Końcówka mocy 50W
Re: Końcówka mocy 50W
traxman pisze:Chyba, że mamy szczęście, że Ug2=0.5Ua
Tak, to dobry patent, szczególnie w sytuacji, kiedy Ua jest wyższe niż 450V (np. Ua=600V, Ug2=300V) i trzeba i tak stosować kondensatory łączone szeregowo. Dla standardowych Ua rzędu 400V raczej nie ma sensu obniżać Ug2 :roll:
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Piotr pisze:No to źle przyjąłeś. Jak zgadniesz jakie obciążenie będzie dobre nie mając prądów?
Wyliczam z prawa Ohma U/R=I. Przyjmuję najpierw obciążenie, żeby dopasować się do transformatora głośnikowego który mam.
Jakie napięcie powinienem przyjąć dla zerowej wartości prądu? Bo mi się już to miesza...
Oloorin pisze:Przyjmuję najpierw obciążenie, żeby dopasować się do transformatora głośnikowego który mam.
A, to co innego. Nie wiedziałem, że masz gotowy transformator.
Oloorin pisze:Jakie napięcie powinienem przyjąć dla zerowej wartości prądu?
Nie z tej strony. Przyjmujesz napięcie zasilania i prąd spoczynkowy (jeden punkt) oraz prąd maksymalny i jego napięcie, aby nie przekroczyć Ug=0 (drugi punkt).
Oloorin
Piotr pisze:Przyjmujesz napięcie zasilania i prąd spoczynkowy (jeden punkt) oraz prąd maksymalny i jego napięcie, aby nie przekroczyć Ug=0 (drugi punkt).
Mógłbyś narysować? Lepiej będzie mi to pojąć... Rozumiem że prąd spoczynkowy wyliczam z prawa Ohma, z napięcia zasilania w woltach i obciązenia w omach?
Nie. Za dużo byś chciał wyliczać ;)
Ua dajesz takie jakie ci wygodnie, ewentualnie takie jakie będzie dobrze pasowało do TG. Kluczem dobrego wpasowania TG jest zmieszczenie dużej amplitudy (długiej linii obciążenia) pod pierwszą charakterystyką (Ug=0).
Dalej jest niespodzianka, bo prąd spoczynkowy też sobie wybierasz praktycznie dowolnie, w zależności od tego w jakiej klasie chcesz wzmacniacz. Oczywiście trzeba przy tym pamiętać, żeby nie przekroczyć wartości maksymalnych dla danej lampy.
Oloorin
:shock: już nic nie rozumiem... mógłbyś rozrysować to dla np. napięcia zasilania 400V i obciążenia 6,62k? Może wzrokowo załapię z tym co napisałeś.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Piotr pisze: Ia podane w katalogu to wartość średnia dla dwóch lamp przy pełnym wysterowaniu. Nie ma takiego punktu na wykresie.
Zibi pisze:- przez dwie lampy, wykres przedstawia jedną .
Mea culpa! Cos mi sie wydawal ten prad za duzy :D Tak to jest jak sie pisze posty jedna noga w lozku juz ;) Przepraszam za wprowadzenie w blad.
:arrow: Oloorin
Sprobuje CI to narysowac z domu :) W szkole niestety nie mam nawet Gimp'a :evil: Chyba, ze ktos mnie wyreczy :lol:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ok, ale wrzuć czystą charakterystykę, żebym miał na czym mazać 8)
Oloorin
Charakterystyka dla 6L6gc
Proszę bardzo:
Zakładam zgodnie z twoją sugestią Ua=Ug2=400V, a prąd spoczynkowy przyjmuję 30mA (bo tak).
Skoro płynie prąd, to lampa przewodzi, tak samo i sąsiednia, więc w okolicy tego punktu mamy klasę A. Teraz patrzę jak daleko ta klasa sięgnie. Obciążenie jednej lampy wynosi tu 6k6/2=3k3, a więc jeżeli prąd spadnie o 30mA (czyli do zera), to napięcie wzrośnie o 100V, czyli do 500V. Mamy zatem pracę w klasie A w zakresie +/-100V, a więc 300-500V. Poniżej 300V lampa pracuje sama, a więc obciążenie zmienia się do 6k6/4. Załamuję więc linię obciążenia do nowego nachylenia i prowadzę aż napotka na charakterystykę zerową. Dzieje się to w okolicach punktu 50V/200mA, co oznacza maksymalną moc w okolicach 35W.
TooL46_2
Sorry za zasmiecanie watku troche, ale mam pytanie laickiej natury :oops:
Piotrze, czy moc maksymalna liczysz w punkcie, gdzie klasa A przechodzi w klase B? W zadnym innym punkcie mi sie to nie bardzo kalkuluje :| Przy ca. 300V mamy 0.06mA pradu, czyli ca. 18W mocy z jednej lampy, czyli ok. 36W dla obu. Czy tak?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ale ja nie podawałem mocy traconej, tylko wyjściową, czyli napięcie wyjściowe razy prąd wyjściowy. (proste, prawda? ;) )
Moc tracona została skontrolowana "na oko" i wyszło mi, że przy takim punkcie pracy i Raa lampy będą miały luzik.
Post autor: Zibi »
TooL46_2
Dzieki!!! :) Teraz wszystko jasne! 8)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Oloorin
Dla tetrod 6L6 prąd spoczynkowy zazwyczaj jest większy, więc spróbowałem zrobić wykres dla Ua=400V i prądu 50mA.
Jak mogę wyliczyć moc oddawaną przez lampy? Tak jak napisał TooL46_2, pomnożyć napięcie i prąd w punkcie przecięcia obu klas?
