Problem z transformatorem Tesli
dezerter84
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: dezerter84 »
Witam. Własnie zrobilem swoja pierwsza Tesle jednak nie dziala ona poprawnie poniewaz z toroidu nie wydobywaja sie zadne iskry. Jest ona widoczna natomiast na iskierniku. Nie wiem czy to wina tego ze mam byc moze za malo zwoi na uzwojeniu pierwotnym albo wtornym i nic sie nie indukuje albo cos z toroidem nie jest on gladki lecz wykonany z aluminiwej rury wentylacyjnej. Jezeli ktos moze mi pomoc bede wdzieczny. Pozdrawiam.
Michal_Blady
Re: Problem z transformatorem Tesli
Post autor: Michal_Blady »
1. Z czego go zasilasz?
2. Jaka moc zasilania?
3. Dostrajałeś go w ogóle?
dezerter84
5...9 postów
5...9 postów
Oto parametry mojego projektu, a więc tr. zasilający: napięcie wy 9kV moc 100W, kondensator wysokiego napięcia wykonany z połączonych szeregowo 17 kondensatorów MMC 100nF na 2000V oraz jednego kondensatora 1µF na 450 (razem 18) wszystkie połączone w szereg a do każdego z nich przyłączony rezystor 1MΩ na 2W. Uzwojenie pierwotne 7 zwojów wykonane drutem o średnicy 4mm (płaska spirala), uzwojenie wtórne 1430 zwojów wykonane drutem nawojowym o średnicy 0,35mm. Na Toroid użyłem wentylacyjnej rury aluminiowej o średnicy 10cm po wygięciu w torus średnica wynosi 45cm. Dołączam także schemat projektu. Jeżeli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny.
Michal_Blady
Podaj jeszcze średnicę uzwojenia wtórnego i średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz poskok zwojów uzwojenia pierwotnego.
Co do kondensatora WN to ten kondensator 1uF/450V nie pasuje. Usuń go.
Cygnus
Post autor: Cygnus »
Piszesz, że masz trafo 9kV i 18 rezystorów 2W, nie przebija Ci tych rezystorów ?
Bo 18 x 350V = 6,3kV tylko.
Post autor: Boguś »
Jesli ma rezystory 2W MŁT to one maja 500V
dezerter84
5...9 postów
5...9 postów
Witam. Wymiary uzw. pierwotnego to: średnica wewn. 12cm, średnica zew. 48cm odległości pomiędzy zwojami 3cm (7zwojów). Uuzw. wtórne nawinięte na rurę PCV o długości 59cm i na tej wysokości znajduje się toroid mierząc od podstawy, natomiast długość uzwojenia nawiniętego na tą rurę wynosi 56cm czyli uzwojenie zaczyna się ok. 1,5 cm od podstawy a tym samym od uzw. pierwotnego i taka sama przerwa pomiędzy końcem uzwojenia a toroidem. Średnica uzw. wtórnego 5cm. Aha jeżeli nie zastosowałem dławików to czy znaczy to że Tesla nie będzie mi działać?
Michal_Blady
dezerter84 pisze:Witam. Wymiary uzw. pierwotnego to: średnica wewn. 12cm, średnica zew. 48cm odległości pomiędzy zwojami 3cm (7zwojów). Uuzw. wtórne nawinięte na rurę PCV o długości 59cm i na tej wysokości znajduje się toroid mierząc od podstawy, natomiast długość uzwojenia nawiniętego na tą rurę wynosi 56cm czyli uzwojenie zaczyna się ok. 1,5 cm od podstawy a tym samym od uzw. pierwotnego i taka sama przerwa pomiędzy końcem uzwojenia a toroidem. Średnica uzw. wtórnego 5cm.
:shock:
Robiłeś jakiekolwiek obliczenia do tego transformatora? (wygląda jakby to wszystko było robione na "oko")
Przy takich parametrach to nie ma prawa działać.
dezerter84 pisze:Aha jeżeli nie zastosowałem dławików to czy znaczy to że Tesla nie będzie mi działać?
To jest tylko zabezpieczenie trafa zasilającego i nie ma to zasadniczo wpływu na działanie całego urządzenia.
dezerter84
5...9 postów
5...9 postów
Tak robiłem za pomocą programu z tym że przyjąłem długość rury 50cm na uzwojenie wtórne i program wyliczył że potrzeba 1430 zwojów a w praktyce wyszło że te 1430 nawinąłem na długości 56cm. A z kolei czytałem ze na uzwojenie pierwotne wystarczy kilka zwojów więc moje posiada 7 zwojów ale program podaje że powinno byc 12-13 tylko ze w takim wypadku przy odległościach jakie są pomiedzy zwojami (3cm) to wyjdzie mi ogromna średnica bo przy tych 7 już mam spirale o średnicy 48 cm więc co powinienem zrobić?
Michal_Blady
Jakim programem to liczyłeś?
Wg mnie to powinno wyglądać mniej więcej tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
dezerter84
5...9 postów
5...9 postów
Ja liczyłem to w progromie Tesla Coil Designer który jest dostępny do pobrania na stronie http://teslacoil.republika.pl/ i stąd takie wyniki.
macylapka
Post autor: macylapka »
Moim zdaniem układ trafa nie jest zbytnio zkomplikowany i nalepiej liczyć wszystko na piechotkę. Jeśli komuś nie straszne troche matematyki to polecam : http://www.myzlab.pl/hv/ttesli/myz6.htm .
Michal_Blady
Ja do wszelkich obliczeń dotyczących transformatora tesli używam tego arkusza kalkulacyjnego:
http://rapidshare.com/files/82290646/TESLA_SOLVER.XLS
