Tak, to dobry patent, szczególnie w sytuacji, kiedy Ua jest wyższe niż 450V (np. Ua=600V, Ug2=300V) i trzeba i tak stosować kondensatory łączone szeregowo. Dla standardowych Ua rzędu 400V raczej nie ma sensu obniżać Ug2traxman pisze:Chyba, że mamy szczęście, że Ug2=0.5Ua
Końcówka mocy 50W
Re: Końcówka mocy 50W
Oloorin
Wyliczam z prawa Ohma U/R=I. Przyjmuję najpierw obciążenie, żeby dopasować się do transformatora głośnikowego który mam.Piotr pisze:No to źle przyjąłeś. Jak zgadniesz jakie obciążenie będzie dobre nie mając prądów?
Jakie napięcie powinienem przyjąć dla zerowej wartości prądu? Bo mi się już to miesza...
A, to co innego. Nie wiedziałem, że masz gotowy transformator.Oloorin pisze:Przyjmuję najpierw obciążenie, żeby dopasować się do transformatora głośnikowego który mam.
Nie z tej strony. Przyjmujesz napięcie zasilania i prąd spoczynkowy (jeden punkt) oraz prąd maksymalny i jego napięcie, aby nie przekroczyć Ug=0 (drugi punkt).Oloorin pisze:Jakie napięcie powinienem przyjąć dla zerowej wartości prądu?
Oloorin
Mógłbyś narysować? Lepiej będzie mi to pojąć... Rozumiem że prąd spoczynkowy wyliczam z prawa Ohma, z napięcia zasilania w woltach i obciązenia w omach?Piotr pisze:Przyjmujesz napięcie zasilania i prąd spoczynkowy (jeden punkt) oraz prąd maksymalny i jego napięcie, aby nie przekroczyć Ug=0 (drugi punkt).
Nie. Za dużo byś chciał wyliczać
Ua dajesz takie jakie ci wygodnie, ewentualnie takie jakie będzie dobrze pasowało do TG. Kluczem dobrego wpasowania TG jest zmieszczenie dużej amplitudy (długiej linii obciążenia) pod pierwszą charakterystyką (Ug=0).
Dalej jest niespodzianka, bo prąd spoczynkowy też sobie wybierasz praktycznie dowolnie, w zależności od tego w jakiej klasie chcesz wzmacniacz. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, żeby nie przekroczyć wartości maksymalnych dla danej lampy.
Oloorin
TooL46_2
Piotr pisze: Ia podane w katalogu to wartość średnia dla dwóch lamp przy pełnym wysterowaniu. Nie ma takiego punktu na wykresie.
Mea culpa! Cos mi sie wydawal ten prad za duzyZibi pisze:- przez dwie lampy, wykres przedstawia jedną .
Sprobuje CI to narysowac z domu
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ok, ale wrzuć czystą charakterystykę, żebym miał na czym mazać
Oloorin
Proszę bardzo:
Zakładam zgodnie z twoją sugestią Ua=Ug2=400V, a prąd spoczynkowy przyjmuję 30mA (bo tak).
Skoro płynie prąd, to lampa przewodzi, tak samo i sąsiednia, więc w okolicy tego punktu mamy klasę A. Teraz patrzę jak daleko ta klasa sięgnie. Obciążenie jednej lampy wynosi tu 6k6/2=3k3, a więc jeżeli prąd spadnie o 30mA (czyli do zera), to napięcie wzrośnie o 100V, czyli do 500V. Mamy zatem pracę w klasie A w zakresie +/-100V, a więc 300-500V. Poniżej 300V lampa pracuje sama, a więc obciążenie zmienia się do 6k6/4. Załamuję więc linię obciążenia do nowego nachylenia i prowadzę aż napotka na charakterystykę zerową. Dzieje się to w okolicach punktu 50V/200mA, co oznacza maksymalną moc w okolicach 35W.
TooL46_2
Sorry za zasmiecanie watku troche, ale mam pytanie laickiej natury
Piotrze, czy moc maksymalna liczysz w punkcie, gdzie klasa A przechodzi w klase B? W zadnym innym punkcie mi sie to nie bardzo kalkuluje
Przy ca. 300V mamy 0.06mA pradu, czyli ca. 18W mocy z jednej lampy, czyli ok. 36W dla obu. Czy tak?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ale ja nie podawałem mocy traconej, tylko wyjściową, czyli napięcie wyjściowe razy prąd wyjściowy. (proste, prawda?
Moc tracona została skontrolowana "na oko" i wyszło mi, że przy takim punkcie pracy i Raa lampy będą miały luzik.
TooL46_2
Dzieki!!!
Teraz wszystko jasne!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oloorin
