Problem z transformatorem Tesli
- 5...9 postów
Witam. Własnie zrobilem swoja pierwsza Tesle jednak nie dziala ona poprawnie poniewaz z toroidu nie wydobywaja sie zadne iskry. Jest ona widoczna natomiast na iskierniku. Nie wiem czy to wina tego ze mam byc moze za malo zwoi na uzwojeniu pierwotnym albo wtornym i nic sie nie indukuje albo cos z toroidem nie jest on gladki lecz wykonany z aluminiwej rury wentylacyjnej. Jezeli ktos moze mi pomoc bede wdzieczny. Pozdrawiam.
Re: Problem z transformatorem Tesli
1. Z czego go zasilasz?
2. Jaka moc zasilania?
3. Dostrajałeś go w ogóle?
- 5...9 postów
Oto parametry mojego projektu, a więc tr. zasilający: napięcie wy 9kV moc 100W, kondensator wysokiego napięcia wykonany z połączonych szeregowo 17 kondensatorów MMC 100nF na 2000V oraz jednego kondensatora 1µF na 450 (razem 18) wszystkie połączone w szereg a do każdego z nich przyłączony rezystor 1MΩ na 2W. Uzwojenie pierwotne 7 zwojów wykonane drutem o średnicy 4mm (płaska spirala), uzwojenie wtórne 1430 zwojów wykonane drutem nawojowym o średnicy 0,35mm. Na Toroid użyłem wentylacyjnej rury aluminiowej o średnicy 10cm po wygięciu w torus średnica wynosi 45cm. Dołączam także schemat projektu. Jeżeli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny.
Podaj jeszcze średnicę uzwojenia wtórnego i średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz poskok zwojów uzwojenia pierwotnego.
Co do kondensatora WN to ten kondensator 1uF/450V nie pasuje. Usuń go.
Piszesz, że masz trafo 9kV i 18 rezystorów 2W, nie przebija Ci tych rezystorów ?
Bo 18 x 350V = 6,3kV tylko.
Jesli ma rezystory 2W MŁT to one maja 500V
- 5...9 postów
Witam. Wymiary uzw. pierwotnego to: średnica wewn. 12cm, średnica zew. 48cm odległości pomiędzy zwojami 3cm (7zwojów). Uuzw. wtórne nawinięte na rurę PCV o długości 59cm i na tej wysokości znajduje się toroid mierząc od podstawy, natomiast długość uzwojenia nawiniętego na tą rurę wynosi 56cm czyli uzwojenie zaczyna się ok. 1,5 cm od podstawy a tym samym od uzw. pierwotnego i taka sama przerwa pomiędzy końcem uzwojenia a toroidem. Średnica uzw. wtórnego 5cm. Aha jeżeli nie zastosowałem dławików to czy znaczy to że Tesla nie będzie mi działać?
dezerter84 pisze:Witam. Wymiary uzw. pierwotnego to: średnica wewn. 12cm, średnica zew. 48cm odległości pomiędzy zwojami 3cm (7zwojów). Uuzw. wtórne nawinięte na rurę PCV o długości 59cm i na tej wysokości znajduje się toroid mierząc od podstawy, natomiast długość uzwojenia nawiniętego na tą rurę wynosi 56cm czyli uzwojenie zaczyna się ok. 1,5 cm od podstawy a tym samym od uzw. pierwotnego i taka sama przerwa pomiędzy końcem uzwojenia a toroidem. Średnica uzw. wtórnego 5cm.
Robiłeś jakiekolwiek obliczenia do tego transformatora? (wygląda jakby to wszystko było robione na "oko")
Przy takich parametrach to nie ma prawa działać.
To jest tylko zabezpieczenie trafa zasilającego i nie ma to zasadniczo wpływu na działanie całego urządzenia.dezerter84 pisze:Aha jeżeli nie zastosowałem dławików to czy znaczy to że Tesla nie będzie mi działać?
- 5...9 postów
Tak robiłem za pomocą programu z tym że przyjąłem długość rury 50cm na uzwojenie wtórne i program wyliczył że potrzeba 1430 zwojów a w praktyce wyszło że te 1430 nawinąłem na długości 56cm. A z kolei czytałem ze na uzwojenie pierwotne wystarczy kilka zwojów więc moje posiada 7 zwojów ale program podaje że powinno byc 12-13 tylko ze w takim wypadku przy odległościach jakie są pomiedzy zwojami (3cm) to wyjdzie mi ogromna średnica bo przy tych 7 już mam spirale o średnicy 48 cm więc co powinienem zrobić?
- 5...9 postów
Ja liczyłem to w progromie Tesla Coil Designer który jest dostępny do pobrania na stronie http://teslacoil.republika.pl/ i stąd takie wyniki.
Moim zdaniem układ trafa nie jest zbytnio zkomplikowany i nalepiej liczyć wszystko na piechotkę. Jeśli komuś nie straszne troche matematyki to polecam : http://www.myzlab.pl/hv/ttesli/myz6.htm .
Ja do wszelkich obliczeń dotyczących transformatora tesli używam tego arkusza kalkulacyjnego:
http://rapidshare.com/files/82290646/TESLA_SOLVER.XLS
