Koło zamachowe w telewizorze
Starsi wiedzą o co chodzi, młodszych to dziwi :) . Myślę, że niektórzy zechcą przejrzeć materiały o obwodzie koła zamachowego.
Materiały pochodzą z Lewińskiego, Urbańskiego i Różyckiego. Szczególnie ten ostatni może być niekiedy przydatny, bo podaje objawy uszkodzenia naszego koła zamachowego.
Miłej lektury.
futrzaczek2
Re: Koło zamachowe w telewizorze
Post autor: futrzaczek2 »
Alku - dziękuję bardzo :D
Kto by przypuszczał, że ceweczka z paroma elementami - taki prosty przecież układ - może odgrywać taką rolę!
kaem
Post autor: kaem »
Pamiętam wiele lat temu w jakimś poradniku dla użytkownika telewizora (lata 60.) cennik podstawowych rodzajów napraw: wymiana głośnika, napisu, koła zamachowego... Czy chodziło o to właśnie "koło", czy o jakiś element mechaniczny? Bo akurat np. w odbiorniku radiowym raczej występuje koło zamachowe w tradycyjnym znaczeniu.
Możesz naprawić układ "koła zamachowego" poprzez wymianę uszkodzonego elementu.
Czyli wymiana koła zamachowego -> chodzi o normalne koło zamachowe umieszczone np. na osi pokrętła strojenia.
Ale koło umieszczone na osi pokrętła strojenia nie jest zamachowe tylko napędowe.
Jak to nie zamachowe? Przecież ono ma celowo dużą masę, aby jednym "machnięciem" ręki można było przejść z jednego końca skali na drugi. Chyba że z innym kołem skojarzyłeś, wszak nie we wszystkich odbiornikach je montowano.
Wydawało mi się że koło zamachowe pracuje swoim bezwładem, czyli machasz kołem, puszczasz, a ono nadal się kręci i przestraja radio. Możliwość przejścia po całej skali za pomocą jednego ruchu ręką wynika z jego dużej średnicy, a nie momentu bezwładności.
jethrotull pisze:Wydawało mi się że koło zamachowe pracuje swoim bezwładem, czyli machasz kołem, puszczasz, a ono nadal się kręci i przestraja radio.
No i dokładnie tak jest, machasz kołem, puszczasz, a ono nadal się kręci i samo przestraja radio na drugi koniec skali, tym szybciej, im mocniej machniesz.
jethrotull pisze: Możliwość przejścia po całej skali za pomocą jednego ruchu ręką wynika z jego dużej średnicy, a nie momentu bezwładności.
Ale ono właśnie nie ma dużej średnicy (czasem nawet mniejszą niż gałka strojenia), ale za to dość dużą masę i z tego się właśnie korzysta.
kaem
Post autor: kaem »
jethrotull pisze:Wydawało mi się że koło zamachowe pracuje swoim bezwładem, czyli machasz kołem, puszczasz, a ono nadal się kręci i przestraja radio. Możliwość przejścia po całej skali za pomocą jednego ruchu ręką wynika z jego dużej średnicy, a nie momentu bezwładności.
A czy moment bezwładności to nie czasem właśnie masa razy promień? Może być albo duże albo ciężkie (albo i duże i ciężkie).
Co do (prawie) meritum, to wiadomo jaki jest komfort obsługi klocków dzierżoniowskich bez koła zamachowego (np. Ślązak, Taraban). Dlatego np. w solidnych radiomagnetofonach swego czasu była moda na dziurkę na palec w pokrętle strojenia.
Natomiast co do ścisłego meritum, to nazwa ta w odniesieniu do układu elektronicznego jest IMHO jakimś rodzajem slangu i nie jest zbyt fortunna.
szalony
Post autor: szalony »
jeśli chodzi o moment bezwładności to dla tarczy wynosi on I = 0,5MR^2 (" jedna druga em er kwadrat") gdy oś obrotu jest w środku.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
... a wiatr wieje, bo drzewa szumią.
Jasiu
Popatrz Alku,wszyscy o kole zamachowym ale trochę innym niż opisałeś...
alpher
Post autor: alpher »
termin kolo zamachowe bierze sie z prostego tlumaczenia angielskojeznycznego terminu "flywheel effect"
Odnosi sie to do wszelakich obwodow rezonansowych od samych poczatkow radia.
Jasiu pisze: ... a wiatr wieje, bo drzewa szumią.
Przyznam, że nie widzę analogii :cry:
Jasiu
Post autor: Jasiu »
jethrotull pisze: Przyznam, że nie widzę analogii :cry:
Porównaj te dwie kwestie. Czyż obie nie zawierają takiej samej porcji przemyśleń, logiki i głębokiej wiedzy?... :-)
PS. By było na temat: Choć formalnego punktu widzenia elektrycznym analogiem koła zamachowego jest raczej indukcyjność (http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... alogie.pdf), to rzeczywiście wydaje mi się, że nazywano tak raczej cały układ rezonosowy LC. Wydaje się to dosyć naturalne szczególnie w zastosowaniach typu wzmacniacz w klasie C.
Jasiu
