Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
KaKa zobacz te frezy:
http://www.allegro.pl/item432939311_wie ... sztuk.html
sam je kupowałem są w dobrym stanie, możesz frezować w pcb, musisz mieć tylko porządną szybkoobrotową wiertarkę (Proxxon, Dremel)
pierwszy
Chyba cirrostrato ma racje, jak dochodzi do konkretow, to piwo+zwrot za material to bariera nie do przeskoczenia.Tomasz Gumny pisze:No i musiałoby tego trochę być, bo dla kilku, to mi się nie chce pisać programu. Koszt = materiał + piwo dla mocującego materiałSprawdzę jeszcze jakie mam sześciokątne pręty mosiężne.
Nie widac jakos tlumu chetnych.
Ponizej zdjecie nitonakretki M3 w profesjonalnym wydaniu.
Nie wiem co to za material, ale lepiej sie nituje niz mosiadz.
Kupisz tutaj:
http://majstruj.pl/szczegoly/960/nitona ... lu__20_szt
lub w Castoramie na pewno są M4,5,6.
pierwszy
traxman to sa nitonakretki przeznaczone do nitownicy ze specjalna koncowka.
To o czym ja pisze, do tego wystarczy miec mlotek i punktak zeby przynitowac do obudowy.
Tomasz Gumny
Ja też: Węglowa albo przy Goplanie.KaKa pisze:M4. Ale ja wiem gdzie takie pręty w Poznaniu kupić.
Pisałem o tokarceKaKa pisze:a jest Pan w stanie frezować pcb, na tej frezarce?
Tomek
Ale o jakie frezowanie PCB chodzi? Wycinanie miedzi in lieu trawienia, czy wycinanie jakiegoś fikuśnego konturu płytki?
pierwszy
Nie, sa frezarki do pcb, ladujac odpowiedni pliki gerbera z Protela np. mozna sie obejsc bez naswietlania, prasowania, trawienia .
Frezuje "tylko" warstwe miedzi.
Widzialem kiedys taka frezarke na targach w Poznaniu, pole robocze mial ok A4, robil duzo halasu i smieci i nie powalil mnie szybkoscia.
Cena tez byla adekwatna
W takim razie zamawiam wszystkieTomasz Gumny pisze:Mogę wyrzeźbić takie nakrętki na amatorskiej tokarce cnc, ale ktoś musiałby zrobić zwymiarowany rysunek.
Ta specjalna nitownica okazała się trochę przesadzoną pogłoskąmacska pisze:traxman to sa nitonakretki przeznaczone do nitownicy ze specjalna koncowka.
Na foto nitonakrętka zanitowana samą śrubą.
Takiej nie widziałem, za to w sieci spotkałem opisy malowania płytek za pomocą plottera. To znaczy w miejsce oryginalnego pisaka wkładało się taki odporny na trawienie i jazda...macska pisze:Nie, sa frezarki do pcb, ladujac odpowiedni pliki gerbera z Protela np. mozna sie obejsc bez naswietlania, prasowania, trawienia .
Być może był nawet filmik na youtube.
pierwszy
S.p Senicz mial nie tak calkiem szalony pomysl zeby do plotera przyczepic diode UV.fugasi pisze: ... za to w sieci spotkałem opisy malowania płytek za pomocą plottera. To znaczy w miejsce oryginalnego pisaka wkładało się taki odporny na trawienie i jazda...![]()
Troche dyskutowalem z nim na ten temat na Audiostereo, sprawa upadla poniewaz poza pomyslem i zdezelowanym ploterem
nie mial nic wiecej i te jego eksperymenty nie za bardzo wyszly.
Nie mial dobrej optyki do tego zeby sciezki byly w miare cienkie, mocnego leda UV, sterowania tez nie mial do plotera.
Przy tym brak laminatu z emulsja swiatloczula to juz byla pestka.
Sa specjalne strony, z odpowiednim asortymentem, mozna sobie zbudowac kompletna frezarke CNC
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
Tomasz Gumny
Do tego przesłony o różnych wymiarach i kształtach i wynaleźlibyście fotoploter... ponowniemacska pisze: zeby do plotera przyczepic diode UV.
Tomek
pierwszy
Alez on chcial przerobic na fotoploter.
Troche go wybilem z rytmu, jak powiedzalem ile chca w naswietlarniach za gotowa klisze w formacie A4 (4,50zl).
Doszedl do wniosku sam , ze chyba nie oplaca sie tym bawic jak klisza kosztuje grosze
pierwszy
Zwymiarowalem, drugi rysunek jest nieproprocjonalny, nie chcialo mi sie od nowa rysowac.
MarekSCO
Może trochę nie na temat
Ale skoro koledzy, jak widzę, konstruują obrabiarki CNC ( gratulacje )
A założyciel wątku uwielbia "małe rzeczy"
Chciałbym pokazać fotkę, która dosłownie zbiła mnie z nóg
Ukrainiec pewien to zaprojektował i wykonał
PS: I może, żeby nie było tak do końca OT
Prosty trick
Prosty trick
Miło mi z Wami
To na pierwszej fotografii to co? Wygląda jak monstra z ilustracji do "Bajek robotów" Lema.
A ja tymczasem o trochę innych niż tradycyjne łączówkach, jednostronnych i stawianych na sztorc. Mocuje się je do chassis maleńkimi kątownikami i tu pytanie - skąd takie wziąć? Kątowniczki znaczy, bo łączówki robi się samemu. Może są używane do-czegoś-tam i wystarczy poprosić w sklepie o... no właśnie?
Może ktoś wie?
Niby można by je też wykonać samodzielnie ale to, panie, trzeba ciąć, trzeba, panie, giąć, wiercić...
