Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
Matizz
Re: Bolero :-) prace trwają.
Post autor: Matizz »
Zgadza się, prąd upływu kondensatora sprzęgającego oraz prąd jonowy S1 wywołują mały spadek napięcia na rezystorach 10k i 1meg.
IMO wszystko się w końcówce mocy zgadza, trzeba sprawdzić część na ECC83.
Matizz
zagore1
Post autor: zagore1 »
Matizz pisze:Zgadza się, prąd upływu kondensatora sprzęgającego oraz prąd jonowy S1 wywołują mały spadek napięcia na rezystorach 10k i 1meg.
Matizz
Czyli co tu mam sprawdzić i co pomierzyć:??
Uploaded with ImageShack.us
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
Jeżeli przyjąć lampę jako sprawną, to zawsze kondensatory. Te szeregowe w pierwszym podejściu. Patrz na rezystory. Czasami z daleka widać że jest ok, a z bliska że pęknięta opaska.
zagore1
geguś pisze:Jeżeli przyjąć lampę jako sprawną, to zawsze kondensatory. Te szeregowe w pierwszym podejściu. Patrz na rezystory. Czasami z daleka widać że jest ok, a z bliska że pęknięta opaska.
ECC85 podmieniłem na sprawdzoną i bez różnicy.
Jutro sprawdzę to co piszesz
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
To przy okazji podaj napięcia na ECC, tak jak podałeś dla El.
zagore1
Wymieniłem kilka kondensatorów (te zaznaczone kółkiem), znalazłem dwie przerwy na przewodzie idącym od gniazdka adapteru do potencjometru głośności i po podłączeniu mp3 m.cz. odżyła!!!
Niestety ani AM ani UKF nie odbiera – cisza – zero rakcji przy dotykaniu gniazd antenowych i anteny ferrytowej. Ale mały kroczek do przodu już jest. Podmieniłem lampy ECH81 i EBF89 na sprawdzone , ale nic to nie dało:-(
Od czego teraz zacząć??
Stop banderyzmowi.
Re: Bolero :-) prace trwają - m.cz. już działa!
Jak zawsze w takiej sytuacji - zmierz napięcia.Masz elegancki schemacik z podanymi napięciami.
Sprawdź wyprowadzenia potencjometru.
Sprawdź suwaki w klawiaturze.
zagore1
Pomierzyłem napięcia na lampie EBF89. Anodowe jest dobre ( 241V). Nie było wcale napięcia na siatce ( jak się nazywa ta siatka??)Powinno być ok. 57V a było "0V"
Przyczyną był spalony rezystor 100k. Wymieniłem na dobry, pojawiło się napięcie na siatce (62V) i AM ożyło :-) Odbiera stacje na falach krótkich, na średnich szum i udało mi się złapać ledwo słyszalną stację, na długich tylko szum. Najprawdopodobniej jest całkowice rozstrojone bo potrafi zamienić się w "nadajnik" i zakłóca inne radia!! Na UKF cisza :-(.
Ale coś się posunąłem do przodu :-)
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jeśli chodzi o UKF to sprawdź ten kondensator 0,2uF, który Twoim fragmencie schematu jest w lewym górnym rogu.
U mnie jego wymiana pomogła.
zagore1
Piotrek J. pisze:Jeśli chodzi o UKF to sprawdź ten kondensator 0,2uF, który Twoim fragmencie schematu jest w lewym górnym rogu.
OK! Tylko muszę go odszukać :mrgreen:
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Powinien być, o ile pamiętam, zaraz obok przełącznika zakresów od strony UKF, dość spory i z ciężkim dostępem...
zagore1
Piotrek J. pisze:Powinien być, o ile pamiętam, zaraz obok przełącznika zakresów od strony UKF, dość spory i z ciężkim dostępem...
Dziękuję mam nadzieję że znajdę :-)
Sprawdzę też napięcia na ECC85.
Stop banderyzmowi.
Sprawdź czy podawane jest napięcie anodowe z przełącznika zakresów na głowicę.Dodatkowo wymieniłbym ten kondensator 10nF w siatce 2giej EBF89.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Sprawdź czy podawane jest napięcie anodowe z przełącznika zakresów na głowicę.Dodatkowo wymieniłbym ten kondensator 10nF w siatce 2giej EBF89.
Kończę politurować obudowę :-)
W tzw. międzyczasie przeczyściłem styki klawiszy i radio odbiera na wszystkich zakresach. Nawet na UKF, który na szczęście nie został przestrojony na "niski" :!:
Jedynie coś jest nie tak z wewnętrzną anteną od UKF- bo na niej gra cicho a na kawalku drutu głośno :?:
Stop banderyzmowi.
Re: Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
To dziwne,tam nie ma się co popsuć.Czy antenę wewnętrzną wtykasz w jeden czy dwa otwory antenowe?
