Trafo z TV ametyst
piotrekweb
Trafo z TV ametyst
Post autor: piotrekweb »
Czy w telewizorach lampowych ametyst był transformator o napięciu wtórnym około 250V ??
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Anoda
Re: Trafo z TV ametyst
Post autor: Anoda »
Ten TV (jak i inne tego typu polskie telewizory) nie posiadają transformatora sieciowego :)
Murjoko
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Murjoko »
Napięcia do zasilania anod lamp było pozyskiwane prosto z sieci 220V. zapomocą prostownika krzemowego, i zbijane za przezez rezystory drutowe do żądanych wartości.
Witaj Murjoko w ulubionym przeze mnie kąciku retro TV..
piotrekweb
Chce zrobić wzmacniacz na trzech lampach EL83 i ECC82. Potrzebuje do nich napięcie anodowe o wartości około 250-280V. Widzę, że z tego telwizorka nie wyciągne. Natomiast mógłbym złożyć dołanczając napięcie sieciowe 230V. Prosiłbym o schemat.
a że tak się nieśmiało zapytam... do czego ma być ten wzmacniacz?
gachu13
Post autor: gachu13 »
Baaardzo zły pomysł - takich rzeczy się nie robi, no chyba że koniecznie ma to być Twój ostatni wzmacniacz w życiu :?
SQ9KQZ
oj.. zaraz zły... taki łoszendgoł... wzmacniacz i krzesełko elektryczne w jednym... szczególnie jakby był to wzmacniacz do gitary... no brutal death metal dało by rade zagrać :)
Anoda
Post autor: Anoda »
Jeśli tak zrobisz to możesz przy odpowiednim podłączeniu wtyczki mieć fazę sieci na masie wzmacniacza...chyba nie trzeba tłumaczyć czym to skutkuje... :roll:
staszeks
Post autor: staszeks »
Chyba,ze to ma być prezent dla tesciowej.
a na powaznie to bez transformatora się nie obejdzie,chocby ze względu na żarzenie więc lepiel już postarać się i dać transformator.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
gachu13
Śmiej się painlust ale coś takiego kiedyś zrobiłem i dostałem fazą po łapach przez struny (nie umiem grać, ale chciałem chociaż "brzdęknąć"). Od tamtej pory pobieranie anodowego z sieci akceptuje tylko w radiach :)
SQ9KQZ
piotrekweb
a z powielacza typu diody prostownicze wraz z kondensatorami połączone na wejściu 12V ??
gachu13
Za mała wydajność prądowa i kiepska stabilność napięcia. A koszt samych elektrolitów przekroczy koszt używanego trafa z Allegro :)
SQ9KQZ
Anoda
Post autor: Anoda »
gachu13 pisze:Za mała wydajność prądowa i kiepska stabilność napięcia. A koszt samych elektrolitów przekroczy koszt używanego trafa z Allegro :)
Z tym się zgodzę...ostatnio nabyłem transformator TS30/1/676 za 5zł + koszt wysyłki :)
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Odświerzam temat.Jakie jest trafo głośnikowe w TV ametyst :?:
Szukałem na necie i TU http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Nic nie znalazem :(
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
