JCM800 - pytania
Recon
Re: JCM800 - pytania
Post autor: Recon »
Tylko nie mam pojęcia czemu ten zbędny bajer pogorszył mi jeszcze sprawę :mrgreen:
Być może po wyprostowaniu napięcie było za duże
Paweł K.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Żadnego prostownika nie potrzeba, do JCM800 wystarczy sama symetryzacja, najlepiej przez środkowy odczep żarzenia. Tak jest zrobione w oryginale, tak samo miało moje wykonanie tego heada i przy odkręceniu wszystkiego brum nie występował.
Recon
Post autor: Recon »
:shock: Kupiłem trafo na 12V 0.5A po wyprostowaniu mam na każdej lampie po 11V :shock: Podczas gdy lampy pobierają 450mA, wtf?!
Paweł K.
Ghost
Post autor: Ghost »
Coś chyba przekombinowałeś z tym żarzeniem. Nie ma sensu zasilać tych 3 baniek stałym. Weź daj normalnie zmiennym i zobaczysz jak będzie.
Jakie lampy siedzą w preampie 6N2P czy ECC83, pytam bo widzę że pin 9 wisi w powietrzu ? Jak zrobiłeś symetryzacje żarzenia dla preampu czy tak jak jest pokazane tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... asil1a.gif?
Recon
Post autor: Recon »
Żarzę w układzie 12V 150mA na lampę a pin 9 wisi w powietrzu, bo 12V podaje się między 4 a 5 pin. Lampy to ECC83
Paweł K.
Żarzenie nie może wisieć w powietrzu. Albo ma być zsymetryzowane (niekoniecznie do masy) albo jeden koniec umasiony.
COB
Post autor: COB »
Możesz zsymetryzować wykorzystując środek żarników. 500mA wydajności uzwojenia transformatora, to trochę za mało jeśli to prostujesz i chcesz wyciągnąć 450mA DC. Przy zasileniu bezpośrednio zmiennym wystarczy. Ja mam żarzenie zmiennym napięciem nawet we wzmacniaczu high gain i przy symetryzacji i podniesionym potencjale żarników nie mam żadnych problemów jeśli chodzi o zakłócenia od żarzenia.
federerer
Post autor: federerer »
Tak jak kolega wyżej pisze - wywal prostownik i 9 pin do masy i powinno działać :)
Powinno... nie jestem taki pewny jak ty, że żarniki trzech ECC83 mają idealnie symetryczne oporności... Ja zawsze polecam rezystory dobrane do dzisiątej częśći po przecinku. Powiedzmy takie 2x150R.
COB
Post autor: COB »
Nikt nie każe podłączać wszystkich 3 żarników w ten sposób. Symetryzacja zrobi się przez jedną lampę. Jeśli chodzi o symetrię żarników, to być może nie będzie ona idealna, ale przecież z rezystorami również chyba tak nie jest że najlepszy wynik dają zupełnie identyczne.
federerer
painlust :arrow: napisałem powinno, a nie że pomoże na pewno bo wróżką nie jestem, ale z tego co napisał to bez podłączonego pinu do masy symetryzacji nie ma aktualnie żadnej, więc poprawa będzie. Ja zawsze stosuje rezystory 150R bo nie żarze 12V i nie było problemu nigdy, wiadomo lepiej dobrać 2 z kupki w celu minimalizacji przydźwięku, ale jakich by się nie dało będzie lepiej niż bez.
Ghost
Post autor: Ghost »
Jak dla mnie to najlepsze jest trafo z wprowadzonym środkiem jeśli chodzi o żarzenie.
Recon
Post autor: Recon »
Wiadomo, ale jak się nie ma co się lubi... Zastosowałem symetryzację rezystorami 150om, poprawiło się, ale nie do końca, zamieszczam kolejną próbkę: http://wyslijto.pl/plik/ie663pkx3o w rzeczywistości nie jest tak głośne i słychać, że bardziej sypie mniej brumi.
Najgorsze jest to, że nadal napięcie jest za niskie - ok 11,4V i nie mam pojęcia czemu, bo jest nawet zapas tych skromnych 50mA, być może rezystory za duże?
Paweł K.
underminded
Post autor: underminded »
W końcu żarzysz wyprostowanym ?
Recon
Post autor: Recon »
Nie, zastosowałem tylko symetryzację 150om
Paweł K.
