Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
krzkomar pisze: Myslałem, że LFB może pracować jedynie jako wzmacniacz. Czy ktoś z Was może wie coś o wykorzystaniu LFB w roli generatora ?
Każda lampa wzmacniająca może pracować jako generator - trzeba tylko zbudowac odpowiednie sprzężenie zwrotne.
krzkomar
Post autor: krzkomar »
A co powiesz o tym: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 93#2289493
Też na początku myślałem, że można i wystarczy sprzężenie zwrotne objęte jakimś rezonatorem np na DRO - teraz to już sam nie wiem :|.
Krzysztof Komarnicki
krzkomar pisze:A co powiesz o tym: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 93#2289493
Nie znam się na mikrofalach - nie wiem jak tam optymalnie wykonać sprzęzenie i rezonatory, ale nie wyobrażam sobie, żeby się jie dało w lampie wzmacniającej, która ma wejście i wyjście.
Dowiedziałem się dziś co nieco na temat otrzymywania nanorurek węglowych. Temat jest ciekawy i wart zgłębiania :). O ewentualnych wynikach prac poinformuję.
Myślę, że trzeba też myśleć nad zgrzewarką. Aby dać pojęcie jak to wygląda, zamieszczam fotografię.
Przeprowadziłęm pewne próby z zastosowaniem transformatora od prostownika akumulatorowego, jak sugerował autor opracowania:
http://www.old.modelarstwo.org.pl/techn ... index.html
Nic się jednak nie udało zgrzać. Jestem rozgoryczony :x
amator
Post autor: amator »
Alek pisze:Nic się jednak nie udało zgrzać.
A co z tą zgrzewarką ze zdjęcia? Nie dałoby rady zaczerpnąć jako wzoru? O ile zgrzewała cokolwiek :? ...
krzkomar
Ja sie zastanawiam, czy nie dało by się tam użyć jakiegoś trafa, ale ze 110V na pierwotnym, to by zmniejszyło o połowę liczbę uzwojeń wtórnego. Mocowo też traforek nie musi być chyba zbyt mocny - może działać na przeciążeniu (transformator jest tutaj włączany na krótką chwilę), myślę że 200, 300W powinno wystarczyć. Wtórne nawinąć na 5V. Myślę też, że dobrze by się tutaj sprawdziło "rubinowe" trafo.
:arrow: Amator
Zgrzewarka ze zdjęcia widocznego powyżej jest trójfazowa i zajmuje dużo miejsca. Posłużyła ona przy sporządzaniu triody TDM2, jednak na dłuższą metę muszę myśleć o swojej zgrzewarce. Szkoda, że nie dysponuję protetyczną :(
Przewinąłem teraz transformator do akumulatora i uzyskałem swego rodzaju prostą zgrzewarkę - załącznik. "Zgrzewarką" daje się zgrzewać niewielkie detale- na zdjęciu siatka z molibdenu ok. 0,18 dogrzana do prętów niklowych ok 0,4.
Wysokość detalu 25mm, średnica 10 mm.
Nie muszę ukrywać, że posługiwanie się aparatem w tym kształcie jest mordęgą i tylko należy traktować to jako udany eksperyment.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Alek pisze:Przeprowadziłęm pewne próby z zastosowaniem transformatora od prostownika akumulatorowego, jak sugerował autor opracowania:
Też to przerabiałem.
Transformator do zgrzewarki punktowej powinien mieć uzwojenie wtórne na kilka woltów(3-7V w zależności od spadku napięcia na doprowadzeniach) oraz moc 200-.... Wat w zalezności od wielkości powierzchni zgrzewanych.
Liczy się również materiał na elektrody doprowadzające(miedź najlepsza) oraz czas i docisk(materiał należy wpierw lekko docisnać, włączyć prad,poczym docisnąć zgrzewane powierzchnie).
W świetle powyższego eksperymentu wierzę, że uda się zgrzewać niezbędne części.
Piroman1024
Uda Ci się uda - kiedyś na jakiejś stronce widziałem przewinięty transformator od mikrofalówki(wywalone uzwojenie WN i przewinięte drutem coś jak z lutownicy transformatorowej).
Ze zdjęć można było wywnioskować ze autor zgrzewał większe elementy niż w przypadku lamp elektronowych.
P.S.
Przydało by się trochę prętów z miedzi by wytoczyć w stożki na elektrody(fi 15-20 minimum).
Jak znajdę linka to podrzucę.
Załaczam jeszcze skan z katalogu, zawierający zgrzewarkę protetyczną.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Moja zgrzewarka byla zrobiona z przewinietego trafa bezpieczenstwa 250W - 220/24V. Wtorne usuniete i w to miejsce nawiniete 3V podwojna tasma ze stojana z rozrusznika samochodowego. Na ta sama czesc karkasu zostalo jeszcze dowiniete pierwotne : 2 x 50zw DNE 0.6 plus 3 x 75zw DNE 0.4mm. W sumie dawalo to 6 roznych napiec wtornych. Uklad czasowy byl na trafie dzwonkowym, bo takie bylo pod reka.
Nie opisuje reszty, bo to trafo jest najwazniejsze.
Pozdrowienia
Czuję, że zabije mnie niby prosta mechanika kleszczy dociskających :(
