Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
Matizz
Re: Bolero :-) prace trwają.
Zgadza się, prąd upływu kondensatora sprzęgającego oraz prąd jonowy S1 wywołują mały spadek napięcia na rezystorach 10k i 1meg.
IMO wszystko się w końcówce mocy zgadza, trzeba sprawdzić część na ECC83.
Matizz
Matizz
zagore1
Czyli co tu mam sprawdzić i co pomierzyć:??Matizz pisze:Zgadza się, prąd upływu kondensatora sprzęgającego oraz prąd jonowy S1 wywołują mały spadek napięcia na rezystorach 10k i 1meg.
Matizz
Uploaded with ImageShack.us
Stop banderyzmowi.
geguś
Jeżeli przyjąć lampę jako sprawną, to zawsze kondensatory. Te szeregowe w pierwszym podejściu. Patrz na rezystory. Czasami z daleka widać że jest ok, a z bliska że pęknięta opaska.
zagore1
ECC85 podmieniłem na sprawdzoną i bez różnicy.geguś pisze:Jeżeli przyjąć lampę jako sprawną, to zawsze kondensatory. Te szeregowe w pierwszym podejściu. Patrz na rezystory. Czasami z daleka widać że jest ok, a z bliska że pęknięta opaska.
Jutro sprawdzę to co piszesz
Stop banderyzmowi.
geguś
To przy okazji podaj napięcia na ECC, tak jak podałeś dla El.
zagore1
Wymieniłem kilka kondensatorów (te zaznaczone kółkiem), znalazłem dwie przerwy na przewodzie idącym od gniazdka adapteru do potencjometru głośności i po podłączeniu mp3 m.cz. odżyła!!!
Niestety ani AM ani UKF nie odbiera – cisza – zero rakcji przy dotykaniu gniazd antenowych i anteny ferrytowej. Ale mały kroczek do przodu już jest. Podmieniłem lampy ECH81 i EBF89 na sprawdzone , ale nic to nie dało:-(
Od czego teraz zacząć??
Stop banderyzmowi.
Re: Bolero :-) prace trwają - m.cz. już działa!
Jak zawsze w takiej sytuacji - zmierz napięcia.Masz elegancki schemacik z podanymi napięciami.
Sprawdź wyprowadzenia potencjometru.
Sprawdź suwaki w klawiaturze.
zagore1
Pomierzyłem napięcia na lampie EBF89. Anodowe jest dobre ( 241V). Nie było wcale napięcia na siatce ( jak się nazywa ta siatka??)Powinno być ok. 57V a było "0V"
Przyczyną był spalony rezystor 100k. Wymieniłem na dobry, pojawiło się napięcie na siatce (62V) i AM ożyło
Odbiera stacje na falach krótkich, na średnich szum i udało mi się złapać ledwo słyszalną stację, na długich tylko szum. Najprawdopodobniej jest całkowice rozstrojone bo potrafi zamienić się w "nadajnik" i zakłóca inne radia!! Na UKF cisza
Ale coś się posunąłem do przodu
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Jeśli chodzi o UKF to sprawdź ten kondensator 0,2uF, który Twoim fragmencie schematu jest w lewym górnym rogu.
U mnie jego wymiana pomogła.
zagore1
OK! Tylko muszę go odszukaćPiotrek J. pisze:Jeśli chodzi o UKF to sprawdź ten kondensator 0,2uF, który Twoim fragmencie schematu jest w lewym górnym rogu.
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Powinien być, o ile pamiętam, zaraz obok przełącznika zakresów od strony UKF, dość spory i z ciężkim dostępem...
zagore1
Dziękuję mam nadzieję że znajdęPiotrek J. pisze:Powinien być, o ile pamiętam, zaraz obok przełącznika zakresów od strony UKF, dość spory i z ciężkim dostępem...
Sprawdzę też napięcia na ECC85.
Stop banderyzmowi.
Sprawdź czy podawane jest napięcie anodowe z przełącznika zakresów na głowicę.Dodatkowo wymieniłbym ten kondensator 10nF w siatce 2giej EBF89.
zagore1
Kończę politurować obudowęTELEWIZOREK52 pisze:Sprawdź czy podawane jest napięcie anodowe z przełącznika zakresów na głowicę.Dodatkowo wymieniłbym ten kondensator 10nF w siatce 2giej EBF89.
W tzw. międzyczasie przeczyściłem styki klawiszy i radio odbiera na wszystkich zakresach. Nawet na UKF, który na szczęście nie został przestrojony na "niski"
Jedynie coś jest nie tak z wewnętrzną anteną od UKF- bo na niej gra cicho a na kawalku drutu głośno
Stop banderyzmowi.
Re: Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
To dziwne,tam nie ma się co popsuć.Czy antenę wewnętrzną wtykasz w jeden czy dwa otwory antenowe?
