Wasze patenty, tricki i kniffy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: traxman »
KaKa zobacz te frezy:
http://www.allegro.pl/item432939311_wie ... sztuk.html
sam je kupowałem są w dobrym stanie, możesz frezować w pcb, musisz mieć tylko porządną szybkoobrotową wiertarkę (Proxxon, Dremel)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Tomasz Gumny pisze:No i musiałoby tego trochę być, bo dla kilku, to mi się nie chce pisać programu. Koszt = materiał + piwo dla mocującego materiał :) Sprawdzę jeszcze jakie mam sześciokątne pręty mosiężne.
Chyba cirrostrato ma racje, jak dochodzi do konkretow, to piwo+zwrot za material to bariera nie do przeskoczenia.
Nie widac jakos tlumu chetnych.
Ponizej zdjecie nitonakretki M3 w profesjonalnym wydaniu.
Nie wiem co to za material, ale lepiej sie nituje niz mosiadz.
Kupisz tutaj:
http://majstruj.pl/szczegoly/960/nitona ... lu__20_szt
lub w Castoramie na pewno są M4,5,6.
pierwszy
traxman to sa nitonakretki przeznaczone do nitownicy ze specjalna koncowka.
To o czym ja pisze, do tego wystarczy miec mlotek i punktak zeby przynitowac do obudowy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
KaKa pisze:M4. Ale ja wiem gdzie takie pręty w Poznaniu kupić :) .
Ja też: Węglowa albo przy Goplanie.
KaKa pisze:a jest Pan w stanie frezować pcb, na tej frezarce?
Pisałem o tokarce :) ale o frezarki nawet łatwiej. Kiedyś próbowałem frezować pcb, z niezłym skutkiem ale nie mam odpowiednich frezów no i były spore problemy z oprogramowaniem. Proponuję kopnąć się do Statuckiego.
Tomek
Post autor: fugasi »
Ale o jakie frezowanie PCB chodzi? Wycinanie miedzi in lieu trawienia, czy wycinanie jakiegoś fikuśnego konturu płytki?
_
pierwszy
Nie, sa frezarki do pcb, ladujac odpowiedni pliki gerbera z Protela np. mozna sie obejsc bez naswietlania, prasowania, trawienia .
Frezuje "tylko" warstwe miedzi.
Widzialem kiedys taka frezarke na targach w Poznaniu, pole robocze mial ok A4, robil duzo halasu i smieci i nie powalil mnie szybkoscia.
Cena tez byla adekwatna :wink:
Marvel
Post autor: Marvel »
Tomasz Gumny pisze:Mogę wyrzeźbić takie nakrętki na amatorskiej tokarce cnc, ale ktoś musiałby zrobić zwymiarowany rysunek.
W takim razie zamawiam wszystkie :-) Znaczy wyrzeźbione z całego metra pręta, lub mniej, jeśli to będzie za długo trwało, albo chcesz sobie kawałek tego pręta zostawić. M3 będą za małe. Minimum to M4. Co do kosztów, to mam nadzieję, że to nie jest piwo za sztukę nakrętki? :mrgreen:
macska pisze:traxman to sa nitonakretki przeznaczone do nitownicy ze specjalna koncowka.
Ta specjalna nitownica okazała się trochę przesadzoną pogłoską :wink: Zrobiłem eksperyment za pomocą samej tylko śruby. Tzn. wywierciłem otwór o takiej średnicy, że nitonakrętkę musiałem lekko wbić. Następnie po prostu wkręciłem śrubę i samo się zanitowało :-) Sposób jest super, ale do mocowania czassis w obudowie typu head, gdzie chassis jest oparte na obudowie. Natomiast w combo, gdzie cały wzmak miałby wisieć na takich nitonakrętkach, bym tego nie zastosował, dlatego te pokazane przez macska będą lepsze. Z kolei zastanawiam się, czy nie będą się z czasem obracać przy przykręcaniu. Od strony nakrętki nie będę miał do nich dostępu.
Na foto nitonakrętka zanitowana samą śrubą.
macska pisze:Nie, sa frezarki do pcb, ladujac odpowiedni pliki gerbera z Protela np. mozna sie obejsc bez naswietlania, prasowania, trawienia .
Takiej nie widziałem, za to w sieci spotkałem opisy malowania płytek za pomocą plottera. To znaczy w miejsce oryginalnego pisaka wkładało się taki odporny na trawienie i jazda... :)
Być może był nawet filmik na youtube. :)
_
pierwszy
fugasi pisze: ... za to w sieci spotkałem opisy malowania płytek za pomocą plottera. To znaczy w miejsce oryginalnego pisaka wkładało się taki odporny na trawienie i jazda... :)
S.p Senicz mial nie tak calkiem szalony pomysl zeby do plotera przyczepic diode UV.
Troche dyskutowalem z nim na ten temat na Audiostereo, sprawa upadla poniewaz poza pomyslem i zdezelowanym ploterem
nie mial nic wiecej i te jego eksperymenty nie za bardzo wyszly.
Nie mial dobrej optyki do tego zeby sciezki byly w miare cienkie, mocnego leda UV, sterowania tez nie mial do plotera.
Przy tym brak laminatu z emulsja swiatloczula to juz byla pestka.
Sa specjalne strony, z odpowiednim asortymentem, mozna sobie zbudowac kompletna frezarke CNC :wink:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/
Tomasz Gumny
macska pisze: zeby do plotera przyczepic diode UV.
Do tego przesłony o różnych wymiarach i kształtach i wynaleźlibyście fotoploter... ponownie :)
Tomek
pierwszy
Alez on chcial przerobic na fotoploter.
Troche go wybilem z rytmu, jak powiedzalem ile chca w naswietlarniach za gotowa klisze w formacie A4 (4,50zl).
Doszedl do wniosku sam , ze chyba nie oplaca sie tym bawic jak klisza kosztuje grosze :)
pierwszy
Zwymiarowalem, drugi rysunek jest nieproprocjonalny, nie chcialo mi sie od nowa rysowac.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Może trochę nie na temat :)
Ale skoro koledzy, jak widzę, konstruują obrabiarki CNC ( gratulacje ) :P
A założyciel wątku uwielbia "małe rzeczy" :)
Chciałbym pokazać fotkę, która dosłownie zbiła mnie z nóg :P
Ukrainiec pewien to zaprojektował i wykonał :P
PS: I może, żeby nie było tak do końca OT :)
Prosty trick :)
Miło mi z Wami :)
To na pierwszej fotografii to co? Wygląda jak monstra z ilustracji do "Bajek robotów" Lema. :lol:
A ja tymczasem o trochę innych niż tradycyjne łączówkach, jednostronnych i stawianych na sztorc. Mocuje się je do chassis maleńkimi kątownikami i tu pytanie - skąd takie wziąć? Kątowniczki znaczy, bo łączówki robi się samemu. Może są używane do-czegoś-tam i wystarczy poprosić w sklepie o... no właśnie? :) Może ktoś wie?
Niby można by je też wykonać samodzielnie ale to, panie, trzeba ciąć, trzeba, panie, giąć, wiercić... :P
_
