odpowiednik ecc82
artek8787
odpowiednik ecc82
Witam!! Jak w temacie szukam odpowiednika,wiem że odpowiednikiem jest 6N1P,niestety takiej lampy nie posiadam,Posiadam takie lampy jak pcc88,pfl200,ech84,pcf82,6f1p,ef183,6ż52p,pcf802,6f12p,pcf801 .Może którąś z tych mozna wykożystać,podejrzewam że może najbardziej pasuje pcc88,ale wole sie znawców zapytać.Potrzebne mi to bo w przyszłości chce zbudować takie coś - http://www.edw.com.pl/ea/analizator.html
Re: odpowiednik ecc82
muszę cię zmartwić ale 6N1P nie jest odpowiednikiem ECC82. Rosjanie nie produkowali odpowiednika tej lampy.
megabit
ECC82 i XCC88 łączy bodajże tylko to ze są podwójnymi triodami
to nie są zamienniki
KaKa
Tak? A 6H8S?painlust pisze:muszę cię zmartwić ale 6N1P nie jest odpowiednikiem ECC82. Rosjanie nie produkowali odpowiednika tej lampy.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
KaKa nie będź śmieszny.... No chyba że dasz rade wsadzić ECC82 w podstawkę 6N8S... I naucz się transkrypcji bo mi się naprawdę niedobrze robi...
artek8787
czyli z tego co mówicie nie da rady zastosować tych lamp zamiast ecc82,no to nie jest dobrze bo te ecc82 są dość drogie
KaKa
A gdzie ktoś napisał, że ma być podstawka nowalowa?
Jest odpowiednik i basta. I specjalnie dla painlusta, odpowiednikiem ECC82 jest 6N8S. Po rosyjsku 6Н8C.
Dziwne, że jak robisz polskie (!) błędy ortograficzne to nie jesteś taki przewrażliwiony
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
bo ja jestem przewrażliwiony na to na co jestem przewrażliwiony... a 6N8S nie jest odpowiednikiem lampy ECC82 tak jak nie jest odpowiednikiem 6N2P lampy ECC83. To są tylko lampy ELEKTRYCZNIE ZBLIŻONE. Nic więcej.
KaKa
Rusofil?painlust pisze:bo ja jestem przewrażliwiony na to na co jestem przewrażliwiony...
Te lampy są tak zbliżone że można je stosować zamiennie. Przyznaj się, jak budujesz giatrowca gdzie masz napisane ECC83 i wstawiasz 6N2P to coś zmieniasz w układzie poza wyprowadzeniami?
P.S. Co rozumiesz pod pojęciem elektryczne zbliżenie?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Rusofil? Nie, ale słowianofil podobnie jak Zoltan. Cyrylicy nie używają tylko Rosjanie. Co do ECC83 i 6N2P to jednak te wyprowadzenia trzeba zmienić... a to dyskredytuje te lampy jako odpowiedniki.KaKa pisze:Rusofil?painlust pisze:bo ja jestem przewrażliwiony na to na co jestem przewrażliwiony...![]()
artek8787
Nie ważne czy te lampy są zbliżone elektryczne,czy odpowiedniki,to mnie mało interesuje ważne jest to czy moge zastosować w tym układzie te 6N8S czy 6n1p ????
6N8S jest bardziej zbliżona do ECC82 ale jest to lampa octalowa czyli wymaga kompletnie innej podstwki.
artek8787
jeżeli podstawka taka jak w ebl21 to takie bede miał.
EBL21 to loctal, a 6N8S to octal.
