triodowy wzmacniacz Williamson
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
Jestem w trakcie budowy wzmacniacza przeciwsobnego na jednej 6N13 wg. schematu przedstawionego przez kolegę sova wątku (układ inwertera różnicowego).
Właśnie jestem na etapie uruchomienia i pojawił sie brum- żarzenie prądem zmiennym 2x3,15V i odczep od środka uzwojenia do masy. Jak jest do masy to brumi jak odłączę masę przestaje i jest cisza i po chwili zaczyna brumic . Podłączyłem przez kondensator do masy środkowy odczep żarzenia i jest prawie cisza . Jak można to jeszcze inaczej rozwiązać.
Re: triodowy wzmacniacz Williamson
Spróbuj podnieść potencjał środka uzwojenia żarzeniowego na kilkadziesiąt woltów.
Tylko co do jasnej polędwicy Williamson ma wspólnego z odwracaczem różnicowym i 6N13S ? :shock:
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
Piotrze sova opisywał problem inwertera różnicowego w wzmacniaczu triodowym, a Ty mu zaproponowałeś inny układ.
viewtopic.php?f=8&t=8447&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Jak ten potencjał podnieść możesz narysować.
Ostatnio zmieniony pn, 21 stycznia 2008, 21:37 przez Dumek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, jestem leń, więc opiszę.
Bierzesz dwa rezystory o takiej wartości, aby stworzony z nich dzielnik napięcia podłączony do zasilania dał potrzebne napięcie. Całość powinna mieć więcej niż 100k i odpowiednią wytrzymałość mocową.
Na przykład mając zasilanie 400V za pomocą rezystorów 220k i 47k uzyskasz około 70V.
A co do linku, to nie bardzo wiem o co chodzi.
Może wkleisz schemat, którym się posługujesz? To zazwyczaj ułatwia rozmowę.
Piotr pisze:Bierzesz dwa rezystory o takiej wartości, aby stworzony z nich dzielnik napięcia podłączony do zasilania dał potrzebne napięcie. Całość powinna mieć więcej niż 100k i odpowiednią wytrzymałość mocową.
Środek dzielnika (odczep transformatora) należy koniecznie zablokować kondensatorem elektrolitycznym do masy. Może to być np. kondensator 22uF/100V. Bez tego kondensatora w obwodach żarzenia mogą indukować się szkodliwe sygnały.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Dumek »
Dałem 47uf i jest cisza wzmacniacz gra super. Mam jeszcze pytanie jak zmierzyć pasmo przenoszenia transformatorów głośnikowych nawijałem je sam i chciałem sprawdzic. Mam do dyspozycji generator POF-10 i oscyloskop dwukanałowy DT3100.
:arrow: Dumek
Jeżeli masz oscyloskop i generator, to możesz przebadać kompletny wzmacniacz. Po prostu podłączasz na wejście stałą amplitudę sygnału, powiedzmy taką, aby na wyjściu wzmacniacza była moc 1W i zmieniając częstotliwość obserwujesz na oscyloskopie amplitudę sygnału wyjściowego. W ten przaśny sposób można dość łatwo wyznaczyć spadki 3dB.
Wracając do układu. Jest to właśnie ten schemat, który zaproponowałem Sovie. Może dyskusja w tamtym wątku jest nieco zagmatwana, ale większość wątpliwości zostało wyjaśnionych :)
:arrow: RomekD
Kondensator o którym mówisz brzmi sensownie, ale nigdy go nie stosowałem i zawsze wszystko było w porządku.
A może to była przyczyna problemów starego wzmacniacza bez tytułu? :idea:
