jak zrobić triode
mkali
jak zrobić triode
Post autor: mkali »
darek9925
Re: jak zrobić triode
Post autor: darek9925 »
Ten pierwszy filmik nawet ciekawy, ale ten drugi już kilka razy pojawiał sie na forum.
http://www.elektronix.bloog.pl
http://www.katoda.fora.pl
Sprzęt Unitry żyje,
a tajwanu w magazynach gnije.
Rzeczywiście, można się z tego pierwszego filmiku co nieco dowiedzieć i pewne rzeczy nawet wykorzystać :wink: .
Z tego, co można było zobaczyć to ta pracownia jest z całą pewnością wyposażona o wiele lepiej od mojej.
Niemal wszystkie czynności szklarskie są tu w jakiś sposób zmechanizowane. Dotyczy to cięcia rurek (które ja wykonuję rysując ręcznie), wykonania wywinięcia spłaszcza, jego zagniatania, wtapiania rurek pompowych w bańki itd.
Kwestię pompowania załatwia pompa turbomolekularna, przy której oczekiwanie na E-5 jest w takim układzie o małej objętości nad pompą rzędu minuty, może dwóch.
Spłaszcze, jakkolwiek wykonywane jako wewnętrzne mają i tutaj pewną protezę:
Jak zauważyłem, zatapiane są od góry, co zawdzięcza się wąsowi stabilizującemu wewnątrz bańki. To by tłumaczyło, dlaczego sporządzane są jedynie bańki "probówkowe".
Można by rzec, że ja wierzę fanatycznie w sprawę mostka mikowego i zatapianie w pionie, ale odwrotne niż na tym filmiku.
Można było też zauważyć formę do wyciskania cokołów. Ciekaw jestem, jaki rodzaj plastiku jest użyty do wykonywania tych cokołów.
W lampie z 1 filmiku nie ma gettera czy przeoczyłem ten szczegół?
Istotnie, nie ma.
KaKa
Post autor: KaKa »
Alku, jaka maksymalna średnica rurki w chodzi w grę w Twoim przypadku? Jak szacujesz, jaka temperatura jest potrzebna do przecięcia rurki? Albo, jaka moc musi się wydzielić żeby przeciąć rurkę?
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam, Kacper
Sądzę, że maksimum 30-35 milimetrów. Cięcie polega w tym przypadku na wytworzeniu naprężeń i trudno jest podać temperaturę. Z całą pewnością drut musi być dobrze czerwony.
