Trafo z TV ametyst
Trafo z TV ametyst
Czy w telewizorach lampowych ametyst był transformator o napięciu wtórnym około 250V ??
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Re: Trafo z TV ametyst
Ten TV (jak i inne tego typu polskie telewizory) nie posiadają transformatora sieciowego
- 5...9 postów
Napięcia do zasilania anod lamp było pozyskiwane prosto z sieci 220V. zapomocą prostownika krzemowego, i zbijane za przezez rezystory drutowe do żądanych wartości.
Witaj Murjoko w ulubionym przeze mnie kąciku retro TV..
Chce zrobić wzmacniacz na trzech lampach EL83 i ECC82. Potrzebuje do nich napięcie anodowe o wartości około 250-280V. Widzę, że z tego telwizorka nie wyciągne. Natomiast mógłbym złożyć dołanczając napięcie sieciowe 230V. Prosiłbym o schemat.
a że tak się nieśmiało zapytam... do czego ma być ten wzmacniacz?
Baaardzo zły pomysł - takich rzeczy się nie robi, no chyba że koniecznie ma to być Twój ostatni wzmacniacz w życiuNatomiast mógłbym złożyć dołanczając napięcie sieciowe 230V. Prosiłbym o schemat.
SQ9KQZ
oj.. zaraz zły... taki łoszendgoł... wzmacniacz i krzesełko elektryczne w jednym... szczególnie jakby był to wzmacniacz do gitary... no brutal death metal dało by rade zagrać
Jeśli tak zrobisz to możesz przy odpowiednim podłączeniu wtyczki mieć fazę sieci na masie wzmacniacza...chyba nie trzeba tłumaczyć czym to skutkuje...
Chyba,ze to ma być prezent dla tesciowej.
a na powaznie to bez transformatora się nie obejdzie,chocby ze względu na żarzenie więc lepiel już postarać się i dać transformator.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Śmiej się painlust ale coś takiego kiedyś zrobiłem i dostałem fazą po łapach przez struny (nie umiem grać, ale chciałem chociaż "brzdęknąć"). Od tamtej pory pobieranie anodowego z sieci akceptuje tylko w radiachoj.. zaraz zły... taki łoszendgoł... wzmacniacz i krzesełko elektryczne w jednym... szczególnie jakby był to wzmacniacz do gitary... no brutal death metal dało by rade zagrać
SQ9KQZ
a z powielacza typu diody prostownicze wraz z kondensatorami połączone na wejściu 12V ??
Za mała wydajność prądowa i kiepska stabilność napięcia. A koszt samych elektrolitów przekroczy koszt używanego trafa z Allegro
SQ9KQZ
Z tym się zgodzę...ostatnio nabyłem transformator TS30/1/676 za 5zł + koszt wysyłkigachu13 pisze:Za mała wydajność prądowa i kiepska stabilność napięcia. A koszt samych elektrolitów przekroczy koszt używanego trafa z Allegro
Odświerzam temat.Jakie jest trafo głośnikowe w TV ametyst
Szukałem na necie i TU http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Nic nie znalazem
Nic nie znalazem
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
