę na podstawie oryginalnego elementu, a następnie po związaniu i wyschnięciu formy, zalewam ją klejem dwuskładnikowym (fot1). I zostawiam do zastygnięcia na około 24 h. I jest to najważniejszy etap odlewania. Od odpowietrzenia mieszanki i szczęścia zależy co wyciągnie się z formy. Po 24 wyciągam gałkę i oglądam co wyszło. I teraz dopiero zaczyna się robota, żeby zaszpachlować ewentualne dziurki. Na zdjęciach gałki do radia francuskiego, nad któymi obecnie pracuje. Po zaszpachlowaniu nierówności maluje gałkę i już. Niestety z powody zapowietrzenia mieszanki kleju nie zawsze odlew wychodzi taki jak powienien.
Na drugim zdjęciu oryginał po prawej stronie. Pierwszy od lewej odlew po szpachlowaniu. W srodku produkt finalny.
Paweł
s-waldek
- 100...124 posty
Witaj.
Twoje kopie wyszły b. ładnie.
Uważam że, lepiej niż moje z poksiliny. Podziel się informacją bardziej szczegułową. Z czego wykonałeś formę i jakiej używałeś żywicy ?
Gratuluję i pozdrawiam.
Waldek.
Waldek.
Jedrek
- 25...49 postów
Witam !
Mam dobre doświadczenia, przy wykonywaniu formy ,z proszkiem jakiego używają stomatolodzy do wycisku protez . W sklepach zaopatrzenia medycznego 0,5 kG kosztuje ok. 10 zł.Rozpuszcza się potrzebną ilość w wodzie .Twardnieje w krótkim czasie ,stan gotowosci do wyciśnięcia sygnalizuje zmiana barwy od różowej na początku do białej - forma gotowa.Uzyskuje się bardzo dokładne odwzorowanie,forma jest elastyczna ,nie klei się do wzorca i pozwala wyjąć np zwężające się ku górze przedmioty.Wada - potrzebną ilość gałek z jednej z formy należy wykonać w ciągu np.jednego dnia-po dłuższym przechowywaniu forma wysycha i kurczy się.
Radzę spróbować Andrzej
Jedrek
Witam! A ja potrzebuję coś takiego jak w załączniku. Ma ktoś pomysł jak to dorobić?
pawfil
Ja do robienia formy używam Gumosilu. Jest to taki dwuskładnikowy "silikon", który pod wpływem katalizatora twardnieje. Kupiłem to w sklepie żeglarskim. Bardzo ładnie odwzorowuje wszystkie szczegóły.
Formę najlepiej zrobić z Gumosilu. Co do odlewu, to klej, z którego wykonuję odlewy sie nie nadaje. Musi tu być zastosowany jakiś materiał, który bardzo dokładnie wypełni formę. Na forach modelarskich czytałem, że jest jakaś żywica, która nadaje się do tak dokładnych odwzorowań. Można by spróbować z gipsu, tylko musiałbyś zrobić jakiś szkielet, bo sa to bardzo cieniutkie elementy i raczej bez szkieletu popękają.marcin_oizo pisze:Witam! A ja potrzebuję coś takiego jak w załączniku. Ma ktoś pomysł jak to dorobić?
Paweł
