odpowiednik ecc82
artek8787
odpowiednik ecc82
Post autor: artek8787 »
Witam!! Jak w temacie szukam odpowiednika,wiem że odpowiednikiem jest 6N1P,niestety takiej lampy nie posiadam,Posiadam takie lampy jak pcc88,pfl200,ech84,pcf82,6f1p,ef183,6ż52p,pcf802,6f12p,pcf801 .Może którąś z tych mozna wykożystać,podejrzewam że może najbardziej pasuje pcc88,ale wole sie znawców zapytać.Potrzebne mi to bo w przyszłości chce zbudować takie coś - http://www.edw.com.pl/ea/analizator.html
Re: odpowiednik ecc82
muszę cię zmartwić ale 6N1P nie jest odpowiednikiem ECC82. Rosjanie nie produkowali odpowiednika tej lampy.
megabit
Post autor: megabit »
ECC82 i XCC88 łączy bodajże tylko to ze są podwójnymi triodami :P to nie są zamienniki
Paweł
pgrzesko@gmail.com
KaKa
Post autor: KaKa »
painlust pisze:muszę cię zmartwić ale 6N1P nie jest odpowiednikiem ECC82. Rosjanie nie produkowali odpowiednika tej lampy.
Tak? A 6H8S? :roll:
Pozdrawiam, Kacper
KaKa nie będź śmieszny.... No chyba że dasz rade wsadzić ECC82 w podstawkę 6N8S... I naucz się transkrypcji bo mi się naprawdę niedobrze robi...
artek8787
czyli z tego co mówicie nie da rady zastosować tych lamp zamiast ecc82,no to nie jest dobrze bo te ecc82 są dość drogie :(
KaKa
Post autor: KaKa »
A gdzie ktoś napisał, że ma być podstawka nowalowa? :? :? Jest odpowiednik i basta. I specjalnie dla painlusta, odpowiednikiem ECC82 jest 6N8S. Po rosyjsku 6Н8C.
Dziwne, że jak robisz polskie (!) błędy ortograficzne to nie jesteś taki przewrażliwiony :x :?
Pozdrawiam, Kacper
bo ja jestem przewrażliwiony na to na co jestem przewrażliwiony... a 6N8S nie jest odpowiednikiem lampy ECC82 tak jak nie jest odpowiednikiem 6N2P lampy ECC83. To są tylko lampy ELEKTRYCZNIE ZBLIŻONE. Nic więcej.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Odpowiednikiem ECC82 jest 12AU7A :P
KaKa
Post autor: KaKa »
painlust pisze:bo ja jestem przewrażliwiony na to na co jestem przewrażliwiony...
Rusofil? :wink:
Te lampy są tak zbliżone że można je stosować zamiennie. Przyznaj się, jak budujesz giatrowca gdzie masz napisane ECC83 i wstawiasz 6N2P to coś zmieniasz w układzie poza wyprowadzeniami?
P.S. Co rozumiesz pod pojęciem elektryczne zbliżenie? :)
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:
Rusofil? :wink:
Rusofil? Nie, ale słowianofil podobnie jak Zoltan. Cyrylicy nie używają tylko Rosjanie. Co do ECC83 i 6N2P to jednak te wyprowadzenia trzeba zmienić... a to dyskredytuje te lampy jako odpowiedniki.
artek8787
Nie ważne czy te lampy są zbliżone elektryczne,czy odpowiedniki,to mnie mało interesuje ważne jest to czy moge zastosować w tym układzie te 6N8S czy 6n1p ???? :wink:
6N8S jest bardziej zbliżona do ECC82 ale jest to lampa octalowa czyli wymaga kompletnie innej podstwki.
artek8787
jeżeli podstawka taka jak w ebl21 to takie bede miał. :wink:
EBL21 to loctal, a 6N8S to octal.
