http://dailymotion.alice.it/video/x3wrz ... riode_tech
edit: a co mi tam, jeszcze jeden:
http://www.youtube.com/watch?v=8_eLO0exato
jak zrobić triode
mkali
darek9925
Re: jak zrobić triode
Ten pierwszy filmik nawet ciekawy, ale ten drugi już kilka razy pojawiał sie na forum.
http://www.elektronix.bloog.pl
http://www.katoda.fora.pl
Sprzęt Unitry żyje,
a tajwanu w magazynach gnije.
Sprzęt Unitry żyje,
Rzeczywiście, można się z tego pierwszego filmiku co nieco dowiedzieć i pewne rzeczy nawet wykorzystać
Z tego, co można było zobaczyć to ta pracownia jest z całą pewnością wyposażona o wiele lepiej od mojej.
Niemal wszystkie czynności szklarskie są tu w jakiś sposób zmechanizowane. Dotyczy to cięcia rurek (które ja wykonuję rysując ręcznie), wykonania wywinięcia spłaszcza, jego zagniatania, wtapiania rurek pompowych w bańki itd.
Kwestię pompowania załatwia pompa turbomolekularna, przy której oczekiwanie na E-5 jest w takim układzie o małej objętości nad pompą rzędu minuty, może dwóch.
Spłaszcze, jakkolwiek wykonywane jako wewnętrzne mają i tutaj pewną protezę:
Jak zauważyłem, zatapiane są od góry, co zawdzięcza się wąsowi stabilizującemu wewnątrz bańki. To by tłumaczyło, dlaczego sporządzane są jedynie bańki "probówkowe".
Można by rzec, że ja wierzę fanatycznie w sprawę mostka mikowego i zatapianie w pionie, ale odwrotne niż na tym filmiku.
Można było też zauważyć formę do wyciskania cokołów. Ciekaw jestem, jaki rodzaj plastiku jest użyty do wykonywania tych cokołów.
W lampie z 1 filmiku nie ma gettera czy przeoczyłem ten szczegół?
KaKa
Alku, jaka maksymalna średnica rurki w chodzi w grę w Twoim przypadku? Jak szacujesz, jaka temperatura jest potrzebna do przecięcia rurki? Albo, jaka moc musi się wydzielić żeby przeciąć rurkę?
Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Sądzę, że maksimum 30-35 milimetrów. Cięcie polega w tym przypadku na wytworzeniu naprężeń i trudno jest podać temperaturę. Z całą pewnością drut musi być dobrze czerwony.
