Być może po wyprostowaniu napięcie było za duże
JCM800 - pytania
Recon
Re: JCM800 - pytania
Tylko nie mam pojęcia czemu ten zbędny bajer pogorszył mi jeszcze sprawę
Paweł K.
Paweł K.
Krzysiek16
Żadnego prostownika nie potrzeba, do JCM800 wystarczy sama symetryzacja, najlepiej przez środkowy odczep żarzenia. Tak jest zrobione w oryginale, tak samo miało moje wykonanie tego heada i przy odkręceniu wszystkiego brum nie występował.
Recon
Paweł K.
Paweł K.
Ghost
Coś chyba przekombinowałeś z tym żarzeniem. Nie ma sensu zasilać tych 3 baniek stałym. Weź daj normalnie zmiennym i zobaczysz jak będzie.
Jakie lampy siedzą w preampie 6N2P czy ECC83, pytam bo widzę że pin 9 wisi w powietrzu ? Jak zrobiłeś symetryzacje żarzenia dla preampu czy tak jak jest pokazane tutaj http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... asil1a.gif?
Recon
Żarzę w układzie 12V 150mA na lampę a pin 9 wisi w powietrzu, bo 12V podaje się między 4 a 5 pin. Lampy to ECC83
Paweł K.
Paweł K.
Żarzenie nie może wisieć w powietrzu. Albo ma być zsymetryzowane (niekoniecznie do masy) albo jeden koniec umasiony.
COB
Możesz zsymetryzować wykorzystując środek żarników. 500mA wydajności uzwojenia transformatora, to trochę za mało jeśli to prostujesz i chcesz wyciągnąć 450mA DC. Przy zasileniu bezpośrednio zmiennym wystarczy. Ja mam żarzenie zmiennym napięciem nawet we wzmacniaczu high gain i przy symetryzacji i podniesionym potencjale żarników nie mam żadnych problemów jeśli chodzi o zakłócenia od żarzenia.
federerer
Tak jak kolega wyżej pisze - wywal prostownik i 9 pin do masy i powinno działać
Powinno... nie jestem taki pewny jak ty, że żarniki trzech ECC83 mają idealnie symetryczne oporności... Ja zawsze polecam rezystory dobrane do dzisiątej częśći po przecinku. Powiedzmy takie 2x150R.
COB
Nikt nie każe podłączać wszystkich 3 żarników w ten sposób. Symetryzacja zrobi się przez jedną lampę. Jeśli chodzi o symetrię żarników, to być może nie będzie ona idealna, ale przecież z rezystorami również chyba tak nie jest że najlepszy wynik dają zupełnie identyczne.
federerer
napisałem powinno, a nie że pomoże na pewno bo wróżką nie jestem, ale z tego co napisał to bez podłączonego pinu do masy symetryzacji nie ma aktualnie żadnej, więc poprawa będzie. Ja zawsze stosuje rezystory 150R bo nie żarze 12V i nie było problemu nigdy, wiadomo lepiej dobrać 2 z kupki w celu minimalizacji przydźwięku, ale jakich by się nie dało będzie lepiej niż bez.
Ghost
Jak dla mnie to najlepsze jest trafo z wprowadzonym środkiem jeśli chodzi o żarzenie.
Recon
Wiadomo, ale jak się nie ma co się lubi... Zastosowałem symetryzację rezystorami 150om, poprawiło się, ale nie do końca, zamieszczam kolejną próbkę: http://wyslijto.pl/plik/ie663pkx3o w rzeczywistości nie jest tak głośne i słychać, że bardziej sypie mniej brumi.
Najgorsze jest to, że nadal napięcie jest za niskie - ok 11,4V i nie mam pojęcia czemu, bo jest nawet zapas tych skromnych 50mA, być może rezystory za duże?
Paweł K.
Paweł K.
underminded
Recon
