PCL86 "nano"
Re: PCL86 "nano"
cirrostrato pisze:jak by tak trafka głośnikowe wsadzić do nich to sam wzmacniaczyk był by jeszcze bardziej krasnoludkowy
Nie sądzisz, że to dość ryzykowne rozwiązanie?
Swoją drogą można wsadzić cały wzmacniacz do głośnika, a zostawić tylko puszkę z regulacją głośności. Bezpieczniej, jeszcze mniejsze wymiary, tylko trzeba zasilać oba głośniki z gniazdka.
Re: PCL86 "nano"
Mam ze śmieci piękne nowiutkie kolumienki,grają jakoś ale w końcu temat dotyczy grającego malucha.Zagrożeń jakichkolwiek dla zabawki nie widzę oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad np. dedykowanego podłączenia kolumienek(cztery przewody).Mam zamiar coś takiego sklecić,pewnym problemem są nierozbieralne te kolumienki ale sobie jakoś poradzę.A dalej w miniaturyzację to może na przedwzmacniacz nuwistory z OS150,mam trochę.
Re: PCL86 "nano"
Pomierzyłem wzmacniacz:
moc 2.25W/4R/1kHz/THD+N=3%, Uwe=0.775Vrms
pasmo 50Hz-40kHz -3db/1kHz
Czyli po japońsku jako-tako, chwilowo nie mam rezystorów katodowych o odpowiednich wartościach, więc po zamianie, moc nieco wzrośnie. Jedyną zaletą jest użycie tanich i łatwo dostępnych elementów, szczególnie 6Н3П, których kilka mi się nazbierało. Na marginesie jest to jedyna lampa, w której ktoś przemyślał wyprowadzenia.
megabit
Re: PCL86 "nano"
Post autor: megabit »
Ciekawy konkurs i myślę że uda mi się coś sklecić. Myślałem nad EL95 i ECC8x (może lepiej EC92 ale nie mam) Do tych EL95 świetnie pasuje TG2 które dla 8om dają Ra=10kom. Problemem jest zasilacz, bo wartoby go dać do oddzielnej obudowy. Tylko jakim złączem połączyć zasilacz i wzmacniacz... Ma ktoś jakiś pomysł w rozsądnej cenie?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: PCL86 "nano"
Złącza nadające się do wyższych napięć, to stare wojskowe, ma je często allegrowicz Zalwa oraz złącza zaworów do automatyki, jak na złość nie mam zdjęć.
EL95 idealnie nadaje się do takiego wzmacniacza 2-3W da radę, a TG2 są nawijane na mniejszych rdzeniach więc łatwiej będzie się zmieścić (mam taką konstrukcję sprawdzoną, lecz mini to ona na 100% nie jest).
Kiedyś próbowałem zasilać wzmacniacz z przetwornicy podwyższającej, efekt był przyzwoity, a ilość zaoszczędzonego miejsca spora. Warto jednak poszukać wtedy lamp serii P np. PCL82/86, bo można napięcie zasilania przetwornicy podnieść, co znacząco zwiększa sprawność. Można wtedy do zasilania wzmacniacza wykorzystać zasilacz laptopa 13-18V i grzejniki lamp zasilać bezpośrednio.
megabit
Re: PCL86 "nano"
traxman pisze:Złącza nadające się do wyższych napięć, to stare wojskowe, ma je często allegrowicz Zalwa oraz złącza zaworów do automatyki, jak na złość nie mam zdjęć.
Niestety akurat nie ma nic wystawionego...
Niby tu jest całkiem dobre KLIK ale za 2 komplety to jest już 50zł :/
Jest jeszcze opcja taka że w zasilaczu prostujemy żarzenie i przesyłamy zwykłym kablem IEC ("komputerowym") ze wspólną masą dla żarzenia i anodowego. Skoro tylko ja będę go używał to ryzyka błędnego podłączenia nie ma.
Masz może jakiś opis przetwornicy która mogłaby zasilić taki wzmacniaczyk?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
efekt02
Re: PCL86 "nano"
Post autor: efekt02 »
megabit pisze:Niby tu jest całkiem dobre KLIK ale za 2 komplety to jest już 50zł :/
jest jeszcze takie
http://allegro.pl/item657543614_hermety ... ykowe.html
Re: PCL86 "nano"
Przetwornicy poszukaj w moich wątkach o miernikach, jest w tym przenośnym.
Po co dwa komplety, kabel do wzmacniacza z wtykiem, a gniazdo w zasilaczu - c daje razem jeden komplet, tylko warto zadbać aby w zasilaczu nie było bolców :wink:
Waldemar D.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Waldemar D. »
Ja chyba spróbuję połączyć zasilacz wtyczkowy ze wzmacniaczem złączem d-sub dziewięciopinowym. Myślę, że nie będzie problemu z bezpieczeństwem no i jest to złącze przykręcane. Mam nadzieję jutro wygrać na Ebay'u trafka, to ruszę wreszcie z robotą... Projekt oparłem na EL95 z nuwistorem w stopniu sterującym. Dzięki Traxman, że zwróciłeś uwagę na te elektrolity photoflash - faktycznie, też nie znalazłem węższych. Planuję też zastosowanie magicznego oczka DM160 jako kontrolki. Jest malutkie, więc nie pożre za dużo przestrzeni...
Re: PCL86 "nano"
Na Wolumenie różnych różnistych tych ,,wojskowych" wtyków i odpowiednich gniazd całe stosy,nawet dziś szukając w tym temacie miałem parę w ręku.A ZALWA007 już tylko gaciami i inną galanterią ubraniową handluje na Wolumenie.
rufio
Re: PCL86 "nano"
Post autor: rufio »
Ja bym spróbował z gniazdami mikrofonowymi używanymi do CB są dość dobrej jakości i powinny wytrzymać. Przy 4-pinowych koszt 10 PLN komplet.
KaKa
Re: PCL86 "nano"
Post autor: KaKa »
Wojskowych to mam dwa kartony. Jeżeli ktoś jest chętny to proszę na PW.
Przypominam, że zasilacz też liczymy do objętości wzmacniacza :P
10DE7*2+6N16B :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Zibi »
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
zaczyna mi sie podobac co tu sie dzieje :lol: faworytow mysle wielu nie ma, ale fajnie widziec ze male rzeczy tez moga zagrac
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
http://www.miniwatt.com.hk/products.html
zasilacz pewnie impulsowy, więc może być małe.
